Beste forumleden,
Ik zit met een lastig probleem. Links functioneert de RA wijzer prima en rechts deed het in het begin van de storing soms wel en soms niet.
Uiteindelijk ben ik erachter gekomen dat met sleutel terugdraaien en het contact er weer op rechts het wel deed.
Echter soms tijdens het knipperen hield rechts (V&A) er toch weer mee op.
Inmiddels werkt contact aan/uit ook niet meer.
Het kan, lijkt mij niet aan een gecorrodeerde fitting voor liggen ( wat je wel eens hoort ) want dan zou alleen die lamp niet branden.
Ook vandaag de RA wijzer hendel gedemonteerd en met contactspray gereinigd. Ook de stekker erachter en tevens achter het printplaatje de sleepcontactjes schoon gemaakt met spiritus en een wattenstaafje.
Alles weer gemonteerd maar nog steeds doet rechts het niet.
Garage wil er eigenlijk liever niet aan beginnen omdat dit waarschijnlijk een factuur met heel veel uren gaat worden.
Ik zou nog bij Autorima een gebruikte hendel kunnen kopen echter met het contact aan/uit verhaal leek het mij niet aan de hendel te kunnen liggen.
Ik hoop zo op een tip die naar een oplossing kan leiden voor dit vervelende probleem.
En al vast bedankt coor het nemen van de moeite van het lezen van dit verhaal.
Richtingaanwijzer rechts defect
BlackbirdT5
C70 T5, 262C (77), 940 estate
S70 (99), C70 (08), V70 (04), S60 (06), 940 (96), 240 (89), 262C (91), S60 (01), V70 (00), V90 (98), 960 (94), 940 (91), 740 (90), 740 (86), 760 (86), 262C (81), 240 (85), 740 (89), 760 (89), 740 (88), 240D (85)
- JeroenSpock
Storingen al gereset met Vida?
- Kick
Dat vind ik dus toch weer een opmerkelijke reactie. Je kunt een storing wel wissen in Vida maar daarmee verhelp je toch niet het fysieke probleem? Of snap ik het niet?
Afijn, ik heb dit ook een keer meegemaakt en ik kwam er in korte tijd ook achter dat er meerdere zaken niet meer werkte. Ik kan me dat zo gauw niet meer herinneren maar ik weet wel dat de storing uiteindelijk in de sleepring van het stuur zat en dus niet in de hendel (wat ik ook eerst dacht en dus ook bij Rima tweedehands heb gekocht) en ook niet in de verlichting zelf. Er bleek een ander soort onderdeel nodig te zijn en dat had te maken met die ring in het stuur.
Misschien kun je hier wat mee.
940 2.4 LPG/G3 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
240 superauto! Saved my life!
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
Urbexpeditie
Je bedoelt de satelliet? Dat zou zomaar kunnen. Is wel een euvel wat vaker voorkomt.Kick schreef: ↑25.07.2024 - 19:06
Yse82
Hoi,
Ik heb ook wel eens problemen gehad op de XC70 met die contactjes in de richtingaanwijzer. Maar dat ging niet gepaard met de foutmelding die getoond wordt in de eerste post. Dus ik denk dat het eerder te maken heeft met een slecht contact in de bedrading/lampsocket?
Misschien een domme vraag: er staat toevallig geen water in je lampbehuizing rechts achter? Heb ik ook voor gehad.
S70 '99 2005-2010
XC70 MY07 2010-2024
XC40 MY24 SMER 2024-...
XC70 MY07 2010-2024
- JeroenSpock
Ik zeg dit niet zomaar hoor.
Mijn S60 had hetzelfde probleem, storing lampje knipperlicht R. Topic van meerdere pagina's hier ergens.
Uiteindelijk resetten met Vida bleek de oplossing.
- JeroenSpock
Topic op Volvo forum, niet zo uitgebreid als ik dacht...
viewtopic.php?t=93585
Topic op V70 forum dan weer wel, 6 pagina's over een defecte richtingaanwijzer. Je verzint het niet. Bijna 2 maanden bezig geweest, maar de oplossing was dus storingen wissen. had ik kunnen weten als ik de omschrijving in Vida beter had gelezen.
https://www.volvov70forum.com/richtinaa ... 28594.html
BlackbirdT5
Dank voor de reacties tot nu toe. Vanmorgen nog even willen proberen om het RAW relais Links/rechts om te wisselen om erachter te komen dat dit model P2 uit 2006 geen relais meer heeft maar een CEM.
De lange post van Jeroen lezend ben ik, als leek techneut, weinig optimistisch over een goede afloop.
Vanmorgen het relais wat ik had geleend terug gebracht naar mijn garage die vandaag aan een XC70 werkt en bereid was de RAW schakelaar even uit te wisselen om uit te sluiten dat daar de oorzaak ligt. Zo ja dan zou ik dus met een andere RAW schakelaar gered zijn.
Hoop niet op draadbreuk oid.
BlackbirdT5
Niet helemaal bevredigend maar de richtingaanwijzer werkt L & R weer. Met Vida uitgelezen, de foutcode gereset en met een leen richtingaanwijzer uit een XC70 weer op pad met de mededeling dat na 100x contact inschakelen het defect weer kan optreden. Met de leenschakelaar werkte het in eerste instantie niet en daarna pas uitgelezen en gereset. Mocht eea weer terugkomen weet ik iig zeker dat het niet aan de schakelaar ligt.
Geen idee waarom het dan een paar maanden goed zal werken om vervolgens er weer mee op te houden. Ik zal dit soort electronica nooit begrijpen maar verlang wel erg terug naar een 940 estate.
NOOIT dit soort vage problemen gehad.
Jullie allemaal bedankt voor het meedenken & tips.
volvo440special
Als de vervangende schakelaar na resetten wél werkt, lijkt het me de schuldige. Pas na resetten wordt de functie weer vrijgegeven.
- JeroenSpock
Ik ben ook wel benieuwd of hij eerst met de originele RAW hendel geprobeerd heeft maar lijkt me wel.
Want: Met de leenschakelaar werkte het in eerste instantie niet en daarna pas uitgelezen en gereset.
