V50 2.5 T5 katalysator
Geleverd vanaf 2003
cdwebman
Ik sinds kort heb een V50 2.5 T5 uit 2009 240.000 km gelopen, echter bleek de Turbo niet te werken.
Verschillende dingen laten vervangen ( lambda sonde, TCV ) en geen resultaat.
Krijg zojuist telefoontje van monteur : katalysator zit dicht ($$$)
Weet iemand hier mogelijk een goede gebruikte ergens te liggen, of een betaalbare nieuwe katalysator ?
Vraag me tevens af, of 240.000 km niet wat kort is voor een katalysator om dicht te gaan zitten ???
volvo440special
Het is vroeg. Maar gezien je de auto sinds kort hebt, ken je de geschiedenis niet. Kan dus best wat meer aan de hand zijn, wat de verstopping kan verklaren.
Fredhead
Je zou Auto Rima of een ander demontage bedrijf eens kunnen proberen voor een goede gebruikte.
Stel dat de auto de laatste jaren voor veel korte ritten is gebruikt en er is mechanisch ook iets niet in orde is het niet vreemd dat ie na 15 jaar dicht zit.
cdwebman
AutoRima is helaas gesloten ivm vakantie.
Advies van monteur is een sport katalysator : dat geeft extra PK's en is goedkoper dan de originele Volvo katalysator.
Ik kom echter ook Barten gmbh tegen in Duitsland, die katalysators reinigen : https://russfilterreinigung.de/nl/
ook dat zou nog een mogelijkheid kunnen zijn ?
Advies van de monteur opvolgen.
Fredhead
Sport katalysator wel mee opletten, je hebt ze ook die alleen goed warm gestookt door de apk komen.
cdwebman
Ik heb advies van de monteur aangenomen : er komt een nieuwe Ferrati Katalysator onder.
WillyWortel2
Goede gebruikte katalysatoren zijn er vrijwel niet. De sloperij verkoopt partijen katalysatoren aan handelaren die de gebruikte materialen van de katalysator weer verkopen. Bij vervangen zou ik geen gebruikte katalysator monteren.
Laat de monteur even aandacht besteden aan de mogelijke oorzaak waarom de huidige katalysator dicht zit.
Een defect aan de motor kan de oorzaak zijn. Dat vindt de nieuwe katalysator niet fijn.
cdwebman
Ik verwacht dat dat wel goed komt : de V50 staat bij de Forum sponsor in Elst :-)
Terug naar “S40 - V50 series”
