12v aansluiting maken
De volledig elektrische XC40, eerder bekend als Recharge
Mikebravo100
Hi, mijn XC40 heeft geen 12v aansluiting in de kofferruimte, dat is een optie, maar die zit er dus niet op. Kan ik zelf daar een 12v aansluiting maken door ergens stroom te vinden en af te tappen? Ik zie dat in de zekeringsbox een aparte zekering zit voor de 12v in de bagageruimte, zou dan ergens een niet aangesloten kabel lopen die ik kan activeren?
Wil er een koelbox op aansluiten en denk zal op een zware zekering moeten zitten. Iemand ervaring mee en/of tips?
Ik heb bij aflevering van onze XC40 een 12 volt aansluiting un de bagageruimte laten monteren. Was een complete set met bekabeling erbij.
Urbexpeditie
Setje zoals hieronder
Is origineel Volvo
Mikebravo100
Hi, dank voor reactie. Ik zie kost 108 euro (via Google opgezocht op basis foto) en dan nog de installatie. Mag ik vragen wat het ongeveer kostte?
Msuidgeest
Installeren doe je toch zelf? Het ziet er namelijk eenvoudig uit ...
Bij onze V40 heb ik het zelf geïnstalleerd. Was inderdaad eenvoudig om te doen.
Mikebravo100
Ja liefst zelf installeren. Zou er een 12v kabel in de kofferbak lopen die ik kan gebruiken, waar al een (lege) stekker zit? Denk zoiets moet er zijn omdat voorbereid zou moeten zijn.
Urbexpeditie
Is plug & play
Stekker ligt er al
Rawils
Ik heb een maand of wat geleden een originele trekhaak laten monteren bij de dealer en daar gelijk een 12v aansluiting in de kofferbak laten maken.
Volvo XC40 SMER Plus MY24 in Vapour Grey
Mikebravo100
Ben mee bezig maar weet niet hoe het panel te verwijderen
evertbruinsma
Mikebravo100 schreef: 08.08.2024 - 13:48 Ben mee bezig maar weet niet hoe het panel te verwijderen
Ja, dat zou ik ook wel willen weten. Hoe krijg je dat paneel " netjes" los
V70 MY2014 D4 Nordic+ - Silver inscription
V60 MY2017 T4 Business Sport - R-Design - Scandinavian Line - Luxury Line
XC40 MY2024 Core Recharge Silver
-KJ-
Misschien hebben jullie hier iets aan:
evertbruinsma
-KJ- schreef: 14.08.2024 - 22:07 Misschien hebben jullie hier iets aan:
Ja, daar kan ik wel wat mee. Dank je wel!
Mikebravo100
Wat is de aansluiting?
1 en 2 Plus en min?
4 in 6?
5 en 3??
Mikebravo100
Als er een voorbereidde kabel ligt bij de wielkast achter rechterpaneel dan is het alleen de connector (6) lijkt me. Maar volvo garage zegt dat de 12v in de kofferbak van de XC40 geen officiële asscecoire is en kunnen zij niet plaatsen. Vreemd!
V480-S60
Als het geen officiële accessoire is "mogen" Volvodealers het eigenlijk niet aanbrengen. Ze kunnen het wel.
Bij onze XC40 is het gewoon geïnstalleerd door de dealer voor aflevering.
V480-S60
Dat is wat ik bedoel met ze kunnen het wel.
lint schreef: 27.09.2024 - 11:17 Bij onze XC40 is het gewoon geïnstalleerd door de dealer voor aflevering.
Ik heb het gevoel dat het ook een beetje onwil is van de dealer (helaas!)
Mikebravo100
Ja kan onwil zijn, kreeg wel de indruk dat de monteur had nagevraagd bij verkoop maar dat dit geen optie is voor de xc40. Klopt dat het niet in de catalogus staat maar zou toch moeten kunnen installeren. Vreemd.
Terug naar “EX40”
