Volvo 2.5 ft flexifuel e85
Deze rubriek is exclusief voor de bi-fuel rijders met een originele Volvo af-fabriek bi-fuel. Alle andere LPG-rijders kunnen terecht in de rubriek van hun model.
Gesloten
Pavertpw
Als ik een halve tank e95 heb en ik vul deze af
met e85 is dit mogelijk ?
OGA244
Waarom niet meteen een hele tank E85?
Pavertpw
Als ik vanuit Nederland naar Frankrijk onderweg ben en in Nederland getankt e95 getankt heb en een e85 pomp tegenkom in Frankrijk en de auto wil afvullen.
Volvolof
Moet geen probleem zijn. Alles tussen E0 en E85 is mogelijk. Als je mengt krijg je iets van E45. Hou er wel rekening mee dat het verbruik flink hoger is, omdat in ethanol minder energie zit.
Urbexpeditie
Flink hoger is wat overdreven.
Rij hier ook E85. Verbruik is ongeveer 2% hoger.
Als je als een malle rijdt dan kan dit oplopen tot 4 a 5%.
Ik meng het ook geregeld en nergens last van.
mees
en: (twee keer in twee auto's dure reparaties gehad)
2. Tast onderdelen aan
Ethanol is agressiever dan benzine. Het kan sommige rubbersoorten, polyester, fiberglas en aluminiumlegeringen aantasten die in veel (oudere) brandstofsystemen worden gebruikt.
3. Vervuilt
Ethanol trekt water aan. Dat verlaagt het octaangetal, zorgt voor vervuiling, en de vorming van gom in het brandstofsysteem. Met als gevolg onder andere vervuilde sproeiers en injectoren, verkleefde vlotternaalden en lekkende carburateurs.
bron:
https://toralin.nl/toralin-e10-brandsto ... 20gebruikt.
Plantjes (mais als grondstof) is voedsel voor levende wezens.
Jammer dat het gebruikt (en vervuilend omgezet wordt door industriële bedrijven) voor zogenaamde 'schonere' motoren-blablabla.
Urbexpeditie
mees schreef: 29.07.2024 - 08:54 en: (twee keer in twee auto's dure reparaties gehad)
3. Vervuilt
bron:
Inderdaad blablabla Mees. Jij hebt het over E10.
Een ander verhaal dan E85 waar de vraag over gaat...
Volvolof
Urbexpeditie schreef: 29.07.2024 - 08:53 Flink hoger is wat overdreven.
Dan profiteert jouw Subaru flink van het hogere octaangetal. Normaal zie je al 2% verschil tussen E5 en E10. Met E85 ligt het verbruik gauw 25% hoger omdat ethanol maar ongeveer 2/3 van de verbrandings energie heeft tov benzine. Kijk ook eens naar de volvo prijslijst voor deze 2.5 FT motor. Daar is het verbruik ook ongeveer een kwart hoger.
Urbexpeditie
Dat is een Volvo. Die zijn sowieso niet zuinig te noemen 😂
Mooi stukje over E85
https://topgear.nl/autonieuws/waarom-ha ... -geweldig/
RJ-XC90
Pavertpw schreef: 28.07.2024 - 21:26 Als ik een halve tank e95 heb en ik vul deze af
Wij tankten per ongeluk E85 in onze Volvo XC90 T8. De ANWB besloot direct ons af te laten slepen naar een Volvo-dealer in Dijon Frankrijk. Daar gaven ze aan dat we heel rustig kunnen doorrijden en om de +/- 100 km telkens 'normale' benzine bij moeten tanken (tenminste 4 keer). Dit ipv leegpompen. Maar omdat we in de molen zaten bij de ANWB moesten we wachten op hun advies. Door drukte heeft dat lang geduurd, uiteindelijk de technisch specialist aan de lijn en die gaf hetzelfde advies. En we konden, inmiddels 4 (!) uur later dus gewoon door. Advies om in sportstand en in D te rijden en de motor rustig te berijden en eventuele zwaardere bergbeklimmingen te mijden en tussen 2000 en 2500 toeren te rijden. Lekker rustig opbranden dat spul. Het motormanagement lampje ging wel aan, maar na 4 keer bijtanken (ruim 500 km verder) ging dat weer uit.
Urbexpeditie
RJ-XC90 schreef: 04.08.2024 - 17:45
Om verwarring te voorkomen:
Jij rijdt een benzine auto
Topic gaat over flex fuel. Deze is gemaakt voor E85 en benzine.
Dat is een andere motor. En dus een ander verhaal.
V480-S60
Een speciale Flexifuel kan veilig op E85 en elke andere combinatie van brandstoffen rijden. Met name de appendages zijn beter bestand tegen de "corrosievere" ethanol.
Dus ja je kan bewust mengen. Maar dus alleen in de speciefieke E85 flexifuel motor. Elke andere motor is fout om E85 in te gooien of te mengen.
MODS EDIT
Om verwarring te voorkomen gaat dit topic dan ook op slot.
Urbexpeditie
Gesloten
Terug naar “Bifuel”
