Lekkage V70 rechtsvoor.
Peveo
Mijn trouwe V70 begint de laatste tijd wel kuren te vertonen want na storingsmeldingen met achterlicht had ik vanochtend te maken met natte voeten aan de passagiers kant rechtsvoor.
Op vakantielocatie hebben de sluizen goed open gestaan maar dat gebeurde me in NL ook wel eens en daar heb ik nooit lekkage gehad.
Deze keer was de gehele luxe vloermat zeiknat en de vloer daaronder en natuurlijk het isolatie materiaal idemdito.
Dit gebeuren kan mijn humeur tijdens vakantie goed verzieken en ik vraag me uiteraard af waar die lekkage dan vandaan komt…
De kleine afvoer bakjes in de paravan zijn open , want daar gaat zoals we weten vaak zooi in zitten, dus lijkt me dat geen oorzaak.
Dus beste mede Volvo V70 rijders, iemand ook deze vervelende ervaring en enig idee wat de oorzaak kan zijn?
Johan s60
Waarschijnlijk de afdichting (rood) vd de luchaanzuigtrommpet lek, komt vaker voor bij s60/ v70, bij de mijne is er zelfs een extra plaatje (blauwe schets) boven de trompet geplaatst ooit door de dealer, daarna nooit meer last gehad.
Het kan dus ook over de rand komen bij extreme regen, wel icm met snelheid zeg rond de 100 km/h.
Controleer ook goed de afwateringsgaten links en recht of deze goed doorstromen.
Laatst gewijzigd door Johan s60 op 03.08.2024 - 18:52, 3 keer totaal gewijzigd.
OGA244
Of de voorruit die los zit, dan krijg je ook lekkage.
Duw van binnen aan de bovenkant van de ruit om dat te checken
Peveo
Ik heb nog eens wat beter gekeken en toen viel me wel wat op!
Zie foto….
Een afdek plaatje is redelijk voor rot….
Iemand een idee hoe zo’n ding heet?
Johan s60
Dat noemen ze hoekstuk voorraam, maar dat is niet het probleem vd lekkage
grol
Peveo schreef: 03.08.2024 - 18:33d
Mogelijk zou deze afdekker het "windshield cowl panel (a-pilar)" kunnen zijn. Kost nog geen tientje online.
Als je een open dak hebt, kan het ook zijn dat de afvoer hiervan verstopt zit. Het water zoekt dan via de deurstijl zijn weg naar de ruimte onder de voeten.
S60 T5 Intro Edition Polestar
XC90 V8 AWD Geartronic Executive Edition
V40 T3 Polar+ Sport (R-Design) MY2019
Tesla S 70 2016
Peugeot 508 SW 2016
C30 D2 R-Design 2011
Mini Cooper D 2007
valser
Zoals velen heb ik met deze V70 dezelfde regenwaterlekkage gehad; bij mij verdween het na het kitten van bovengenoemde luchtinlaat. In principe zou ook de aansluiting van de voorruit op het zwarte kunststof gedeelte lekkage kunnen geven, ik overwoog dat ook maar heb na het kitten van de inlaat geen reden meer gehad om verder te kijken. En inderdaad de afvoerkanalen van een schuifdak checken.
Volvolanto
O bedankt voor deze thread, ik heb al een half jaar mijn vloermatten rechts eruit omdat ze na rijden in de regen doorweekt waren. Ik zal eens even kijken bij die luchtinlaat.
245 GL 2.3 340.000 km, V70 II D5 AWD 550.000 km, 245 Classic 2.3 440.000 km
