Hallo Volvo vrienden,
Nu even een vraagje tbv de 740 van mijn vader, dit probleem speelt eigenlijk alleen s'winters. Als we een koude start hebben slaat de motor af zodra deze van de choke afgaat.
Dit gebeurd meestal als er voor bijvoorbeeld een verkeerslicht wordt gestopt maar sinds vandaag hebben we ook een probleem als er al 50 kilometer mee gereden is (Leidschendam<-> Utrecht), de motor gaat sputteren en houd onder het rijden, in de motor doet het pas weer normaal als je het contact uit zet en overnieuw start... Lijkt mij niet normaal.
Van één vriend heb ik gehoord dat het de hanekam zou zijn, van een ander dat er waarschijnlijk vocht in de benzine leiding zou zitten.
Wie helpt ons met de oplossing.
Groet Barry
Afslaan 740 GL estate
Barry (Grillmeister)
Kennissen maken meer macht dan kennis.....
V40 2.0 16V 1996
Chrysler Voyager 2.4i-16V-SE-LX-MT 2001
Volvo 940 estate 2.3 gl
V40 2.0 16V 1996
- MaGNeT
Ik neem aan dat je de bougies e.d. allemaal al bekeken hebt? Mijn Volvo 740 liep tot gisteren ook niet fanatastisch en na het opnieuw afstellen en goed vastmaken van de kabels liep het weer als een trein; ook koud.
Geen idee dat dat zoveel kon schelen
740v70
Ik neem aan dat het een 740 met carburateur is omdat je spreekt van een choke als die er afgaat slaat hij af.Mijn vorige auto een 740 uit '86 km stand 390.000 hetzelfde probleem mij is toen verteld dat het aan uitgedroogde rubbers? of aan slijtage zou liggen het advies was zoek op de sloop een andere carburateur het probleem is bij mij nooit opgelost en heb er mee leren leven.Ben erg benieuwd of het bij jouw wel lukt veel succes.
v 70 Classic nautic blue pearl MOI groetn oet Grunn
- bandji
kijk eens naar choke membraam
aan cabarateur zit nog wat geschroeft
iets rond en zit met 3 schroeven vast
aan kant schutboord
hieraan zit een lucht slangetje
als je deze eraf trekt?wat gebeurt er dan?wel rijden dan he
aan kant schutboord
940 2.3I IC TURBO ESTATE+740 estate diesel
Ik ga het proberen, bedankt en ik laat het je wel weten.
V40 2.0 16V 1996
V40 2.0 16V 1996
