Tips voor fietsendrager tbv 2 elektrische fietsen.
Cris71
We zijn opzoek naar een fietsendrager op de trekhaak voor 2 elektrische fietsen 25kg p/st..
Ik wil een echte goede stabiele drager hebben die ook goed recht te monteren is.
Als ik soms auto's zie rijden met de drager met fietsen helemaal scheef erachter te dansen, dan gaan me de nelharen overeind staan dat mensen niet gewoon zo'n ding er goed vlak en waterpas achterzetten.
Tevens moet die ook goed in te klappen zijn voor het opbergen in de schuur hier hebben we niet erg veel ruimte dus dat is ook belangrijk.
Ook moet de kofferbak geopent kunnen worden met de drager erachter.
Met welke dragers hebben jullie goede ervaringen??
Ik heb hier op het forum gezocht naar soortgelijke vragen "beste fietsendrager XC40" maar zie alleen vragen over het gebruik van.
Volvo XC40 Momentum pro.T2 bjr.2020, Leder, Harmon Kardon.
Toyota Yaris Dynamic Brons groen bjr.2022.
Volvo S60 D3 5cil.aut.bjr.2012 Momentum.
Volvo C30 Summum 2.0D bjr.2007, Leder, navigatie etc.
GinoB
kijk eens bij thule.
adderoos
Zelf heb ik de Thule Velo Space XT voor 3 fietsen.
Gaan we op vakantie gaat er een e-bike, mountainbike en een racefiets mee en dat staat stevig en recht erop.
Het laadvermogen is 60 kg, dat gaat met deze 3 fietsen goed, zouden we ooit 2 e-bikes willen meenemen dan gaat dat ook.
Door de stevigheid en het laad gemak bevalt de Velo Space XT heel goed.
Er is ook een Velo Space XT voor 2 fietsen, het laadvermogen is dan hetzelfde.
Voordeel van de 3 fietsen is de onderlinge afstand als je de fietsen op mee 1e en 3e plaats zet.
Beide dragers zijn kantelbaar en daardoor is de kofferbak goed bereikbaar, wel oppassen als je schopsensor hebt 😉
Ik monteer de drager en de fietsen altijd met een open kofferbak, zou de kofferbak toch door sensor sluiten is enkel de binnenzijde beschadigd.
Alvast veel fiets plezier elders !
XC60 T6 Black Edition My25
teebee
Ga voor de Thule Easyfold. Wordt ook door Volvo geleverd (geregeld aanbieding bij dealer, informeer daar eens of bij Vstore).
Dit model is inklapbaar (makkelijk opbergen en plaatsen/verwijderen, heeft kantelfunctie zodat je achterklep toegankelijk blijft en is er in Fix4bike uitvoering (dat is een voorziening welke Volvo standaard op de trekhaak heeft zitten in de vorm van een ‘knobbel’ welke er voor zorgt dat de fietsendrager na plaatsing geen kant meer op kan en altijd recht zit).
Cris71
Kijk daar heb ik wat aan, ik ga het onderzoeken! Top!
teebee
Cris71
Ik heb de elektrisch uitklapbare trekhaak van Volvo zelf, dan past deze goed?
En komt ook goed recht en vlak aan de auto door de "knobbel" op de trekhaak wat je vertelde?
Cris71
Ja ik zie het nu op de 2e foto, er moeten 2 nokjes op de trekhaak zitten. Ik zal eens even kijken of die er bij mij ook op zitten.
teebee
Cris71 schreef: 18.08.2024 - 10:50 Ik heb de elektrisch uitklapbare trekhaak van Volvo zelf, dan past deze goed?
Yep, past perfect op de trekhaak welke Volvo levert. Alle electr uitklapbare trekhaken van de nieuwe modellen (vanaf ca 2019) hebben die fix4bike voorziening. Werkt echt perfect; absurd eenvoudig plaatsen en wegnemen van de fietsendrager en zo vast als een huis.
Op bijgaande foto zijn die knobbels zichtbaar.
Cris71
Nou dan gaat het die worden!
Als je soms ziet hoe de fietsen scheef en zwaaiend achter de auto hangen bah🫣
Rogier64
Prima keus is al gemaakt zie ik. Wij hebben de Yakima FoldClick 2 tot volle tevredenheid.
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
Cris71
Ik zal eens kijken!
teebee
Ieder zn meug, maar voor zo’n ding op de trekhaak met 2 (zware) fietsen heb ik meer vertrouwen in Thule (dat wil niet zeggen dat andere merken slecht zijn). Ik zou voor bewezen kwaliteit gaan en het enorme gamak van compact opvouwen en opbergen, vertrouwd vergrendelingssysteem voor kantel functie en het fix4bike gebeuren voor kaarsrechte en vliegensvlugge / eenvoudige montage. Ook de prijs vind ik helemaal in orde. Bij Thule weet je ook dat je altijd (ook na vele jaren) evt nog onderdelen kan bestellen indien defect/versleten.
De keus is aan TS ;-)
Rogier64
teebee schreef: 18.08.2024 - 17:13 meer vertrouwen in Thule
Onbekend maakt vaak onbemind, maar natuurlijk moet iedereen doen waar hij/zij het vertrouwen in heeft. De Fix4Bike is zeker een nuttige toevoeging die de Yakima niet heeft. Testen en gebruikersgemak maakt het weinig uit, Thule alsmede Yakima hebben TüV certificering. https://www.wielrenner.eu/beste-fietsendrager-test/
teebee
Rogier64 schreef: 18.08.2024 - 17:33
Ik had eerst de Thule zonder fix4bike maar die heb ik na 2x gebruiken rap verkocht en er een exemplaar met fix4bike voor teruggekocht; had ik direct moeten doen. Dat fix4bike is werkelijk fantastisch! Imho een ENORME plus mbt gebruiksgemak (is mijn ervaring). In 1 simpele beweging zit de drager kaarsrecht en rotsvast. Eraf halen is evenzo simpel. Alleen al vanwege dat fix4bike zou ik voor die Thule gaan.
Urbexpeditie
Wat ik er ook erg makkelijk aan vind: Je klapt ze met gemak in en met de wieltjes rijdt je deze zo de garage in. Niks sjouwen!
"Small streams make great rivers 🎣"
Rogier64
Enkele duidelijke voordelen van de Thule dus, mits je beschikt over de trekhaak met Fix4Bike, anders schijnt het niet te passen(?) Ik had de Yakima aangeschaft bij de V40, om die nu in te ruilen voor een Thule gaat mij te ver.
teebee
Rogier64 schreef: 18.08.2024 - 22:47 Enkele duidelijke voordelen van de Thule dus, mits je beschikt over de trekhaak met Fix4Bike, anders schijnt het niet te passen(?) Ik had de Yakima aangeschaft bij de V40, om die nu in te ruilen voor een Thule gaat mij te ver.
correct, een drager met fix4bike voorziening past uitsluitend op een fix4bike trekhaak. Maar zoals al gezegd hebben alle nieuwe volvo modellen af ca 2019 deze fix4bike uitvoering indien een trekhaak is gemonteerd.
TS heeft een dergelijke trekhaak dus dat zit wel goed.
Cris71
Ja het gaat die Thule worden geen twijfel.
Erover nadenkende, die schopsensor is dan idd wel lastig.
Zou mooi zijn als je die uit kan zetten.
Zoiezo een onding ene keer doet die het wel andere keer niet. En waarschijnlijk doet die het dan wel als de drager aan het monteren bent....
Ik zal eens kijken waar die zit of je er misschien een kapje voor kan zetten wanneer je de drager gebruikt.
Fulaks
Ik heb ook zo'n Thule Easyfold, maar gekocht via de Volvo-dealer bij een actie, en staat er Volvo op, leuk detail. Ben heel erg tevreden van dit fietsrek, handig te plaatsen en ook handig en compact op te bergen. Heb helaas niet de Fix4bike-trekhaak, is nochtans de origineel half-elektrisch inklapbare van Volvo.
Terug naar “XC40”
