Beste allen,
Ik zit met een probleem met mijn prachtige S60 T8 van 2020.
Ik wilde graag de remblokken en schijven van Volvo vervangen voor Brembo's (alleen voorkant).
Eenmaal de blokken eraf heb ik de auto gestart (nogal dom) om het stuur te draaien voor wat meer ruimte. Hier is de zuiger helemaal gaan pompen en er zo goed als helemaal uitgekomen.
Ik kreeg hem er niet netjes terug in dus heb ik de gehele remklauw eraf gehaald, remolie uit de klauw, zuiger eruit gehaald en toen netjes in 1x terug kunnen drukken. Ben toen verder gegaan de oude schijf eraf gehaald nieuwe blokjes erop etc etc en toen wou ik em gaan ontluchten nadat het nieuwe spul erop zat. Nippel er stukje af oppompen etc etc. Probleem is alleen dat het lijkt dat ie geen druk opbouwt. Dus er komt geen remvloeistof uit de nippel, geen drukopbouw bij het rempedaal kortom alsof Volvo ter beveiliging deze rem/leiding of dergelijk heeft uitgeschakeld. Starten van de auto geeft ie aan: Storing rem stop nu, parkeerrem storing, handrem storing, geen 4X4 mogelijk wegens beperkingen en hij lijkt alleen maar op de andere (rechter) zijde te remmen. Zeer slecht en levensgevaarlijk dus. Ik ga hem morgen met een machine proberen te ontluchten in de hoop dat het gewoon lucht is wat er tussen zit maar toch denk ik dat er iets met de OBD of dergelijk moet worden gedaan. Heeft iemand enig idee wat het zou kunnen zijn? Iemand zelfde ervaringen gehad?
Ik kijk naar jullie reactie's uit.
Alvast bedankt allen!
Met vriendelijke groet,
DW
S60 T8 2020 Linkerrem voorkant werkt niet na vervangen!
- NicoV40
Draai de nippel er eens volledig uit, wie weet zit het gaatje verstopt door viezigheid/corrosie. Zat er nog een rubber dopje op de nippel?
Volvo V50, MY2005, 2.0D met chippie
Volvo V60, MY2017, 2.0D D2 gechipt naar 177pk
Volvo 164, BY1972, B30A (dubbele carburatie)
Dwight0411
Nippel al volledig eruit gehad bij het demonteren van de remklauw. Deze nippel goed schoon gehouden en is geen vuiltje op te bekennen. Zit idd een rubber dopje op de nippel.
Ik heb zojuist Volvo garage's gesproken en die zeggen allemaal dat ik het met een machine moet ontluchten ipv handmatig omdat er teveel lucht bij is gekomen. En voor de storingen moet ik natuurlijk naar een officiële Volvo garage omdat de kleinere niet zo diep met hun OBD kunnen gaan...
Wachttijd zit ongeveer op 4 tot 6 weken...
Ik hoop dat iig vanmiddag na het ontluchten met machine het remprobleem is opgelost, dan kunnen de foutmeldingen later wel geregeld worden. Maar het zou me niks verbazen als de auto zegt, Nee eerst naar een dealer.
Ik houd jullie op de hoogte en mocht er iemand zijn die het probleem herkend hoor ik het graag!!
- The Mechanic
Deze auto heeft een vacuümloos remsysteem, deze kan alleen ontlucht worden met Vida.
- NicoV40
Phoeh, lekker dan. Dus een andere garage (die geen VIDA heeft) zou dan eigenlijk geen complete ABS kunnen vervangen omdat het achteraf niet meer te ontluchten valt?The Mechanic schreef: ↑19.08.2024 - 10:23 Deze auto heeft een vacuümloos remsysteem, deze kan alleen ontlucht worden met Vida.
Zo lang mogelijk blijven doorrijden met mijn ouwe wagentjes dan
volvo440special
Zullen vast wel tools zijn die dat kunnen.
Wederom een wijze les: nooit gaan hobbyen, als je geen idee hebt hoe je het oplost.
Dwight0411
Hoi allemaal, ik heb vandaag met een uitgebreidere OBD de codes gewist, remmen ontlucht dmv ketel en na dit gedaan te hebben is gelukkig alles weer goed! Foutmeldingen verdwenen remmen goed en alles werkt weer zoals normaal.
- Almerev70
Gelukkig maar!
Rami35
Goedemiddag,
Ik heb ongeveer het zelfde probleem, gisterenavond wou ik in mijn eigen hobbygarage mijn remblokken controleren tijdens het wisselen van mijn winter/zomerset velgen. Aan de linker voorkant heb ik alleen de blokken gedemonteerd en zag dat er nog genoeg remvoering aanwezig was. Zuiger iets naar achteren geduwd om alles weer makkelijk en soepel gemonteerd te krijgen. Hierna direct remstoring in beeld. Het remdruk voelde al direct lichter als normaal. En je merkt ook dat de linker voorkant bijna tot nauwelijks meer remt. Ben rustig naar huis gereden en geprobeerd bij de plaatselijke dealer een afspraak te maken, maar helaas zijn de wachttijden bijna niet te doen. Hebben jullie enige tips waar ik verder kan zoeken om dit euvel opgelost te krijgen?
Voertuig betreft een Volvo S60 B4 uit 2020.
