Fleren ruitenwissers
- Risrael
Ik heb iets belangrijks ontdekt. Het is niet de wisser aan de linker (chauffeurzijde). Het is de rechter wisser aan de rechterzijde die een soort deposit achter laat waar de link wisser overheen gaat waardoor de streep ontstaat. Ik heb de rechter wisser schoongemaakt en bij mij is het weg.
- J33Bee
Maar voor hoe langRisrael schreef: ↑22.08.2024 - 16:44 Ik heb iets belangrijks ontdekt. Het is niet de wisser aan de linker (chauffeurzijde). Het is de rechter wisser aan de rechterzijde die een soort deposit achter laat waar de link wisser overheen gaat waardoor de streep ontstaat. Ik heb de rechter wisser schoongemaakt en bij mij is het weg.
Snadert
Ik dacht dat ik de enige was! Heb het ook - zeer irritant!
Erwin_002 schreef: ↑11.08.2024 - 15:22 Kan er een specifiek reden zijn waarom mijn S60 (zelfs na vervangen van de wissers bij onderhoud) constant fleren blijft maken? Ze zitten ook precies in het gezichtsveld wat vervelend is. Ook al bij de officiële dealer met de monteurs nagekeken, maar in de werkhal zie je het dan niet, maar als er wat meer vochtigheid en weersomstandigheden zijn dan trekt de wisser lijkt het veel te strak over het raam.
Ik heb ook al de wissers schoongemaakt en zelfs het raam zorgvuldig met 1:3 isopropanol alcohol en daarna met sop gewassen.
Ik heb bijna het idee dat het raar er gewoon net een mm verkeerd in is gelegd ofzo. Geen idee of dat zou moeten kunnen gebeuren af-fabriek, maar het is gewoon net of de wisser te hard over het raar trekt. Bijv ook bij de laatste beweging als het laatste water weg is dan hoor je het rubber over het raam trekken.
Ik kan wel weer heen gaan en dan krijg ik wss gewoon weer gratis nieuwe wissers, maar heb het idee dat het niet het issue is.
BIS
Ik mag woensdag aanstaande weer naar de dealer. We gaan het meemaken. Keep you all posted.
Past
2000 Fiat Bravo 1.2 16V
2001 Fiat Bravo 2.0 20V
2002 Volvo V40 1.8 16V
2008 Volvo V70 2.5 20V
2015 Skoda Octavia 2.0D
2019 Skoda Superb 2.0D
Present
2024 Volvo V60 T6 Recharge
Future
Delorean TIme machine
Present
Future
- RZA
Inmiddels de 10 Eur wisserrubbers (zie m'n eerdere post) wat beter kunnen testen en die irritante veeg voor je gezicht blijft weg. Doen het op dat punt echt prima. Alleen je hoort ze wel wat meer; met name als de wisser gaat terwijl er weinig water op de ruit ligt dan krijg je een stroef geluid (rubber is denk ik wat stugger). Wacht de ervaringen met de SWF's af maar voor nu tevreden met deze oplossing.
- MGF 1.8i || British Racing Green || 2000
- Sarnelli
Moet het wel een keer gaan regelenRZA schreef: ↑24.08.2024 - 22:17 Inmiddels de 10 Eur wisserrubbers (zie m'n eerdere post) wat beter kunnen testen en die irritante veeg voor je gezicht blijft weg. Doen het op dat punt echt prima. Alleen je hoort ze wel wat meer; met name als de wisser gaat terwijl er weinig water op de ruit ligt dan krijg je een stroef geluid (rubber is denk ik wat stugger). Wacht de ervaringen met de SWF's af maar voor nu tevreden met deze oplossing.
Volvo V60 B3 inscription 2021
Volvo V40 T3 R-design 2019
BIS
Vandaag hebben ze bij mij eerst de ruitenwisser motor bouten/moeren op moment gezet, dit zonder resultaat.
Daarna toch maar de ruitenwisser motor vervangen, met beter resultaat en weer de wisserbladen vervangen.
Nu blijft de streep weg met de tuinslang van de dealer.
Fingers crossed bij echte regen op de weg………
Past
Present
Future
Present
Future
Sjors_S60
Hi Bis, ik zag op de eerste pagina je foto.BIS schreef: ↑28.08.2024 - 21:06 Vandaag hebben ze bij mij eerst de ruitenwisser motor bouten/moeren op moment gezet, dit zonder resultaat.
Ik heb echt exact hetzelfde, en nog meer mensen ook blijkbaar.
Wat ik me nu even afvraag; hoe kan een ruitenwisser motor zo'n vage vlek veroorzaken?
Heb je daar met de dealer over gesproken?
BIS
Ze houden het op de druk welke de wisserarm overbrengt op de wisser en dan het raam
. Zeg het maar, ik weet het niet meer.
Maar na een nieuwe ruit, 3 paar wissers en 1 wisserarm te hebben vervangen was de motor het enige wat er nog niet vervangen was.
Aftermarket wisserbladen willen ze nog niet aan.
Laat de regen maar komen, dan weten we het of dit het was……
Past
Present
Future
Present
Future
- Risrael
De druk, maar ik heb het gevoel dat de wisser het beter doet als je stil staat dan als je rijdt. Dan heb je juist minder druk.
- Bart
Lijkt me anders een stuk goedkoper om te proberen dan wat ze tot nu toe allemaal hebben gedaan
BIS
Dat zei ik ook al, maar ze willen er nog niet aan.
Misschien weten ze wel meer en willen ze dat mij niet vertellen…
Past
Present
Future
Present
Future
- V40marijn
Je kunt ook proberen de rubberstrip in het wisserbald zelf om te draaien.
Dit doe je door het eindkapje los te 'klikken' en dan de strip omdraaien. Had ook vegen op mijn ruit en sinds het omdraaien (ff afkloppen) gen strepen meer.
Mijn ruitenwissers zijn ook verwarmd en heb het dus puur over de rubberstrip omdraaien IN het wisserblad.
Van V40 via heleboel omwegen naar V60 R-Design
- Sarnelli
Vandaag voor het eerst een buitje meegemaakt met de SWF wissers. Tot nu toe geen streep te bekennen.
Heb ze hier besteld: https://www.nieuweruitenwissers.nl/volv ... blade.html
Er waren niet veel sites waar je deze SWF’s kon bestellen. Goede en snelle levering.
- RZA
Klinkt veelbelovend! Bij mijn vervangingsrubbers ook geen strepen, maar wel veel geluid omdat ze stroef gaan, met name als het wat lichter regent.
BIS
De eerste buien gehad, het ziet er tot nu toe goed uit.
Past
Present
Future
Present
Future
- Bluesbroeder
Goede tip, ook gedaan en raam wordt weer mooi schoon!V40marijn schreef: ↑09.09.2024 - 13:14 Je kunt ook proberen de rubberstrip in het wisserbald zelf om te draaien.
Volvo V60 B4 Business Pro au. - Denim Blue
