Kan je achteraf de geventileerde massage stoelen inbouwen?
Sarnelli
Leuke topic om te starten.
Heeft iemand al eens achteraf de geventileerde massagestoelen ingebouwd?
Ik vraag dit voor een vriend van mij 😁😁.
Geen goedkope actie denk, en vraagt wat software activatie denk ik zo.
Volvo V60 B3 inscription 2021
Volvo V40 T3 R-design 2019
J33Bee
@Sarnelli ik heb geen idee of dit kan. Zitten de compressoren (heet het zo?) in de stoelen zelf of moet de lucht ergens anders vandaan komen? Want dan is er wellicht meer voorbereiding nodig. Anders zou je zeggen dat je een swap zou moeten kunnen bewerkstelligen, maar dan is de vraag of dit geactiveerd kan worden + hoe kom je aan die stoelen. Theorie zou ik zeggen ja, praktijk geen idee... Er lopen hier wel members rond die achteraf complexe zaken hebben ingebouwd, die weten wellicht meer :)
raspaardje
Als hier geen antwoorden komen op de vraag denk ik dat de eerste stap is om een meedenkende dealer te benaderen om te vragen of hier activatiesoftware voor bestaat?
Hier iig al wat meer info: https://www.swedespeed.com/threads/retr ... st-7992574
Laatst gewijzigd door raspaardje op 04.09.2024 - 09:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Bart
En maak je om het schoonmaken geen zorgen: met een zacht borsteltje en de juiste middelen net zo goed schoon te houden als normale leren stoelen.
TheKegmaster
Ik gebruik het nu al 4 jaar en het ziet er nog steeds tiptop uit mits goed onderhouden (zwart leer).
Daarnaast vind ik de massage en ventilatie een genot bij lange ritten. Reden voor mij om een occasion te laten staan als het er niet in zit. Daarom neem ik de lease auto ook over :) :)
Arnold
Volgens de dealers die ik over het vervangen van stoelen gesproken heb, is het niet mogelijk om achteraf om een geventileerde stoel te plaatsen.
2023: XC60 T8-AWD-Recharge / 2020: XC60 T8 / 2019: V90 Cross Country D5 / 2018-8: Tesla Model S 100D
J33Bee
Arnold schreef: 04.09.2024 - 11:52
Ben dan met name benieuwd naar de redenen, want dealers hebben er ook vaak een handje van dat ze het niet "kunnen" of mogen. Als er daadwerkelijk technische zaken missen zoals een stuk voorbereiding in de draadboom oid, dan kan ik me ook goed voorstellen dat het niet mogelijk is.
Rene68
Lijkt mij best een gedoe. Het leer zal vervangen moeten worden, er moet een ventialtor in de stoel (zitvlak en rug) en voor de massage zegt de dealer inderdaad dat het niet achteraf kan. Ik had namelijk ook massage maar wegens chiptekort niet geleverd en ook niet achteraf in te bouwen.
En nog even over het schoonhouden; als de gaatjes in je bekleding dicht gaan zitten door vuil dan ben je wel een redelijk smerig persoon (huidvet? Ik heb altijd kleding aan in de auto!) naar mijn mening. Heb de auto 2,5 jaar, af en toe een doekje erover en de bekleding ziet er nog net zo uit als 2,5 jaar geleden. Overigens geldt hetzelfde voor niet geventileerde stoelen, die worden ook dan ook smerig. Neem je zwart, dan zie je het niet maar het is wel smerig.
Na 4 jaar Mercedes weer terug naar Volvo! Volvo T6 Recharge Inscription.
J33Bee
Ik denk dus ook dat het kan, omdat het uiteindelijk aan te passen is en de correcties/activatie gewoonweg software aanpassingen zijn. Zeker als de software deze settings standaard aan boord heeft voor alle auto's, moet die om te zetten zijn.
OGA244
Als een dealer alle gewerkte uren door kan belasten, alle onderdelen en alle benodigde (en ook beschikbare) software (alles uiteraard op nacalculatie) lijkt het mij best interessant voor die dealer
Philken
doet me denken aan een vriend die de stoelen van een c70 wou inbouwen in een 142, technisch kon hij alles, electrisch was niet zijn dada...
alles perfect geplaatst en toen wou hij de zetelverwarming werkend krijgen...
een luide knal later stelde hij vast dat hij de airbag op de stoelverwarmingschakelaar had aangesloten
you've been beaten by a bRick
Anor
Het lijkt te kunnen, in het volgende topic lees ik dat iemand (hoofdmode gaat over stoelen met geheugen functie) stoelen in zijn s60 heeft gezet met alle opties en dat deze na activeren gewoon werkt. Linkje naar het topic: https://forums.spaycetech.com/showthread.php?tid=264
Sarnelli
Mooie reacties allemaal. En inderdaad zal een (te) dure grap zijn. Al zie je dat deze optie af fabriek al bijna €2000 kost 😬.
Blijft toch leuk om te zien wat men men allemaal wel niet probeert in te bouwen achteraf. En dat er toch nog zover mogelijk is.
Urbexpeditie
Heeft de stoel ook verwarming in het rug gedeelte.
Is erg fijn is mijn ervaring. Vooral als je een tijdje buiten bent geweest en het koud heb.
"A man without a vision for his future, always returns to his past"
raspaardje
Yep, leuning en zitting voor de voorstoelen.
Achterbank heeft bij Volvo altijd alleen verwarming in de zitting.
PoetsXC60
https://www.lederinbouwnederland.nl/site/ventilatie
Het zou dus wel after market kunnen zo te zien.
Geen ervaring mee verder
Dwight0411
Iemand al meer info mbt deze vraag?
Ik zou ook graag een upgrade voor mijn S60 2020 willen naar massagestoelen maar wel origineel van Volvo, geen after market met knopjes op de zijkant.
Henk{GP}
zoek eerst maar eens stoelen volledig elektrisch met massagefunctionaliteit. Die kan je eigenlijk alleen nieuw aanschaffen. De bekleding per stoel nabestellen is al 700-1000 dollar, laat staan de elektronica en het frame etc. Dan zou je misschien willen terugvallen op stoelen uit demontage auto's maar dan is het een grote gok m.b.t. de klap die de stoel heeft gehad etc. Kortom een hele stoel upgraden zit er voor de meesten niet in. Maargoed google maar naar het amerikaanse volvo forum, daar zijn er inmiddels een handje vol die het is gelukt.
