RZA || XC60 T5 || Electric Silver || MY2018
De Nieuwe XC60
RZA
Nadat de set lange tijd was uitverkocht bij VParts (nu alweer uitverkocht zag ik) net een doos met mooie goodies binnengekregen.. Een audiofiele 3weg luidsprekerset van DLS Cruise (geliefd audiomerk in de Volvo community). Compleet met isolatiemateriaal en alle aansluitingen voor plug&play plaatsing en Mundorf crossovers.
Nu nog even goede dempingsmatten bestellen en een vrije dag vinden voor de installatie haha.
Almerev70
Ziet er goed uit. Ben benieuwd of het echt plug&play is.
En uiteraard of z'n geld waard is.
Hou ons op de hoogte!
Motortype B4204T34 - Bak TG-81SD. 8-2023 --> 77000km
Kick
Ben ook benieuwd! Ziet er op het oog goed uit.
940 2.4 LPG/G3 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
240 superauto! Saved my life!
Gouwe
Dat gaat vast lekker klinken!
wasbeer2006
Gaaf man! heel leuk.
Ik zou het alleen al leuk vinden om lekker in te bouwen!
Tussendoor nog wat foto,s van de inbouw?
-V60 B4 7dct R design wit
Bart
Even gemist, maar mooie set zo op het oog. Ben erg benieuwd naar je ervaringen!
'08 Mini Clubman Cooper S - Dark Silver
Geen idee wat je nu hebt maar dat ziet er goed uit.
Vroeger was dat het eerste wat je deed bij een andere auto, zwaardere boxen er in, tegenwoordig is het allemaal affabriek.
V90 T6 Recharge Rdesign
kawazxr
Dat is een zeer nette set echt kwaliteit en inderdaad zal een toontje beter gaan klinken poeh, succes bij het inbouwen hiervan.
S60 T8 R-Design Hybride
mees
Zo dan, ook ik ben nieuwsgierig.
En dat met dezelfde versterker?
RZA
Thanks! Ik heb nu het standaard High Performance systeem. Zeker niet heel slecht, maar als je het wat harder zet wordt het vrij snel vermoeiend.
Deze set zal verwacht ik echt al een groot verschi maken i.c.m. de originele versterker. En in de toekomst komt er nog een keer een mooie DSP versterker bij (denk een Helix V Eight), en misschien de B&W centerspeaker.
De set lijkt echt helemaal plug&play en gemakkelijk te installeren. Zie hier een heel goed filmpje van VParts voor installatie bij de V90:
Hoop dit project komende dagen te gaan doen want weer lijkt goed te zijn. De dempingsmaterialen (2,5mm butyl, via Amazon) zijn inmiddels ook onderweg.
Ik hou jullie -met foto's- op de hoogte!
wasbeer2006
Heel gaaf en een leuke klus, misschien soms iets minder voor je rug.............
Vroeger inderdaad. Gog ik heb wat MDF houdenplanken staan maken met vrienden, kabels leggen anders ging bij elke bas je dashboard dimmen haha.
RZA
Het was even droog net dus dacht ga gelijk beginnen met het verwijderen van de deurpanelen. Was minder dan kwartier werk voor beide panelen, dus laat je daardoor vooral niet afschrikken als je ook overweegt audio te upgraden :-)
Voor wie dit ook wil doen:
- 1 torx 20 zit onder rubber matje bij greep, de andere onder de raamschakelaar. Daarnaast met dopje 7 boutje aan onderkant van paneel losdraaien. Dat zijn ze allemaal
- raamschakelaar voorzichtig aan verschillende kanten loswrikken, niks scherps gebruiken. Het kan dat je metaal hoort vallen en je denkt dat er iets breekt; schrik niet dat zijn de klemmetjes die los schieten. Daarna connector losklikken.
- paneel omhoog tillen. Connector tussen paneel en deur losklikken, en kabel van deurgreep losmaken door heel licht rukje te geven, daarna komt houdertje los en kun je 'm eruit halen.
Pas wel op met deurpaneel want zitten allerlei uitstekende dingen aan die je speaker kunnen beschadigen (wat bij mij gebeurde).
De tweeter en mid-range zitten in het deurpaneel, de woofer kun je er nu zo uitschroeven.
Nu de speakers eruit zijn zie je hoe matig de kwaliteit is, het is net een dun stukje karton.
Let ook op de impedantie, High Performance systeem is 8 ohm, HK en B&W dacht ik 4 ohm. Goed op letten bij de aanschaf van andere speakers.
Eerste begin is er dus! :-)
Laatst gewijzigd door RZA op 12.09.2024 - 19:43, 1 keer totaal gewijzigd.
RZA
En zo ziet het er dan uit.
Ik wil het liefst die zwarte afdekplaat ook verwijderen om al het metaal te ontdreunen en isoleren, maar dat lukt nog niet helemaal. Alles losgedraaid maar zit nog steeds vast, kennelijk aan het raam. Heb één filmpje gezet waarop het half te zien is, lijkt dat je het raam dan handmatig omhoog moet doen en moet vastzetten met tape zodat ie niet zakt. Nog even bedenken of ik me daar aan ga wagen.
Als iemand tips heeft....
Hans oet Twent
Nice…….
XC60 T8 Twin Engine R-Design My’20 een onbegrensd 2e HANSje met “senioren instap”
'Voorlop(er)(ig)' een 308 GT SW bj'24 voorzien van een halve 6 pitter.
MGB GT BRG Classic Rally Car 1969 > FOR SALE
Exit: V70 D5 / V70 D4 / V70 2.5 / V90 D4 / V90 D4 / V70 D4 / V60 T6 recharge
Kick
Goed bezig! Toch wel indrukwekkend die deur zo zonder paneel. Het lijkt verdorie wel de binnenkant van de Nostromo...
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
RZA
De zon schijnt dus net weer even verder gegaan met dit project. Volvo speakers eruit, DLS erin. Wat een verschil in gewicht tussen die dingen.
Alle connectoren bekleed met foam zodat ze niet ratelen, en zowel de deuren als de panelen voorzien van isolatie en dempingsmateriaal.
De zwarte kunststof plaat kreeg ik niet helemaal los (wilde niet forceren en het raammechanisme kapot maken) maar met alle boutjes los wel ver genoeg om toch flink wat dempingsmatjes en daarover isolatiemateriaal op het metaal van de deuren te kunnen aambrengen. Met behulp van warmtepistool redelijk de vormen van het kunststof kunnen volgen, zodat die dempingsmatjes ook daadwerkelijk wat doen. Had niet genoeg materiaal dus morgen weer verder als bestelling binnen is.
De pasvorm van de speakers is echt uitstekend, alles klopt tot op de millimeter en de meegeleverde connectoren maken het super simpel. So far so good...
Bart
Goed bezig!!
Tonniejv60
Hi RZA, een tip die ik vond over het los halen van het midden paneel, er zitten schroeven achter de exterieur deur hendels die het paneel ook op de plek houden. Raam moet eruit en deurgrepen ervanaf:
https://resonixsoundsolutions.com/volvo ... _aNrCUIbpz
Maar zo te lezen is het al gelukt met de kier. Loopt het raam dan vrij van het materiaal?
Succes!
RZA
Tonniejv60 schreef: 14.09.2024 - 01:42 Hi RZA, een tip die ik vond over het los halen van het midden paneel, er zitten schroeven achter de exterieur deur hendels die het paneel ook op de plek houden. Raam moet eruit en deurgrepen ervanaf:
Succes!
Dank je! Heel nuttig. Dan was m'n gevoel goed dat ik niet nog harder moest gaan trekken ;-)
Hendels en raam eruit is net iets teveel van het goede voor me om enkel nog meer dempingsmateriaal aan te brengen, dus laat het lekker zo.
Er lijkt meer dan genoeg ruimte te zitten en dat isolatiemateriaal is dun (is niet van dat noppenfoam maar 6mm Armaflex van Armacell).
Gouwe
Leuk DHZ project en hopelijk een vet resultaat!
