XC40 onwetendheden
- caspervc
Je kan ook de app 'open radio' installeren. 30000+ zenders beschikbaar. Lekker je favo radio in heel Europa luisteren
2024 Volvo XC40 Recharge SMLR Fjord Blue
2012 Volvo V40 T3 Momentum
2008 Peugeot 207 SW 1.6VTI Outdoor
2005 Toyota Aygo Sport
- wadwandelaar
- wadwandelaar
Naja wat je ook doet...demo car, je eigen applicatie, token.......niks werkt voorlopig. Ook de curl get commando's geven geen resultaat terug. Site aangemeld en maar even wachten of er response komt vanuit Volvo.
Af en toe krijg ik wat terug maar deze data is niet actueel. Als ik dit te zien krijg dan is het altijd deze data.
- lancer
Je moet zelf een API key aanvragen met een developers account. Dan gaat het wel goed.
Account aanmaken op developer.volvocars.com en dan onder "jouw account" een applicatie aanmaken. Daarna zowel de primary als de secondary API key gebruiken in de config.
- wadwandelaar
Die heb ik inderdaad. Ik lees wel overal dat je alleen de primary key moet gebruiken. Welke test ik ook doe.....mijn truukendoos is leeg en ik ben benieuwd waar het development team mee komt. Vragen gesteld.
Wellicht dat het een tijd geleden wel goed heeft gewerkt maar nu zeker niet.
- Tukker999
Ik gebruik de Volvo API in Domoticz en kan het gewenste laad percentage instellen of alleen laden op zonnestroom enz.
Prettige mogelijkheden.
Volvo XC40 Recharge Extended Range Plus
Volvo V60 PIH 2013:
Honda Civic Hybride 2010:
Volvo V60 PIH 2013:
- wadwandelaar
Denk dat de developers wakker zijn geworden want eindelijk werkt het. Ik heb niets veranderd en dan blijkt toch dat mijn settings goed waren. Nu kan ik de automations inregelen.
Hoe hebben jullie het ingeregeld dat je een melding krijgt als de auto volledig is opgeladen bijvoorbeeld? De Volvo app voorziet daar niet in.
Edit: kwartiertje later....geen connectie meer.....wel een stapje verder.
SneakPeek
Ik heb vorige week mijn EX40 in ontvangst genomen en loop tegen wat uitdagingen aan met de memory seats.
Ik gebruik zelf de zwarte sleutel (gekoppeld aan mijn profiel) en mijn partner gebruikt de oranje sleutel (gekoppeld aan haar profiel). Het is me echter niet duidelijk op basis waarvan de stoelen zich automatisch aanpassen aan de gebruikte sleutel en wat de rol van de memoryknoppen 1 en 2 zijn. Wat ik begrijp is dat de memoryknoppen los staan van de gebruikte sleutel. Echter, hoe koppel je dan jouw instellingen aan je profiel dan wel de sleutel, in plaats van deze toe te wijzen aan memoryknop 1 of 2. Kent elk profiel daarnaast zijn 'eigen' geheugen van memoryknop 1 en 2, of wordt dit als het ware gedeeld over beide profielen?
De digitale handleiding voorziet in duidelijke instructies om je houding op te slaan onder memoryknop 1 of 2, maar hoe dit zich verhoudt tot de profielen en hoe is dit goed ingesteld krijg wordt me niet duidelijk.
Kan iemand mij van de gouden tip voorzien?
- wadwandelaar
Jij stelt je stoel in en je richt je achteruitkijkspiegels. Je klikt op de M-knop en binnen 2 seconden op de memory knop naar keuze. Op die knop wordt jouw profiel bewaard. Dat zelfde doet je vrouw. Die kiest dan de andere memory knop. Wanneer jouw profiel actief is en je vrouw drukt haar knop dan gaan de stoelen en spiegels in haar opgeslagen stand.
Wanneer jouw profiel de laatste is welke actief was en je vrouw opent de deur met de handgreep dan wordt haar profiel geladen. Komt zij terug en jij wilt weg met de auto en je maakt de deur open via de handgreep dan wordt jouw profiel geladen.
Ik heb het niet voor elkaar gekregen om de auto te openen met de sleutel en dat dan je profiel op afstand wordt ingesteld. Volgens Volvo moet dat kunnen maar.....daar ben ik nog niet achter gekomen hoe je dat moet instellen.
Huidig: Volvo XC40 Full Electric
Oud: Simca Talbot, Peugeot 305, Citroën BX (2x), Seat Toledo, VW Transporter (2x), Opel Vectra, Opel Combo, Opel Astra, Ford Focus, Ford Mondeo 1.6 TDci, Mercedes C-Klasse, BMW Gran Tourer, Ford Kuga, Volvo XC40
- wadwandelaar
Home Assistant met de Volvo MQTT integratie werkt nu probleemloos:
- Jers3n
Voor zover het nog steeds hetzelfde werkt als eigenlijk altijd al bij Volvo’s met memory-seats. De stand van de bestuurdersstoel en buitenspiegels wordt (indien je je profiel niet hebt beveiligd tegen wijzigingen) onthouden bij afsluiten van de auto met de betreffende sleutel.
Bij Sneakpeak dus stoel/spiegel instellen voor hem en afsluiten met de zwarte sleutel (en bij keyless ver genoeg weg leggen), dan auto ontgrendelen met oranje sleutel en stoel en buitenspiegels instellen voor haar en met oranje sleutel afsluiten. Als je nu auto weer ontgrendeld met de zwarte sleutel en je opent de bestuurdersportier zouden stoel en spiegels naar ‘zijn’ stand moeten gaan. (Voorwaarde is wel dat je profiel niet beschermd en daar mogelijk een andere stand in is opgeslagen die door de bescherming niet overschreven wordt bij afsluiten met een bepaalde sleutel).
De aan de sleutel/profiel gekoppelde instelling van stoel en buitenspiegels heeft dus inderdaad niks met de 2 memory standen in de deur/van de stoel te maken (wel kun je daar een ‘back-up’ in zetten van beide verschillende standen, maar bij meer dan 2 sleutels kan dat natuurlijk weer niet voor alle sleutels)
- wadwandelaar
Maar wordt alleen de stand geladen als je de deur opent met de handgreep? Of kan dat ook op afstand met de sleutel zodat je profiel geladen is als je aankomt bij de auto.
- Jers3n
wadwandelaar schreef: ↑21.08.2024 - 19:29Maar wordt alleen de stand geladen als je de deur opent met de handgreep? Of kan dat ook op afstand met de sleutel zodat je profiel geladen is als je aankomt bij de auto.
Dat maakt bij onze MY21 niet uit. Voor beide manieren is een sleutel nodig, hij pakt de stand (en profiel) welke bij de betreffende sleutel hoort.
- S80 Executive
Stomme vraag misschien, maar ik heb altijd gedacht dat je aan de oranje sleutel geen profiel kon koppelen. Dat kan dus wel? Als volwaardige sleutel?
- wadwandelaar
Jazeker! In mijn geval wel (MY22). Ik heb nog niks geks aan mijn vrouw gemerkt dat ze iets zou missen......S80 Executive schreef: ↑22.08.2024 - 07:24 Stomme vraag misschien, maar ik heb altijd gedacht dat je aan de oranje sleutel geen profiel kon koppelen. Dat kan dus wel? Als volwaardige sleutel?
Laatst gewijzigd door wadwandelaar op 22.08.2024 - 08:42, 2 keer totaal gewijzigd.
- Jers3n
Is volgens mij MY afhankelijk, kan als ik het goed heb pas vanaf bepaald MY, weet niet precies welke. Is mij bij onze care-key niet gelukt (MY21). Maar is ook niet nodig ivm 2 ‘gewone’ sleutels.S80 Executive schreef: ↑22.08.2024 - 07:24 Stomme vraag misschien, maar ik heb altijd gedacht dat je aan de oranje sleutel geen profiel kon koppelen. Dat kan dus wel? Als volwaardige sleutel?
SneakPeek
Ik heb vorige week 2 sleutels gekregen (1 zwarte en 1 oranje) en samen met de dealer direct gekoppeld aan twee profielen. Los van bovengenoemde uitdagingen met de memory seats lijkt dit gewoon te werken, dus het zal idd vanaf een bepaald MY zo zijn.
- S80 Executive
Top, dan ga ik het ook proberen.
- wadwandelaar
Ik had er nog nooit van gehoord: mijn banden voor en achter zijn van verschillende maat. Waarom is dat eigenlijk? Cosmetisch of.....?
Als ik nieuwe banden laat monteren moeten voor en achter altijd verschillend zijn?
Achter: 255/45/19 104H
Voor: 235/50/19 103H
