RZA || XC60 T5 || Electric Silver || MY2018
De Nieuwe XC60
mees
Prachtige 'foto-reportage'.
Doet me weer denken aan heel erg lang geleden, dat 'we' als jonge jonkies zelf een 'box' trachten te bouwen voor een basgitaar.
Onwetend en alles helemaal verkeerd gedaan natuurlijk.....
Ik hoop dat je naar de forumdag komt de 28ste
en dat we even kunnen 'luisteren'.
Kick
Mooi man! Het gaat hier nu ook kriebelen maar dat laat ik maar niet horen hier (er staat nog meer op m'n verlanglijstje namelijk...)
940 2.4 LPG/G3 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
240 superauto! Saved my life!
RZA
Ja (auto)speakers inbouwen brings memories :-) Mooie tijden. De eerste keer was in m'n R5 die ik net na halen rijbewijs kocht, wou dat ik 'm nog had..
@Kick, herkenbaar haha
Net de linker woofer geplaatst, is in twee minuten gedaan. Zoals ik eerder schreef: als je dit gaat doen pas echt op dat de klemmen aan het paneel je woofer niet beschadigen. Want het is wat pielen met de kabel van de deurhendel en de connector, waardoor paneel beweegt en de kans zeer groot is dat je speaker gaat raken. Ik heb het nu zo met karton beschermd. Dat ging prima. Als paneel in de deur hangt kun je karton gemakkelijk verwijderen.
Hopelijk is de volgende en laatste update dat ook de rechter zijde is gelukt, alles goed is aangesloten en de speakers top klinken ;-)
- MGF 1.8i || British Racing Green || 2000 || K-maps remap
Almerev70
Gaaf project!
RZA
It's a wrap! De Amazon bezorger kwam vanmiddag langs met de bestelde dempingsmatten, dus kon weer lekker verder. Dit materiaal is wel mooi zwaar, maar echt veel lastiger te verwerken dan wat ik normaal gebruik (Merford STP black gold, topspul). Rechts afgemaakt en panelen er weer op.
En dan het moment van de waarheid...
Altijd als ik goed naar audio wil luisteren zet ik hetzelfde nummer op: Old Love van Eric Clapton, de MTV unplugged versie, want daar zit een fantastische gitaar- en piano solo in.
Goed ervoor gaan zitten en yes, alles werkt. Man wat een verschil tussen voor- en na. Met name de mate van detail is echt geweldig. Je hoor de aanslagen van de instrumenten en allerlei details die ik eerder niet hoorde, en het is een mooi warm geluid. En dit is nog zonder versterker upgrade..
De bassen zijn ook strakker geworden (het dempen helpt ook echt daarbij), maar met een dsp + monoblock versterker en subje zal dat nog beter worden en het geluid nog net een extra boost krijgen.
Al met al -voor de verandering eens een keer, met de Alfa is dat standaard anders ;-) - een auto projectje dat gewoon soepel en zonder complicaties is geaan. Erg blij met het resultaat dus.
Kick
Mooi dat het eindresultaat ook bevalt :-) Nu maar mooie lange ritten plannen en de playlists goed aanvullen!
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
kawazxr
Dat doe je echt heel goed en doordacht, duidelijk foto's en goede beschrijving van je werk.
En top dat het echt een flink verschil maakt, mooi resultaat en eer van al je werk.
teebee
Nice upgrade. Helder met de foto’s zo.
Op het laatste moment pas het kartonnetje verwijderen neem ik aan?
Wat heb je met de tweeter gedaan? Gele draden aan elkaar of los laten hangen? Is natuurlijk een persoonlijke voorkeur maar benieuwd wat jij als prettig ervaart; extra helder of 4db extra…
RZA
Yes klopt teebee. Deurpaneel aan bovenkant erin plaatsen en dan kun je aan de onderkant nog net je hand erin steken om karton te verwijderen. Daarna paneel naar beneden schuiven en dan zit alles weer goed.
Heb de gele draden verbonden om de tweeter niet teveel aanwezig te laten zijn. Niet geprobeerd met draden los want wilde niet alles daarvoor weer losmaken. Ik denk dat ie goed staat zo qua balans.
teebee
RZA schreef: 14.09.2024 - 21:41 Yes klopt teebee. Deurpaneel aan bovenkant erin plaatsen en dan kun je aan de onderkant nog net je hand erin steken om karton te verwijderen. Daarna paneel naar beneden schuiven en dan zit alles weer goed.
Zou ook mijn keuze zijn, tweeter te veel aanwezig neigt naar een wat schel geluid maar zoals gezegd dat is persoonlijk.
Ondanks dat ik ook tevreden ben met de high performance installatie (het blijft tenslotte ‘maar’ een auto welke nimmer een geweldige acoustiek zal kennen en ‘dus’ vind ik de B&W / HK installaties overkill / de investering niet waard), een kleine upgrade voor nog geen 500,- is het overwegen waard.
Volverik
Dank voor de Eric Clapton tip! Mooie upgrade zeg, lijkt mij ook wel wat. Is dus lastig aan te komen begrijp ik, via V store vind ik niets van Dls Cruise want uitverkocht? Heeft iemand een idee hoe aan deze set te komen?
Volvo V60 II T4
Volvo V40 T2 Nordic+
Toyota Avensis 1.8 Dynamic 2012
Volvo S60 T3 Summum MY2014
Toyota Avensis Wagon 2.0 Dynamic - 2010
Saab 9-5 2.3T - 2005
Fiat Croma - 2.2 2007
Volvo S60 Intro Edition 2.4i - 2003
Citroen C5 Beak 2.0 HDI - 2003
Citroen Xantia 1.8 16V - 1998
Alfa Romeo 155 TD - 1996
Opel Astra Wagon 1.7 SD - 1995
Citroen Xantia 1.6 - 1994
Citroen BX
Citroen BX
Citroen Visa
Citroen Dyane Break
Opel Kadett 1.2
teebee
Volverik schreef: 15.09.2024 - 10:12 Dank voor de Eric Clapton tip! Mooie upgrade zeg, lijkt mij ook wel wat. Is dus lastig aan te komen begrijp ik, via V store vind ik niets van Dls Cruise want uitverkocht? Heeft iemand een idee hoe aan deze set te komen?
Volgens site Vparts is high performance set (8 ohm) op voorraad. Datzelfde geldt voor 4 ohm set voor HK / BW.
https://vparts.se/nl/volvo-v60/v60-18/t ... 10810.html
Volverik
Volgens mij heb ik de importeur gevonden: Optimount.
Volvo V60 II T4
Citroen BX
Citroen BX
Citroen Visa
Citroen Dyane Break
Opel Kadett 1.2
Volverik
teebee schreef: 15.09.2024 - 10:23
Dank voor de link Teebee! Ik zocht bij Vstore.....
Volvo V60 II T4
Citroen BX
Citroen BX
Citroen Visa
Citroen Dyane Break
Opel Kadett 1.2
RZA
Dank allen voor de leuke reacties!
En idd zijn de sets momenteel op voorraad.
Bluesbroeder
Mag ik vragen welke muziek bron je gebruikt? Ik heb zelf HK en na wat instellingen te hebben gedaan wel tevreden en met een auto met veel nevengeluiden hoeft het niet super top te zijn, maar de bron is natuurlijk ook belangrijk wat mogelijk nog aan te passen is.
Volvo V60 B4 Business Pro au. - Denim Blue
RZA
Ik gebruik gewoon Spotify, ofwel met kabel via Android Auto of via bluetooth, en anders DAB+
Bluesbroeder
Ok thx, zelfde muziek “golflengte” hier… ( incl Eric C 😎).
Maar mooi gedaan en duidelijk uitgelegd, veel plezier ervan!
Bart
Gaaf man, fijn dat het allemaal gelukt is en zonder veel gedoe!
vvmark
Mooi gedaan en mooi dat het het gewenste resultaat oplevert.
Huidig: Volvo v60 momentum pro 2020 denim blue
Hiervoor: Volvo v50 edition 2 my2009 barents blue
