Bij toeval keek ik op de Volvo app en zag een oranje streepje bij het rechter achterportier. Ik vertrouwde het niet en ben naar mijn auto gelopen.
Het raam stond op een kier van 5mm open.
Raam dichtgedaan. Streepje niet weg.
Pas toen ik de auto vergrendelde middels de app ging het oranje streepje weg
Had ik dit ook vanuit huis kunnen doen?
Vraag over Volvo app
- mees
Mits je auto binnen bereik staat:
Bij lang indrukken van de transpondersleutel worden alle ruiten en het panoramadak* tegelijkertijd gesloten.
Emmevi
Ik meen mij te kunnen herinneren dat je die functie dan wel aangevinkt moet hebben in het menu van de auto.
V60 B3 Pebble Grey '22
V50 2.0 Electric Silver '10
Suzuki Baleno 1.6 ‘00
Honda Integra 1.5 ‘86
- Hans Eilander
Mees, dat doe ik op een hete zomerdag. Dan laat ik alle ramen op een kier van 3 cm. En dan later op de avond als de zon weg is, sluit ik vanuit huis met de sleutel de auto extra af, en gaan alle ramen automatisch dicht. Werkt prima. Je kan zo de ramen ook op afstand openen. (Zelfs de achterklep.)
Stoyanov
Ja, da's met de sleutel, en gesteld dat je auto voor de deur staat.Hans Eilander schreef: ↑21.09.2024 - 10:37Mees, dat doe ik op een hete zomerdag. Dan laat ik alle ramen op een kier van 3 cm. En dan later op de avond als de zon weg is, sluit ik vanuit huis met de sleutel de auto extra af, en gaan alle ramen automatisch dicht. Werkt prima. Je kan zo de ramen ook op afstand openen. (Zelfs de achterklep.)![]()
Mijn auto staat 300 meter verderop in een parkeergarage.
Dus die sleutel gaat niet werken.
Met de volvo app kan ik de wagen ontgrendelen en vergrendelen. Als ik er naast sta, maar ook als ik verder weg ben.
Maar als ik thuis zit en ik vergrendel de wagen, met de app, op afstand, gaat dan ook het raam dicht als dat nog op een kier staat?
XC40 T3 R-Design 2021
- Hans Eilander
Klopt. Mijn auto staat inderdaad recht voor mijn huis, op ca 5m. En in jouw geval, zal dat op en afstand van 300m niet werken. Bovendien zou ik op die afstand geen ramen open laten staan. Je weet wat er tegenwoordig voor malloten rondlopen op straat. Ik kan niks met een app, ik doe alles met de sleutel. Ik ben nog gruwelijk ouderwets.....Stoyanov schreef: ↑21.09.2024 - 11:17 Ja, da's met de sleutel, en gesteld dat je auto voor de deur staat. Mijn auto staat 300 meter verderop in een parkeergarage. Dus die sleutel gaat niet werken.
Met de volvo app kan ik de wagen ontgrendelen en vergrendelen. Als ik er naast sta, maar ook als ik verder weg ben. Maar als ik thuis zit en ik vergrendel de wagen, met de app, op afstand, gaat dan ook het raam dicht als dat nog op een kier staat?
- teebee
Tja Hans…. Toch is die app echt wel praktisch… bij het vergeten op slot te doen krijg je keurig een melding en kan je hem op (grote) afstand alsnog vergrendelen. Stel je bent in de stad, auto ergens geparkeerd en niet afgesloten…. Dan is het handig indien je dat alsnog op afstand kan doen. Ik zou zeggen probeer t eens….Hans Eilander schreef: ↑21.09.2024 - 13:37 Ik kan niks met een app, ik doe alles met de sleutel. Ik ben nog gruwelijk ouderwets....
- Hans Eilander
Ik ben altijd gewend met de hand af te sluiten. Dus duim tegen het kuiltje in de deurgreep. Dan gaat de boel hoorbaar en zichtbaar op slot, en klappen de spiegels in. Kan nooit mis gaan. Vergeet ik ook nooit. Pak ik boodschappen uit de koffer, druk ik op de knop "sluiten en vergrendelen." Ik vergeet eigenlijk nooit niks, ondanks dat ik al een ouwe man ben..teebee schreef: ↑21.09.2024 - 15:32 Tja Hans…. Toch is die app echt wel praktisch… bij het vergeten op slot te doen krijg je keurig een melding en kan je hem op (grote) afstand alsnog vergrendelen. Stel je bent in de stad, auto ergens geparkeerd en niet afgesloten…. Dan is het handig indien je dat alsnog op afstand kan doen. Ik zou zeggen probeer t eens….en omarm de hedendaagse techniek (een beetje)….
(misschien óok omdat ik allang geen wederhelft meer heb, die meedenkt)
adderoos
Een andere leuke optie is het open van de auto met de app en geen sleutel op zak.
Open de auto met de app, dan moet je de achterklep openen, daarmee open je de auto.
De achterklep blijft dan nog wel dicht, zou je die nog een keer open, dan gaat de achterklep ook open.
Sluiten kan dan ook weer met de app.
- mees
Terwijl Emmevi al antwoord gaf,
ben ik naar de auto iets verderop gelopen.
Die stond afgesloten en ben eens aan het proberen gegaan.
Altijd vervelend dat als je een raam wilt openen, je eerst de motor moet laten lopen. (even los van alle ramen in 1 keer helemaal, via de ‘sleutel’)
Na het afsluiten (met de 'sleutel') met open raam, zag ik dat in de app.
Na het ontgrendelen per app (ik dacht even ont- en vergrendelen via app),
zag ik dit: en dat is l*llig, dan moet je toch nog naar je parkeergarage (gelukkig heb jij er eentje Stayanov).
Schiet dus niet op.
Je kan net als Emmevi aangaf alleen maar met de 'sleutel' het raam sluiten.
Gelijk maar even de maximum afstand 'gemeten' (naar omstandigheden) van het bereik van de 'sleutel': 71 meter.
En de tip van adderoos zojuist: ook leuk en nieuw voor mij.
Schiet dus niet op.
Emmevi
Die functie gebruiken wij nogal eens als mijn vrouw en ik elk naar andere winkels gaan en de één is eerder terug dan de ander (die de sleutel heeft).
Cris71
Is dit nu de "Volvo Cars" app waar hier over wordt gesproken?
Want er zijn meer Volvo apps zag ik?
Volvo XC40 Momentum pro.T2 bjr.2020, Leder, Harmon Kardon.
Toyota Yaris Dynamic Brons groen bjr.2022.
Volvo S60 D3 5cil.aut.bjr.2012 Momentum.
Volvo C30 Summum 2.0D bjr.2007, Leder, navigatie etc.
dimitripb
Emmevi
- mees
Bij mij dus echt niet, helaas.
Krummel
Aan het einde van een nachtdienst, op afstand, een bevroren auto opwarmend zetten is wel zalig hoorHans Eilander schreef: ↑21.09.2024 - 13:37 Ik kan niks met een app, ik doe alles met de sleutel. Ik ben nog gruwelijk ouderwets.....![]()
Jurgen.
2023 XC40 T5 Ultimate Dark Fjord Blue.
Cris71
Ik wil geen topic "kapen" maar moet je betalen voor een pincode bij de dealer?
Heb de app gedownload, geinstalleerd, Vin nr.ingevoerd en wordt er gevraagd om een pincode.
- TonH53
Pincode zou naar je Volvo-id gestuurd moeten worden. Dan kan je emailadres zijn (je krijgt je pincode met een e-mail of je telefoonnummer en dan krijg je je pincode met een SMS).
Een week of twee geleden was er een storing, waardoor (bij mij) de pincodes niet werkten. Inmiddels is dat opgelost.
1989 440 XV-87-GX
1992 440 FX-TJ-03
2000 S40 15-GB-LL
2005 S60 69-PX-NH
2013 V40 Cross Country 87-ZXR-5
2018 XC40 T4 Inscription SR-297-G
2019 V40 T3 R-Design H-230-NJ
2021 XC40 P8 met (bijna) alle opties
2024 EX30 SMER
2025 Polestar 4 (Pilot en Plus)
1992 440 FX-TJ-03
2000 S40 15-GB-LL
2005 S60 69-PX-NH
2024 EX30 SMER
