laadklepje moeilijk open
Norm13
Hallo, het laadklepje van mijn XC60 PHV gaat moeilijk open. Ik moet er soms wel 10 keer op duwen of slaan voordat ie openspringt. Herkent iemand dit? tip?
Gouwe
Nee niet herkenbaar, maar stomme vraag misschien: druk je wel op de goede plek?
Norm13
Echt wel, of moet het op de mm2?
Je moet wel precies op het midden van de achterkant van het klepje drukken.
Gouwe
Je moet echt wel in de buurt van de veer drukken natuurlijk. En als dat niet helpt gewoon even langs de dealer of zelf even proberen uit te vogelen of e.e.a. wel helemaal soepel loopt. Klepje is bijvoorbeeld niet verbogen? Veer werkt goed?
BIS
Ander laadklep vraagje, hoort ie eigenlijk vergrendeld te zijn, net als je tankdop?
Past
2000 Fiat Bravo 1.2 16V
2001 Fiat Bravo 2.0 20V😎
2002 Volvo V40 1.8 16V
2008 Volvo V70 2.5 20V😎
2015 Skoda Octavia 2.0D
2019 Skoda Superb 2.0D
Present
2024 Volvo V60 T6 Recharge
Future
Delorean TIme machine
Almerev70
Nee klepje is niet vergrendeld.
BIS
Blijf het raar vinden. Als de “jeugd” er achter komt is geen klepje meer veilig.
Past
Present
Future
Gouwe
Wees blij dat als de jeugd er achter komt er minder schade is...... Beetje vergezocht argument.
Rene68
Norm13 schreef: 18.09.2024 - 21:03 Hallo, het laadklepje van mijn XC60 PHV gaat moeilijk open. Ik moet er soms wel 10 keer op duwen of slaan voordat ie openspringt. Herkent iemand dit? tip?
Ik heb precies hetzelfde. Zal bij een volgende beurt eens vragen om er naar te kijken.
Na een heleboel Volvo's een uitstapje gemaakt en weer terug naar een Volvo T6 Recharge Inscription.
nielsvo
Herkenbaar, had dit ook. Deze bij mij onder garantie vervangen door een nieuwe en daarmee was het verholpen.
Volvo XC60 T8 Twin Engine R-Design 2020, Polestar Engineered
nielsvo
Aanvulling: het is niet het laadklepje zelf (nr. 14) wat vervangen is volgens mij, maar de binnenunit (nr. 13):
Jeroen
Die van mij ik ook moeten vervangen, was niet meer open te krijgen.
Norm13
Nog steeds hetzelfde probleem. Maar wel iets ontdekt. Als ik eerst een beetje met mijn vingernagel aan het klepje trek dan hoor ik een klik/knak en daarna kan ik met één druk op het klepje deze openen. Dus iets schiet correct door aan het klepje te trekken.
Hans Eilander
Het lijkt me best wel frustrerend als je wilt laden, en dat klepje gaat niet open. :(
Almerev70
Bij mij ging hij ook een paar maanden moeilijk open en dicht tot de dag kwam dat hij dacht Zoek het lekker uit, ik blijf dicht!
Toen is er in 20-30min door Volvo het slotje vervangen. Hoe ze hem hebben open gekregen zonder schade is mij een raadsel.
https://www.wepp.de/wepp/web/wepp-shop/ ... BDA5A98994
Mijn klepje haperde ook, een beetje van dit spul er tussen en het werkt perfect.
Open en dicht met 1 druk op de klep.
Het is verstandig om het klepje preventief te behandelen met vetspray.
