Sleutel wordt niet gevonden
Hoekstra
Dat is voor de hand liggend maar bij mij ook niet het euvel want bij beide afstandsbedieningen herkent ie hem niet ook met nieuwe batterij. Openen en sluiten auto duurt soms ook een paar keer drukken. Zelf in het bakje middenconsole start hij niet direct. Ben er nog niet achter wat precies. Ook geen telefoon in de buurt
Volvo v90 T5 momentum Saville grey, Turbine 18” MY 2017
Volvo v40 D2 momentum MY 2012, Biarritz blue, Mannan 17 inch, introlinepakket, dynamic line pakket, winterlinepakket,panoramadak, ABL xenon
Volvo V50 2.0D Summum BJ 2005, Black Currant Pearl, Sagitta 17'' velgen[bcolor=#40BF00][/bcolor]
- fmulders
Ik had vorige week ook een soortgelijke melding. Dus batterijen vervangen, maar toen werkte het keyless gebeuren niet meer.
Van alles geprobeerd, meerdere keren batterijen opnieuw geplaatst maar niets hielp. (De andere sleutel deed het wel normaal, dus het lag echt aan mijn sleutel)
Ten einde raad heb ik toen de sleutel weer uit elkaar gehaald en toen het printbordje zonder batterijen in de oven gelegd! Ja niet de magnetron, maar een gewone hete lucht oven. 55 graden voor 30 min. Dat had ik wel een ergens gehoord...
En jawel daarna alles weer in elkaar gezet en hij doet het weer als vanouds.
Je kan het proberen, misschien werkt het bij jullie ook.
V60 D6 uit 2014 V90 T6 Inscription MY22
- fmulders
Hoezo kan dat niet? Als er een slechte soldeerverbinding tussen één pootje en de microprocessor zit kan die wel degelijk herstellen in een oven. Ja, beter is her-solderen met SMD gereedschap, maar de kans dat je die hebt is niet zo groot. Een oven heeft bijna iedereen
Je kan natuurlijk ook een nieuwe bestellen bij de dealer, dat is structureel veel beter maar ook veel duurder.
- Hans Eilander
+1fmulders schreef: ↑24.09.2024 - 21:33 Hoezo kan dat niet? Als er een slechte soldeerverbinding tussen één pootje en de microprocessor zit kan die wel degelijk herstellen in een oven. Ja, beter is her-solderen met SMD gereedschap, maar de kans dat je die hebt is niet zo groot. Een oven heeft bijna iedereenEn of het structureel is opgelost weet ik niet, maar die van mij heeft nadien geen problemen meer gegeven. bijna 3 maanden verder! Je kan natuurlijk ook een nieuwe bestellen bij de dealer, dat is structureel veel beter maar ook veel duurder.
Willy.VdW
Een slechte soldeerverbinding goed maken door te verwarmen tot 55°C lijkt me niet mogelijk, soldeertin smelt niet bij die temperatuur.fmulders schreef: ↑24.09.2024 - 21:33Hoezo kan dat niet? Als er een slechte soldeerverbinding tussen één pootje en de microprocessor zit kan die wel degelijk herstellen in een oven. Ja, beter is her-solderen met SMD gereedschap, maar de kans dat je die hebt is niet zo groot. Een oven heeft bijna iedereenEn of het structureel is opgelost weet ik niet, maar die van mij heeft nadien geen problemen meer gegeven. bijna 3 maanden verder!
2018 XC90 T5 - 2024 XC40 T2
- Hans Eilander
De smelttemp van soldeertin = 185 graden. Dus zet je de oven op 200 graden, dan moet het goed komen. (mits niet te lang....
- Hans Eilander
- Gouwe
En wat is dan niet TE lang?
- Hans Eilander
- wurtel
Dat was in de tijd van lood-houdende soldeer (rond de 183 graden), maar die wordt al een poos niet meer gebruikt.
De loodvrije variant smelt rond 217 graden.
144 - 244 - 440 - 440 - V40 - V40 - S60 - S60 - S60 - XC40 (2019-07)
