on call na 2025
Over Sensus, Sensus Connect, Sensus Connet Touch etc
Allardbrinkman
The Mechanic schreef: 03.07.2024 - 16:19 Vind het wel merkwaardig dat men vanuit Volvo hier weinig over hoort.
Rijdt iedereen straks rond met de melding "Volvo on Call service vereist" in de display omdat het systeem geen verbinding meer kan krijgen met de server.
Waarom komt er geen ruil systeem, waarbij tegen een vergoeding en inlevering van de oude module, er een 4G variant wordt gemonteerd?
Een TEM/PHM module ombouwen naar 4G kost in China niets.
Zelfde geldt voor de Google Automotive auto's, de eerste zitten al bijna aan het einde van de 4 jaar gratis data. Gaat Volvo dit verlengen, kan de klant dit tegen betaling verlengen of wordt de reeds aanwezige simkaart houder actief zodat men zelf een data kaart kan gaan gebruiken?
Ook hier hoor je vanuit Volvo niets over.
Communicatie naar de klanten toe kan wel beter op veel vlakken.
Het erge is dat ik vanaf half juli in mijn V40 (2013) een Volvo On Call Service vereist melding krijg. De dealer heeft er naar gekeken en zei dat de computer stuk is en vervangen moet worden. Alles werkt, bellen naar Volvo, met de app de gegevens uitlezen en bedienen, ritregistratie. Ik krijg dus alleen de melding in beeld.
Lekker verhaal dat de dealer mij dus een nieuwe computer probeert aan te laten kopen terwijl de hele techniek binnenkort niet meer te gebruiken is.. En het gaat nog verder. Hij is APK gekeurd voordat de melding kwam, maar de dealer zei dat hij met een fout in het systeem niet meer door de APK gaat komen omdat het een verplicht veiligheidssysteem is die moet werken als hij in de auto zit...
En bedankt hoor... 😩
Kick
Allardbrinkman schreef: 22.09.2024 - 16:09 En het gaat nog verder. Hij is APK gekeurd voordat de melding kwam, maar de dealer zei dat hij met een fout in het systeem niet meer door de APK gaat komen omdat het een verplicht veiligheidssysteem is die moet werken als hij in de auto zit...
Dat gaat dan leuk worden want het betreft hier niet alleen Volvo maar álle merken waarbij het e-Call systeem is ingebouwd. Je gaat haast denken dat de overheid moet gaan ingrijpen want als we op de autobranch moeten wachten gebeurd er dus niks...
940 2.4 LPG/G3 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
240 superauto! Saved my life!
Kick
Zie ook pagina 6 van deze pdf: https://open.overheid.nl/documenten/763 ... 3fe53/file
Even copy/paste:
2G en 3G worden ook toegepast in auto’s voor bijvoorbeeld het eCall systeem.
eCall zorgt bij een ernstig ongeval ervoor dat automatisch en gratis een oproep
uitgaat naar het noodnummer 112, en mensen kunnen het handmatig activeren.
Sinds 31 maart 2018 moet eCall verplicht aanwezig zijn in nieuwe typen
voertuigen, en momenteel zijn er in de EU miljoenen voertuigen uitgerust met
eCall. De regelgeving die hiervoor is opgesteld, vereist alleen 2G en 3G als
mogelijke verbindingsopties. Dit betekent dat na de afschakeling van 2G en 3G
netwerken, eCall systemen in vele voertuigen niet meer zullen functioneren. De
Europese Commissie (EC) als ook de lidstaten werken momenteel aan de aanpak
van dit probleem. Zo is de EU-regelgeving recentelijk geactualiseerd om zeker te
stellen dat nieuwe typen voertuigen de komende jaren met 4G of 5G systemen
worden uitgerust. Daarnaast wordt onderzocht welke aanpak het beste past bij
voertuigen waarvan het eCall systeem nog op 2G of 3G functioneert, en die na
afschakeling van deze netwerken niet meer kunnen functioneren. Nederland levert
actieve inbreng in de internationale overleggen op dit onderwerp, en deelt haar
kennis en ervaring op dit gebied. De ministeries van Economische Zaken en
Klimaat (EZK), Justitie en Veiligheid (J&V), Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en
organisaties zoals RDW, RWS, Politie en RDI werken hiervoor nauw samen.
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
V480-S60
Kick schreef: 23.09.2024 - 08:31
Het is dan ook niet de autobranche die hiervoor verantwoordelijk is of verantwoordelijkheid dient te nemen.
Als de regels van het spel tijdens het spel veranderd worden is degene die de spelregels maakt (de overheid!) daarvoor verantwoordelijk. En omdat die veranderde spelregels ook tussendoor nog eens tig keer aangepast zijn voordat ze definitief zijn geworden, ontstaat er chaos en ongenoegen. Maar daarvoor moet je echt bij de overheid zijn.
nielsvo
Het is ook niet dat de autofabrikanten zelf niet hebben gewaarschuwd voor dit naderende probleem.
Ik vond het erg verhelderend om dit document te lezen, inclusief brandbrief van de Europese autobranche eind 2021(!) aan de Europese Commissie.
https://pfa-auto.fr/wp-content/uploads/ ... e-2022.pdf
Het geeft duidelijk aan dat de oplossing niet enkel is het technisch vervangen van een modem of software update, maar dat ook alle bijkomende onduidelijkheden rondom de gevolgen voor bestaande en toekomstige homologaties voor eCall een rol spelen.
En waarop tot nu toe blijkbaar nog steeds geen duidelijk antwoord is gekomen?
Volvo XC60 T8 Twin Engine R-Design 2020, Polestar Engineered
Kick
Er komt inderdaad veel meer bij kijken dan alleen maar 'een modem vervangen' als ik dit zo lees. Hoe dan ook, ik lees nergens wat er gaat gebeuren als de eerste auto's niet door de APK gaan komen.
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
V480-S60
De auto komt gewoon door de APK. Deze regeling is zoals al eerder gezegd "onbehoorlijk" bestuur.
Kick
V480-S60 schreef: 24.09.2024 - 17:43 De auto komt gewoon door de APK. Deze regeling is zoals al eerder gezegd "onbehoorlijk" bestuur.
Ik hoop dat je gelijk hebt. Maar het is nu eenmaal zo in Nederland dat 'onbehoorlijk bestuur' er meestal voor zorgt dat de gewone burger de dupe er van is. Het zal mij dus niet verbazen als het volledig in de soep loopt...
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
vankol
Weet iemand toevallig of Onecall voor ons langer word ondersteund, nu G2 uitschakeling uitgesteld is.
VOLVO S60 D3 2011 GT V40 T2 Nordic+ 2016
Kick
Ik denk dat zolang 2G in de lucht blijft dat VOC gewoon blijft werken.
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
Ruspek
Is er iemand die vanuit Volvo ondertussen meer weet?
Onze xc60 2017 zal dan ook de VOC gaan missen?
Vooral riijlogboek is dan een dingetje ivm registratie zakelijke km.
Dat het dan geld kost....is niet anders.
Een kastje inbouwen voor ritregistrayie kost ook de nodige
Groet Ruben
V70 2.5T AWD summum 2007
Xc60 2.0 D4 Summum, polar, R design, 2017 ( vrouwlief)
Xc60 2.0 D3 summum 2017, door fransoos van de weg getikt[/s]
V70 2.0D Dynamic Line 2015
V70 D5 Summum 2003
V70 2.4 aut 1998
Ford C-Max 2.0
V70 Classic 2.5 TDI 1999
740 1985 eigen imprt Zweden
Gouwe
Je hebt nog in ieder geval tot 1 december 2027.
Bron: https://tweakers.net/nieuws/229878/kpn- ... ouden.html
RobbeDoes2
Er is verschil tussen het modem (waar je een SIM-kaartje in kunt stoppen zodat het Infotainment systeem met internet is verbonden) en de 'connected services' (die dat modem niet gebruiken).
In het modem ben ik niet geïnteresseerd, in de connected services wel.
De dealer ernaar gevraagd: 'daar is geen update voor'. Na confrontatie met https://www.volvocars.com/nl/support/to ... 113d79a83/ veranderde dat antwoord in 'ik ga het uitzoeken'.
nielsvo
Toevallig kwam ik weer eens op de link van de Volvocars site over de 2G en 3G uitfasering en heb mijn VIN nummer maar weer eens ingevoerd.
https://www.volvocars.com/nl/support/to ... phase-out/
Ik was blij met het resultaat :-D
PatrickNB
nielsvo schreef: 26.02.2026 - 00:13 Toevallig kwam ik weer eens op de link van de Volvocars site over de 2G en 3G uitfasering en heb mijn VIN nummer maar weer eens ingevoerd.
Bedankt voor de link! Mijne blijft ook werken volgens die check 🥳.
V60 T8 2020
Kick
Ik val dus buiten de boot... Dit is de uitleg van Volvo: https://www.volvocars.com/nl/support/to ... 113d79a83/
Wordt niet gerept over APK consequenties dus dat blijft nog een dingetje...
Wat wel klopt op die site waar je de controle uitvoert is de knop 'Cheque' in plaats van 'Check'. Ik mag m'n 'cheque'boekje pakken straks, haha!
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
Fredhead
Zie onderstaand bericht van Obbe in een ander topic:
On call en apk. (zover ik weet)
Bij de melding on call service vereist kan het zijn dat je geen apk krijgt.
Vaak is dat een lege back up batterij, deze kan vervangen worden.
Echter omdat on call bij 2016 en ouder gaat verdwijnen vinden de meesten dat zonde geld.
Met Vdash kan men on call en phone (de druktoets versie) uit de carconfig verwijderen, dan komt de auto weer door de apk.
Volvo heeft zelf ook een versie van on call weg, echter de module blijft in het systeem, dus de lege accu blijft de melding service vereist geven.
De melding service vereist en het niet door de apk kunnen bij mijn XC60 2015 hiermee opgelost.
kawaman
Kick schreef: 26.02.2026 - 05:24 Wat wel klopt op die site waar je de controle uitvoert is de knop 'Cheque' in plaats van 'Check'. Ik mag m'n 'cheque'boekje pakken straks, haha!
Scherp!!
Erik
S60 T5 R-design
Juist taalgebruik blijft blijkbaar erg lastig.
Gouwe
Fredhead schreef: 26.02.2026 - 07:37 Zie onderstaand bericht van Obbe in een ander topic:
En toch zegt Volvo in een interne memo van 2023 wat anders:
Op het moment dat het 2G/3G netwerk inderdaad gesloten wordt, zal eCall niet langer werken voor genoemde modellen. De huidige situatie is dat dit leidt tot een APK afkeur. Omdat het eCall systeem toen nog niet verplicht was zal Volvo On Call daarom uitgebouwd kunnen worden om te voldoen aan de APK regelgeving.
Dus ook ik ben met mijn dealer in overleg wat het nu precies is en hoop nog steeds op een oplossing voor eind 2028 (uitgaande dat ik mijn laatste APK dan doe voor 1 december 2027, dus dan nog werkend e-call systeem)
Terug naar “Communicatie”
