Middenscherm verschaalt in grootte. Calibreren?
Cris71
Hoi, vraagje, mijn middenscherm lijkt soms niet goed "gecalibreerd" te zijn. Ik zie dit doordat ik bijvoorbeeld de digitale "schuifregelaars" niet meer zie omdat deze dan buiten het schermbereik vallen. Net of er is ingezoomd op het scherm. Dit is soms wel en niet het geval. En niet te reproduceren. Op het moment dat het niet goed is zoek ik naar een soort van schermcalibratie functie, maar is die er ook? Of is er een andere manier om dit te doen zonder alle andere instellingen te wissen?
Volvo XC40 Momentum pro.T2 bjr.2020, Leder, Harmon Kardon.
Toyota Yaris Dynamic Brons groen bjr.2022.
Volvo S60 D3 5cil.aut.bjr.2012 Momentum.
Volvo C30 Summum 2.0D bjr.2007, Leder, navigatie etc.
Cris71
Dit ga ik zeker doen. Ik moet even afwachten wanneer het gebeurd.
Cris71
Nou, sinds ik het hier op het forum als topic heb gezet is het verschaalde beeld niet meer terug gekomen. Dit terwijl het toch met regelmaat terug keerde. Zo gauw het zich voordoet maak ik een foto.
- Hans Eilander
Ben wel benieuwd. Heb dit zelf nog nooit gehad. Werkt altijd perfect. Swipen naar bv: brandstofverbruik, oliepeil, S/S uitschakelen, bandenspanning enz.
Nooit geen vervorming, of afwijking van het scherm meegemaakt.
Cris71
Dit is het beeld tussen 2 schermen in als je naar links schuift.
Laatst gewijzigd door Cris71 op 02.10.2024 - 20:25, 2 keer totaal gewijzigd.
Cris71
Zie scherm afbeelding. Dit is de stand "geluidsbeleving". Je ziet dat 2 schuifregelaars buiten beeld zijn.
Bovenste foto is wat je ziet wanneer ik het scherm iets naar links schuif.
Dan zie je dat de blokjes van de schuifregelaar ook niet "iets" buiten beeld staan maar er zelfs weg vallen achter het volgende scherm.
Met "home" knop lang ingedrukt houden om het scherm af te sluiten en opnieuw aan zetten helpt niks. Enige is dat dit waarschijnlijk na een paar keer opnieuw starten weer weg is.
Dit lijkt dus vanzelf te komen en gaan....
- Hans Eilander
Dat is zeker vreemd. Je hebt een heel andere Midden Display scherm dan ik, ondanks dat beide XC40, s uit 2020 zijn. Komt dat door die HK audio??
Cris71
Ik zou het niet weten. Ik ken alleen deze.
Wel is het zo dat ik de "geluidsbeleving" nu heb open staan. Normaal zie je dus een ander scherm dan op de foto.
Bv de "regels" die erboven staan van navigatie, Tunein en telefoon. Nu is geluidsbeleving dus "open geklapt".
Heb jij een foto van jou midden scherm? Ik ben nu wel benieuwd.
- Hans Eilander
Cris71
Ik zie het idd! Ik begrijp er niets van.
Zou het een kwestie van andere instellingen kunnen zijn? Ik heb ergens een instelling gezien waarmee ook de kleur van de display meters wat veranderd of het middenscherm hier ook mee veranderd weet ik niet. Mijn XC40 is van eind 2020. Als die van jou van begin 2020 is dan zou het misschien een andere versie kunnen zijn? Geen idee. Ben benieuwd of iemand hier een antwoord op kan geven. Dus kom er maar in!
- Hans Eilander
Mijn XC40 is van 8 okt 2020. zie onderaan elke post.
Je hebt geloof ik keuze, uit 4 verschillend kleuren van je klokken: Chrome Rings, Dynamic enz. Maar dit heeft imho geen invloed op de grootte van Display weergave. The Mechanic weet nogal veel over Volvo,s....
- Henry82
Het verschil met de rode lijntjes komt omdat Hans de Dynamic mode heeft ingesteld bij de klokken.
En Cris, jij hebt Harman Kardon, daardoor kun je geluidsbeleving etc. instellen, en Hans niet met zijn High Performance audio.
Het zijn kleine verschilletjes, niets schokkend.
- wurtel
Hierbij een foto van mijn middenconsole (inderdaad in dynamic mode, dus rode lijntjes; was mij destijds niet opgevallen dat dat anders werd, maar dat terzijde).
Verschil met Cris71 is niet dat zijn inhoud geschaald is, maar dat de 3 schuifjes in z'n geheel naar rechts verplaatst is, zo te zien; bij mij begint de schuif linksmidden boven "Helder", bij hem een stuk verder naar rechts). Een bizarre afwijking dat ik als IT'er niet zo snel zou kunnen verklaren...
144 - 244 - 440 - 440 - V40 - V40 - S60 - S60 - S60 - XC40 (2019-07)
Cris71
Ik zie het idd!
Zou het een software foutje zijn?
Ik zie namelijk dat jij ook echt de "helder" stand hebt gekozen, deze zit meest links.
Ik heb soms de stand "Vol" aanstaan deze zit meer naar rechts, zou door een software foutje de schuifregelaars hiermee in meegaan en verplaatst worden, het is maar een idee. Ik zal wel eens testen of er wat gebeurt als ik op het moment dat ea is verschoven schakel naar de stand "Helder".
- Hans Eilander
Chris, hier nog 2 plaatjes die ik vanmiddag heb gemaakt van de geluidsinstellingen bij mij. Ik heb hem op persoonlijk staan. Sorry,dat het niet zo helder is....
- Hans Eilander
Klopt, alleen wanneer je voor "persoonlijk" kiest, moet je de schuifjes van Bas en Treble zelf plaatsen.
Cris71
Hans, jou 2 fotos zijn wel degelijk een ander scherm als ik heb.
Denk dat dit wel te maken heeft met de H.K. installatie. Mijn Qualizer heeft veel meer schuifjes. Wel blijft het probleem van topic vreemd, maar dat is wel in een ander scherm bij "geluidsbeleving". Denk dat de rest van de schermen dan wel gelijk zijn.
- Rogier64
De auto van Hans heeft High Performance audio, zonder subwoofer en dus ook geen instelmogelijkheid voor de subwoofer. De auto van Chris heeft Premium Audio by Harman Kardon met subwoofer, wezenlijk anders in bediening. Blijft wel de vreemde scaling van het display in de auto van Chris voor wat betreft de toonregeling.
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
