Hoi Forum-bezoekers,
Sinds kort rij ik in een hele fijne V70 automaat uit 2003 met 250.000 op de teller.
Ik wil de automaat laten spoelen want die slipt af en toe een beetje door. En geeft een kleine kloink tussen P en D. To flush or not to flush wat is verstandig? Waar moet ik op letten bij het flushen? Ik woon in Zuid-Holland waar kan ik het het beste laten doen?
En mijn radio/cd installatie- origineel- doet het helaas niet meer. gaat nog wel aan maar je hoort niets over de luidsprekers. De oude bluetooth doet het nog wel. Weet iemand waar dit probleem kan zitten? Zit er een stekkertje los buiten mijn zicht?
Bedankt!
V70 automaat 2003
- JeroenSpock
Automaat spoelen heb niet veel verstand van, weet alleen dat het bij mij 2 keer niet zo veel gedaan heeft.
Je kan hem ook zelf laten leeglopen en vullen met de juiste olie. Is geen echte flush maar je ververst wel redelijk veel olie uiteindelijk.
Radio, wat zit er in dan? Als dat een HU803 is dan ligt er onder de bijrijdersstoel een versterker. Die kabel kan los liggen, grijze stekker achterop de radio is voor de luidsprekers, kleine ronde is signaal voor de versterker. Of de zekering van de versterker natuurlijk.
Als de centerspeaker (van de HU803) het wel doet moet het haast wel de versterker zijn.
Als er een HU603 in zit kan er alsnog een versterker onder de stoel liggen. Maar de 603 heeft ook zelf een versterker aan boord, de 803 niet (alleen voor de center).
Wat bedoel je met de oude bluetooth? Want dat zit standaard niet in deze auto's.
Topic zojuist naar de juiste rubriek verhuisd
