Onze Volvo S40 uit 2007 2.4 geeft op het moment een paar foutcodes, wie weet waar ik moet gaan zoeken?
Lijkt erop dat al deze foutmeldingen met elkaar te maken hebben.
Auto rijdt nog prima, we merken nog niet veel van deze foutcodes.
6400 Variable camshaft, faulty signal
500A AC pressure sensor malfunction
4000 (EVAP) canister purge valve, circuit fault
1300 Mass air flow sensor circuit invalid signal
6000 A/C clutch relay control circuit
Diverse foutcodes S40 2.4 2007
Airco zal lastig testen zijn op dit moment maar de 500A betekende bij mij gewoon 'airco vullen'
Daarmee is mogelijk 6000 ook 'opgelost'.
Kan natuurlijk 100 andere dingen zijn
De andere foutcodes zijn niet airco gerelateerd dus er is geen samenhang tussen alle foutcodes lijkt me.
V90 LE aut. 1997
C30 T5 aut. 2007
C30 T5 aut. 2007
- The Mechanic
Zekering defect. Waarschijnlijk is het verwarmingselement van de carterventilatie, die in het oliefilter huis de boosdoener.
Airco werkt gewoon.
Dank il zal daar naar kijken, enig idee welke zekering?The Mechanic schreef: ↑02.10.2024 - 13:01 Zekering defect. Waarschijnlijk is het verwarmingselement van de carterventilatie, die in het oliefilter huis de boosdoener.
En, storing weg gebleven?
Ik heb dezelfde foutcodes, v50 2.4 2006 en inderdaad zekering F35 doorgebrand. Vanmorgen nieuwe luchtmassameter geplaatst maar heeft probleem niet opgelost.
