Hulp voor 12v caravan
hansijssel
Ha forumleden
In Duitsland (ingevoerd) hebben ze trekhaak ingebouwd, maar nu blijkt zonder constante 12V voeding en schakelvoeding voor caravan op de jeager. (pen 9/10)
Systeem is van ECS.
Ik heb hen gebeld en heb een een kabelboom hiervoor ontvangen met aansluiting en een relais. Dit moet vanaf de accu voorin. Dat is best veel werk.
rechtsachter zit wel een 12v aansluiting in de kofferbak, maar ik denk niet geschikt.
Vraag: heeft iemand suggestie om vanuit kofferbak de aansluitingen te krijgen? De zekeringenbox links achter de zijbekleding heeft wel ruimte om iets te maken of af te tappen?
snorremans
Ligt er een beetje aan wat je op de 12 volt wilt aansluiten, maar in de V 50 ( 2004 ) zat aan de rechterkant achter de bekleding een 12 Volt aansluiting die voor de 12 V aansluiting in de kofferruimte was.
Je zou dan moeten kijken welk type Volvo je hebt en wat je maximaal op deze aansluiting mag aansluiten.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Wilkem_V60
Ik neem aan dat de stroomdraad in die nieuwe kabelboom dikker is dan de dikte van standaard 12V bedrading in auto's.
Een constante of geschakelde stroomdraad voor caravan is minimaal 2,5 mm² maar geadviseerd is zelfs 4mm². Rechtstreeks vanaf accu. Dit vanwege gebruik/aansluiting koelkast e.d. tijdens het rijden. Met een geschakelde 12V via relais kun je de auto nog starten na een overnachting op een parkeerplaats.
Althans zo was het toen ik nog met de sleurhut op pad ging. Maar tijden veranderen...
Annemia
Bedenk ook dat ook de massa een dikkere draad moet zijn.
360 340 V70 V70 XC90 V70 V60PIH XC40 EX30
hansijssel
Ok, dank.
Ik denk dat caravan gezekerd wordt met minimaal 25A-30 A
dan wordt het toch de draad naar voren denk ik.
Ik heb geen schema van die box links achter. Maar misschien iemand anders nog wel?
Msuidgeest
Bij aankoop van onze huidige auto heb ik het stopcontact vernieuwd, de continue 12 volt vervangen van 2,5 naar 4 mm2 en vanaf het relais van de achterbankverwarming een 4 mm2 gemaakt voor de geschakelde 12 volt. Accu staat achterin en ook dat relais is daar gemonteerd.
En uiteraard de bijbehorende massadraden ook vervangen door 4 mm2. Zelfs in de caravan zijn alle massadraden bij elkaar gestoken voor minimaal spanningsverlies.
In ons geval zit er 25 ampère voor de bedrading.
hansijssel
slim gedaan
bij mij zit accu voorin, dat maakt het weer anders.
maar misschien lopen er al 4mm draden naar achteren.
-KJ-
Als er al draden liggen dan zijn die voor iets anders bedoeld en is de diameter daarop berekend. Je kunt kunt niet zomaar de belasting daarop gaan verhogen. Een draad vanaf de accu is geen hogere wiskunde, iets meer werk maar wel veiliger.
hansijssel
eens, dank
HansV60
Informeer eens bij: Trekhaken.nl
Bij ons zit hij bij Profile in het pand. Misschien bij jullie in de buurt ook. Die mensen doen niets anders, wij waren er blij mee.
Volvo XC40 T5 Hybride R-Design 2021.
Volvo V60 Momentum D3 MY 2012
Hans oet Twent
hansijssel schreef: 19.10.2024 - 11:46 Ha forumleden
Systeem is van ECS.
Beste,
Ga er mee naar de Volvo dealer en lat het in orde maken. Die Deutschers gebruiken blijkbaar geen constante stroom. Ik heb met de BMW ook een hoop gezeik gehad. Kupplung Ab Werk! Nur ellende gehad. Nu met de XC60 gaat het weer als vanouds. Wel door de Nederlandse dealer gemonteerd.... Je hebt een nieuwe kabelboom nodig die ingeleerd moet worden in jouw auto.
hansijssel
dank voor de suggesties!
Chris 56
Ik weet dat er veel "gedonder" is met de after market kits voor de 13 polige Jaeger.
Vrienden hadden dat in hun V70... en de gekste dingen maakten ze mee.
Ik heb mijn V70 van 7 poilig naar 13 polig omgebouwd, juist omdat ik de geschakelde en de constante 12 volt wilde hebben.
Dat betekende een andere TRM.,
Een andere kabelset en daarna inleren bij de Volvo dealer.
€ 250 armer maar alles werkt wel perfect, incl. pen 9 en 10.
Mistachterlicht schakelt om, parkeersensoren gaan uit, CANBUS verteld me of er een lampje op de hut defect is... etc etc.
After markt, incl de bekende merken is vragen om problemen.
V70 2.5T Summum met Driver support line, 260Pk, 380Nm GT6 Caspian Blue Pearl MY 2010
S40 2.4 Momentum sport ed. 170 Pk, 240 Nm. MY 2005
Mitsubishi Galant GLS2.0 175Pk 1999
Mitsubishi Galant GTI 2.0 190Pk 1993
Mitsubishi Galant EXE 2.0 150Pk 1987
Mitsubishi Galant GL 2.0 110PKk1983
Mitsubishi Galant Sigma 2.0 90Pk 1979
Datsun Bluebird 1800 BJ ??
Datsun Cherry 1200 GL BJ ??
Datsun Cherry A100 GL BJ ??
Simca 1000 Rally 1 BJ1970 (Wrecked)
E.T.
Ik weet dat op mijn vorige auto (V70 MY15) er geen spanning stond op de constante (9/10) als dit in de stekkerdoos ging meten. Op het moment dat de hut was aangekoppeld werkte alles wel naar behoren. Net als of de spanning pas "vrij" word gegeven door de trailermodule als de boel is aangesloten.
Bij mijn huidige XC60 (import Duitsland) is de trekhaak affabriek geleverd (heb bij de dealer een lijst gekregen met alle opties die er af-fabriek op zitten) en daar werkt alles ook gewoon zoals je het zou verwachten.
Ik zou contact zoeken met een dealer en die advies laten uitbrengen.
Groet Edwin
Volvo XC60 T8 Twin Engine R-Design
Volvo Amazon P131 B20 1968
hansijssel
tx!
Chris 56
In het originele aansluitset van Volvo met de bijbehorende TRM zit alles in.
Constante 12 volt en geachakelde 12 volt op respectivelijk pen 9 en pen 10.
Die constante zit idd in de zekeringkast LA aangesloten.
Niks geen relais of dat soort gedoe.
Mijn V70 kocht ik met een 7 polige set ( niet gezien helaas) en de caravan heeft 13 polig.
Ombouwen is onmogelijk, dus nieuwe kabelset en TRM en in de Volvo garage ingeleerd.
Alles werkt perfect.
Ikrolallang
Weet iemand de kleurcode van de geschakelde plus in de kabelboom van een V70 '14?
