Gewoon een simpel papierklemmetje op de ventilator klemmen en je hebt je zonnebril altijd bij de hand ….
Handige plek voor de zonnebril in een XC60?
- T8Kabouter
Hoe kan ik in mijn XC60 mijn zonnebril opbergen, op een manier dat ik die snel kan pakken? Mijn vorige auto, Mazda CX-5, had een handige brilhouder in het plafond bij de binnenspiegel. In de XC60 kon ik geen geschikte plek vinden. Totdat ….
- lint
Rammelt dat niet met rijden. Er zijn bril opbergsystemen te koop voor plafondmontage boven de linker voordeur.
- diesel01
Ik heb liever dit voor mijn Serengeti met driver glass.
Hier ligt hij beschermd en in 1 handgreep te pakken
Geloof het of niet maar de bouten van de handgreep zitten vast met tredlock.
V90 T6 Recharge Rdesign
Dit is gewoon origineel als accessoire beschikbaar: https://accessories.volvocars.com/nl-nl ... 18747/2019. Even checken of je het juiste bouwjaar hebt.
- Kick
Gewoon bovenop de zonneklep.
940 2.4 LPG/G3 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
240 superauto! Saved my life!
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
- Bursting_Blue_II
De zonnebrilhouder (in plaats van de greep) boven het portier van de bestuurder was bij mij fabrieks-af al gemonteerd, terwijl ik voorafgaand aan levering die al bijna los had besteld als accessoire. Ik reed toen nog een V60, waar er ook één in zat - wat me pas op was gevallen nadat ik de zonnebrilhouder online had gezien
- T8Kabouter
Ik had gelezen dat de blilhouder op de plek van de handgreep niet lekker past in combinatie met een panorama dak. Er schijnt een verdikking jn het plafond te zijn, waardoor de koker niet goed sluit.
Klopt die info niet? Oftewel, past het wel?
Overigens rammelt de bril niet in het klipje.
Leek me ook sterk. Volgens mij kan er niets rammelen in onze comfortabel geveerde schommelboot
(Onze vorige auto was sportiever, dus strakker geveerd. We moeten nog wat wennen aan de deiningen van de comforrabele Volvo
- Hans oet Twent
Nu je dat zo zegt..... Mijn zonnebril ligt in de deur gewoon in een brillenkoker. Of zit bovenop mijn kop.T8Kabouter schreef: ↑14.10.2024 - 11:03 Ik had gelezen dat de blilhouder op de plek van de handgreep niet lekker past in combinatie met een panorama dak. Er schijnt een verdikking jn het plafond te zijn, waardoor de koker niet goed sluit.
(Onze vorige auto was sportiever, dus strakker geveerd. We moeten nog wat wennen aan de deiningen van de comforrabele Volvo)
- Bursting_Blue_II
Past prima, ik heb ook een panodak en zoals gezegd was de houder al aanwezig bij levering. Met verschillende zonnebrillen werkt het prima, maar ik heb ze ook niet in het formaat van Elton John.
- E.T.
Ik heb ook de houder op de plek van de handgreep zetten, heb ook een pandak. Bij mij zat deze er niet in bij de levering en heb hem er zelf geplaatst. Over de pasvorm niks te klagen ook de plek is prima, je vist de bril er zou uit mocht die nodig zijn.
Groet Edwin
Volvo XC60 T8 Twin Engine R-Design
Volvo Amazon P131 B20 1968
- T8Kabouter
Ik zal eens informeren bij de dealer.
- Bart
Indien je een zwart plafond hebt heb ik er nog wel eentje liggen. Weliswaar via Ali, maar mooi zwart nubuck en compleet met montageset.
Gewoon te bestellen via Vstore (https://www.vstore.nl/brilhouder-volvo- ... 0-v70-xc60) en montage is in <5min gepiept..
- T8Kabouter
- T8Kabouter
Dank voor de tip. Is besteld. Ik ben benieuwdMartiniberk schreef: ↑14.10.2024 - 22:26 Gewoon te bestellen via Vstore (https://www.vstore.nl/brilhouder-volvo- ... 0-v70-xc60) en montage is in <5min gepiept..
- T8Kabouter
brilhouder is binnen en gemonteerd. Het past prima. Bedankt voor de tips!
- Bart
Oh? Vertel, waar zit die?
