Clunk geluid alleen eerste keer na starten boven 20km/h
Ilovelife
Ik heb een geluid als ik begin met rijden, altijd nadat ik de motor start zodra ik 20km/h bereik. Als ik dan afrem en weer boven de 20 ga zonder de motor af te zetten doet ie het niet meer.... Zet ik de motor af, doet ie het weer met 20 km/h. Wat kan dat zijn? Ik denk niks ernstigs, mijn garage dacht ABS, ASR inschakel iets. 4x4 is hersteld en automaat ook volledige revisie en daarvoor was het ook en het is gebleven na alle reparaties....
Link naar filmpje met geluid op 8 seconden
Volvo xc70 2002 2.4T automaat 200pk benzine / lpg.
DANK!
slagschip-s60
Weet nog toen ik een 850 had die deed het ook , is de zelf diagnose van de abs .
V60 cross country 2023 Silver Dawn
Fredhead
Herken het geluid totaal niet in de S60's die ik had en van dezelfde generatie waren.
Herken het geluid ook niet. De suggestie van een zelfdiagnose van het ABS systeem is een mogelijkheid.
Gouwe
Bij de 850 was het inderdaad altijd de ABS. Van mijn V70N herken ik dit ook niet.
JoopVolvo
Heeft mijn S60 bij ongeveer 30km/u maar alleen als ik de cruise controle geactiveerd heb.
Zal iets met de cruise control hebben te maken.
Dennis78
Ik heb een V70XC 2.4T automaat met precies hetzelfde.
Ik vermoed dat het uit de bak komt, het is alleen na het starten, nadien komt het niet terug.
Mijn bak schijnt al een revisie te hebben gehad, maar ik heb daar geen bewijs van.
Schakelt verder prima, je voelt er ook niets van.
Terug naar “XC70 t/m MY2007”
