Zuigerveren Volvo 1.8 vervangen
Geleverd vanaf 2003
Yorick01
Beste leden,
Ik rijd de Volvo 1.8 met het welbekende olie probleem door de zuigerveren. Heeft een van jullie ervaring met het vervangen hiervan? Ik ben zelf niet ongelofelijk handig maar heb wel wat handige vrienden die wilden helpen. Verder is er niks mis met de auto, enkel het olie verbruik...
Groet
Yorick
WillyWortel2
Het is een ingrijpende reparatie die meestal gedaan wordt nadat de motor is uitgebouwd.
Omdat er veel arbeidstijd mee gemoeid is worden meestal de zuigers compleet vervangen.
De reparatie gaat het niveau " handige vrienden" te boven.
Je kunt de zuigers ook vervangen zonder de motor uit te bouwen.
Het kost veel arbeidstijd.
Het is geen DHZ klus.
Fredhead
Kop eraf en dat kan prima met het blok in de auto.
Afhankelijk van gereedschap en handigheid "gewoon" te doen.
corsa_gsi
Blok in de auto laten?
Moet er dan niet geboord of gehoond worden voordat je de nieuwe zuigers (met nieuwe zuigerveren) plaatst?
Zou je ook niet de cilinderboringen willen opmeten of ze nog wel rond zijn?
Cars:
Bartholomeus
fredhead schreef: 25.10.2024 - 10:02 Kop eraf en dat kan prima met het blok in de auto.
Hoe wou je de zuigerveren eraf halen met alleen de kop eraf? De zuigers zullen eruit moeten om bij de veren te kunnen en dat betekent dat de big-ends van je drijfstangen los moeten en dat kan alleen als je carter open is. Of zie ik dat verkeerd?
Als je zuigerveren vernieuwd is het wijs om je cilinderdiameter na te meten, indien nodig je cilinders te honen en zien of er een overmaat in moet..
Fredhead
Stel je hebt geen mogelijkheid om het blok naast de auto te hangen kan je met het onderblok nog in de auto wel overal bij komen.
Voor het verwijderen van het carter en de kop hoeft hij er niet perse uit en ik ken wel enkele voorbeelden die op die manier te werk zijn gegaan.
Urbexpeditie
Onderblok in de auto laten is met deze klus het meest onhandige, danwel meest onlogische. Je bent veel te beperkt. Bovendien, boringen nameten, honen, etc....
Hebben we het nog niet eens over het op moment zetten van de bouten in de drijfstangen en vervolgens op graden zetten. Is een vrij preciese en specialistisch klusje.
Gaat um echt niet worden als het blok er in zit.
Ik heb voor dit soort klussen altijd een motorstatief gebruikt. Dat werkt het best.
"Small streams make great rivers 🎣"
WillyWortel2
Naar mijn idee is het geen DHZ klus voor wat vrienden.
Dat brengt een vakgarage in beeld die een stevig bedrag nodig heeft om de klus te kunnen doen.
Misschien dat de TS daar eerst eens naar kan informeren.
JeroenSpock
Met de juiste info, handleidingen, gereedschap en meerdere knappe hobby koppen moet zo klus prima thuis te doen zijn. Auto in een garage of schuur, motortakel en statief inderdaad, goed kijken naar speciaal gereedschap en onderdelen, en niet gaan haasten.
Lijkt mij een mooi klusje als je de auto opzij kan zetten en er aan kan werken wanneer je tijd en zin hebt.
WillyWortel2
De onbekende faktor is de kennis en vaardigheid van de "vrienden" die de klus moeten doen.
Jeroen is een ervaren sleutelaar die het wel aan kan. Dat geldt niet voor iedereen.
Maak bij DHZ ook even een begroting op basis van zuigers vervangen of alleen 4 setjes zuigerveren vervangen.
Blok opmeten hoeft niet altijd. Even voelen of er stootranden in zitten zegt vaak voldoende.
Hou er rekening mee dat er ook wat speciaal gereedschap nodig is voor het monteren van de zuigers en het aanbrengen van de lager kappen op de drijfstangen.
Een goede voorbereiding is het halve werk.
Bjarnuhh
Ik ben benieuwd of iemand mij kan helpen. Ik zou dit hele geintje graag willen ondernemen maar vind het lastig om aan de juister onderdelen te komen. Ik moet hier eigenlijk nog maar twee onderdelen hebben.
De zuigerveren zelf en de drijfstang bouten. Ik neem aan dat die vervangen moeten worden.
Wel kan ik zuigerveren vinden voor een focus wagon 1.8 maar de vraag is natuurlijk of die passen. Voor de drijfstangbouten heb ik nog niks kunnen vinden helaas. Iemand suggesties?
Bob Boiten
Leuk om de verschillende meningen te lezen. Ik geloof in waar een wil is een weg. Blok erin of eruit kan in mijn ogen allebei. Ja erin is wat onhandiger dan eruit, maar zeker niet onmogelijk. Je kunt de klus natuurlijk zo groot maken als je zelf wilt, maar honen, opmeten cilinders etc. is niet verplicht. Als het doel is om zo goedkoop mogelijk de auto weer de weg op te krijgen is alleen zuigerveren vervangen een prima optie. Het wordt pas uitdagend als de klus groter blijkt dan gedacht als je iets onverwachts tegen komt.
Volvo V50 Edition II - 2009 - 1.8L - Brilliant Blue
WillyWortel2
Zuigerveren vervangen zonder de cilinders te honen is een risico dat ik niet graag neem.
Honen kan eventueel met het blok in de auto.
Vervang de drijfstang lagers ook. Kosten zijn laag.
Daarmee sluit je een risico uit.
Terug naar “S40 - V50 series”
