ABS sensor V70 rechtsvoor vervangen
HansEindhovenV70
Goedemorgen,
Ik moet de ABS sensor rechtsvoor bij een V70 vervangen. De schroef eruit krijgen ging vrij gemakkelijk. De sensor zit dan nog steeds vast.
Heeft iemand een idee hoe deze het best losgemaakt kan worden?
Urbexpeditie
Normaal gesproken zou je deze er met een lange punttang eruit kunnen trekken. Maar meestal zitten ze vast gerot.
Ik tikte ze altijd iets los door met een schroevendraaier op het lipje waar de schroef in zit. Niet te hard. En inspuiten met kruipolie.
"A man without a vision for his future, always returns to his past"
Fredhead
Goed inspuiten inderdaad, desnoods een aantal dagen doen voordat je hem eruit gaat proberen te trekken.
Bij mijn auto was grof geweld helaas nog de enige optie maar omdat het wiellager vervangen moest worden was dat wat minder erg.
In jouw geval wil je proberen om zo min mogelijk los te moeten maken.
HansEindhovenV70
Er zit eigenljk nauwelijks roest en vuil omheen, de schroef was ook schoon en zo los te draaien. Ik hoop dat wat kruipolie gaat helpen en misschien is inderaad een klein tikje dan al voldoende.
HansEindhovenV70
Bedankt voor jullie hulp! Het is gelukt! Mijn verwachting dat je nadat het schroefje eruit is de sensor zo eruit pakt was onjuist ;-) Ik hem het goed met kruipolie ingespoten toen met schroefdraaier in het gaatje van de schroef klein beetje getikt, er zat snel beweging in. Na het een paar keer op en neer gedraaid te hebben met een combinatietang beetje naar links/rechts draaien en trekken eruit gehaald.
Ik zag op youtube ook een filmpje waar iemand met een boor aan de slag was gegaan, lijkt mij niet heel handig, als er vuil in dat gat komt heb je ook een probleem denk ik ;-)
Fredhead
Goed bezig! :)
Urbexpeditie
Toppie. Lekker bezig 👍🏻
kawazxr
Mooi dat het je gelukt is.
S60 T8 R-Design Hybride
