Deurpaneel stof laat los hoe repareren ?
Geleverd vanaf 2003
Peukje1
De stof van de deurpanelen laat los heeft iemand ervaring met het opnieuw lijmen ?
Is het mogelijk om bv met een injectienaald de lijm tussen de stof aan te brengen en dan verder aandrukken ?
Welke lijn kan je het beste gebruiken ?
Is het gedeelte met de stof een los gedeelte van het deurpaneel ?
Wie weet een oplossing ?
Hutsel
Lijmen zou ik niet doen, maar ALS je gaat lijmen, gebruik dan een spuitbus. IEts als dit:
https://www.amazon.nl/Spuitlijm-voor-li ... d_source=1
Reden: dat spul trekt niet door de stof heen. Als je bv. superlijm zou pakken, krijg je het wel vast aan de achterkant, maar maakt de lijm aan de voorkant nare vlekken.
Peukje1
Bedankt ik wil ook kijken of ik ergens een proefstukje van een niet in het zicht deel kan vinden zodat ik het eerst kan proberen.
JeroenSpock
Ik heb deze gebruikt om alkantara op de A stijlen te plakken (stof laat ook altijd los), plakt als de ziekte en niets van de te zien.
Onze S40 heeft dat deur probleem ook, maar vraag me af of die stof dik genoeg is zonder dat je het kapot trekt. Voorzichtig zijn dan.
https://www.schuimrubberbetaalbaar.nl/s ... raden.html
corsa_gsi
Misschien kan je de stof voorzichtig los maken en dan op een ander materiaal naaien en daarna weer terug lijmen?
Zoiets:
https://www.schuimrubberbetaalbaar.nl/a ... breed.html
Althans dat lijken ze bij al die autoprogramma's op Discovery ook te gebruiken.
Cars:
JeroenSpock
Dat heb ik bij de A stijlen wel gedaan. Kaal krabben/borstelen met boormachine, en ook bij die winkel stof besteld en er netjes omheen gevouwen.
Netter krijg je het niet, en mooier dan nieuw imo.
Die autobekleding rekt ook een beetje mee trouwens, kan je heel mooi in de rondingen wegdrukken.
Mattsv50
Ik heb onlangs 4 nieuwe deurpanelen van de sloop gehaald! Van een luxe 2.5t Awd, zwart leer. Het vervangen zelf ging vrij makkelijk. Past redelijk goed in het off- black interieur, als je dat hebt? Ook als je geen leren stoelen hebt. Moest ze er wel zelf uithalen, was inclusief de stoelen 200,- en een middagje knutselen kwijt.
Alternatief was een boel gehannes met vervangen van de stof zelf, en het schuim achter het huidige stof is vaak helemaal verteerd/kleverig, dus ik denk vrij lastig weer mooi te krijgen zonder vervangen.
Reetegoed
Hallo Mede knutselaars. De bekleding issue bij sommige volvo modellen is wel bekend. Van mijn V 50 hing het los kon het er zo afstropen alsof er slijm onder zat. Ik heb bekleding materiaal gekocht welke rekbaar is en een schuimlaagje bevat. Het meeste werk zat in het schoonkrabben en daarna ontvetten ( pure ammoniak bleek het best te werken, gasmasker op !!) hierna alles afplakken. En met contact lijm ( 80 graden bestendig) inspuiten. Alle afplak verwijderen. Bekleding naar voorbeeld uitknippen, zeer ruim nemen. Plastic op de grond leggen bekleding erop leggen en inspuiten met contactlijm.
Vanuit midden de bekleding op het paneel plakken naar de randen toe vegend of met zachte roller. Met mini plamuurmesje de bekleding inde randen duwen. Met scherp schaartje op maat knippen en met het plamuur mesje onder de randen duwen. Vlekjes verwijderen met peut op doekje. Ziet er goed uit! ( Al zeg ik het zelf) Eerste plaatje is zoals het geworden is.
Laatst gewijzigd door Reetegoed op 08.08.2025 - 18:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Reetegoed
V50Castricum
Reetegoed schreef: 08.08.2025 - 17:23 Hallo Mede knutselaars. De bekleding issue bij sommige volvo modellen is wel bekend. Van mijn V 50 hing het los kon het er zo afstropen alsof er slijm onder zat. Ik heb bekleding materiaal gekocht welke rekbaar is en een schuimlaagje bevat. Het meeste werk zat in het schoonkrabben en daarna ontvetten ( pure ammoniak bleek het best te werken, gasmasker op !!) hierna alles afplakken. En met contact lijm ( 80 graden bestendig) inspuiten. Alle afplak verwijderen. Bekleding naar voorbeeld uitknippen, zeer ruim nemen. Plastic op de grond leggen bekleding erop leggen en inspuiten met contactlijm.
Ik heb exact hetzelfde probleem met mijn volvo V50 uit 2006. Welke stof heb je gebruikt en waar heb je het vandaan gehaald. Ik vind het er zeer netjes uitzien zoals je het hebt gedaan
mees
Respect, knsp gedaan!
Dank voor je verhaal en foto's.
Dat is even werk geweest maar het eindresultaat is prachtig.
Fredhead
Dat is zeer netjes geworden, mooi werk!
Reetegoed
Het materiaal komt hier vandaan:
Automotive Fabrics https://share.google/tHFSKYhRe92hXoXfb
Zeer goedkoop en snel geleverd. De 80 graden lijm is ook aan te raden.
MGS402005
Knap werk, ziet er goed uit! En best wat werk!
Ik had een paar jaar terug mijn hemel opniew bekleed, ook veel werk en daarom eenmalig. Het verwijderen van de oude lijmlaag is daarbij echt noodzakelijk.
Als ik dan net zoals Mattv50 mijn deurpanelen wil vervangen door panelen van de sloop, waar moet ik dan op letten? Mijn S40 is uit 2005.
Zijn er bouwjaren waarbij bekend is dat de bekleding loslaat? Zover ik heb nagezocht is dat 2005 en 2006... Wie weet daar meer over?
Een andere vraag is of de deurpanelen tussen 2005 en 2012 onderling uitwisselbaar zijn.
Ik hoor het graag,
Groet,
Max
Volvo S40 2.4i manual 2005 sunroof
Terug naar “S40 - V50 series”
