T8 schakelt niet op in B stand
De Nieuwe XC60
Emvee60
Vorige maand heb ik mijn D5 SE Twin Engine ingeruild voor een hele mooie 2019 T8 Twin Engine met 160000, R-design. Auto is werkelijk als nieuw, keurig onderhouden, genot om te rijden.
Helaas één probleem: in de B-stand schakelt de auto vaak niet op, hij blijft in de eerste versnelling hangen. Je hoort het meteen aan het toerental. Met een tikje op de pook staat ie in D en dan schakelt ie gewoon.
Het probleem is dus te omzeilen door in D te rijden, maar toch wil ik het opgelost hebben. Volvo zegt het probleem niet te kennen, eind november gaat ie drie dagen naar de verkopende garage (Volvo specialist) om het hopelijk op te lossen. Ik heb alle vertrouwen in hun expertise, maar ik ben benieuwd: is er iemand die dit probleem herkent en/of een oplossing weet?
Almerev70
Oplossing zo niet maar probeer de bak ook te laten spoelen. Wellicht doet dat ook iets.
OGA244
Misschien eerst even uit laten lezen?
Gouwe
Emvee60 schreef: 30.10.2024 - 07:58 Vorige maand heb ik mijn D5 SE Twin Engine ingeruild voor een hele mooie 2019 T8 Twin Engine met 160000, R-design. Auto is werkelijk als nieuw, keurig onderhouden, genot om te rijden.
Zit jij in de B of zet je hem dan in zijn 1? B is niet gelijk aan handmatig schakelen namelijk, nog een tik naar achteren met de pook en je schakelt handmatig.....
In de handmatige modus schakelt de bak wel terug maar niet op.
Emvee60
Deze auto heeft geen handmatig schakelen.
De auto is al uitgelezen en de dealer heeft de software opnieuw geinstalleerd in opdracht van de verkopende garage.
Spoelen kan nooit kwaad natuurlijk, maar in de D-stand is er helemaal niets aan de hand en schakelt ie zijdezacht.
Gouwe
Als jij een T8 hebt kun je zeker wel handmatig schakelen. Probeer het eens of lees de handleiding.
https://www.volvocars.com/nl/support/ca ... 510cdf0a17
Emvee60
Gouwe schreef: 30.10.2024 - 12:50 Als jij een T8 hebt kun je zeker wel handmatig schakelen. Probeer het eens of lees de handleiding.
Dank voor de verwijzing. Ik zal het straks proberen.
Emvee60
Emvee60 schreef: 30.10.2024 - 16:36
Het leek me al onwaarschijnlijk, maar hij heeft echt geen mogelijkheid voor handmatig schakelen!
OGA244
Als je hem wel in 1 kunt krijgen dus wel.
Iedere T8 is handmatig te schakelen, of het bij een automaat nou zo zinvol is is n ander verhaal
Gouwe
Emvee60 schreef: 30.10.2024 - 18:20 Het leek me al onwaarschijnlijk, maar hij heeft echt geen mogelijkheid voor handmatig schakelen!
Het is in jou geval denk ik de hendel van B nog een tik naar achteren (niet links/rechts) dan zul je in je display zien dat er een getal komt wat overeenkomt met de ingelegde versnelling. Nog een tikkie terug en je schakelt nog een versnelling lager.
OGA244
Daar was de handleiding voor bedoeld
Emvee60
Nou hou maar op. Echt niet hoor. Heeft ie niet!
De plaatjes in die handleiding komen ook niet overeen met mijn auto trouwens.
Laatst gewijzigd door Emvee60 op 30.10.2024 - 19:56, 1 keer totaal gewijzigd.
OGA244
Ik hou op, lees jij de gebruiksaanwijzing eerst maar eens goed..
Emvee60
Mijn vraag was wie mijn probleem herkent. Geef daar nu maar antwoord op.
OGA244
Ik denk zomaar niemand, wat je schetst matcht simpelweg niet met hoe dit type bak werkt..
Heb in het begin van deze topic de suggestie gedaan hem uit te laten lezen bij n dealer
Emvee60
Hij is uitgelezen bij de dealer.
Bij wegrijden vanuit stilstand met de keuzehandel in de B-stand blijft de auto in de eerste versnelling hangen en schakelt niet op. Wat matcht er dan niet met het systeem?
OGA244
Je kunt niet handmatig schakelen, iets dat standaard op dit type bak zit..
En als de afbeelding uit de manual ook niet matched met het type bak dat std op een T8 zit dan zal er zomaar niemand zijn die je van een bevredigend antwoord gaat voorzien.
Heeft de dealer daarbij ook nog niets afwijkends geconstateerd heb ik er mijn gedachten bij.
Almerev70
Plaats eens een foto van de handle.
Ik heb namelijk ook een 2019 T8 en kan wel handmatig schakelen.
Emvee60
Ik heb verschillende V60's bekeken en geen enkele had een selectiehandel zoals in de handleiding waarnaar hier verwezen wordt. Ik heb zo'n glazen pookje.
In mijn handleiding staat inderdaad dat je in de B-stand één versnelling terug kunt schakelen. Klopt, bedankt. Maar opschakelen kan alleen als je de optionele mogelijkheid daartoe hebt. Die heb ik dus niet.
Maar ik gebruik die terugschakeloptie helemaal niet, ik rijd gewoon met handen aan het stuur. Rem, sta stil en trek weer op. Op dat moment schakelt ie niet. Helder verhaal toch?
Emvee60
