Goedeavond,
Heeft iemand de procedure voor het vervangen van een accu van een V70 2016?
Ik ben met name erg benieuwd hoe deze vast zit in de bak? Er is niet veel ruimte en ik zie geen schroeven of beugel waarmee de accu vast zit?
In mijn geval gaat het om een 70Ah Accu van het type 30644962. Ik vraag mij af of ik het beste een orignele Volvo Accu kan aanschaffen of dat een Bosch S4 E08 ook een goed aternatief is? Volgens de specificaties zou deze hetzelfde moeten zijn.
Procedure accu vervangen V70 2016
Volvo zal zelf ook geen accu's maken dus daar zal het verschil niet in zitten ,kijk welke prijs ze beiden doen.
Let wel op dat je bij een nieuwe battery deze in moet leren ,schijnt met laadspanning te maken te hebben .
BMS genaamd ( batterij management systeem )
V60 cross country 2023 Silver Dawn
BMS resetten of een acculader op de klemmen zetten zodat de auto onder spanning blijft.
Qua accu ook even goed kijken naar de afmetingen.
- Rene64
Die bms moet je altijd resetten, een nieuwe accu heefeen andere inwendige weerstand.
Anders komen er meldingen over te lage accuspanning.
Had ik ook toen ik mijn auto kocht.
Na een reset was dat over.
Volvo XC60 D4 Polar + 2017
bij mijn V60 zat de accu vast met een 'voetklem': op de bodem van de accubak: ik moest er 2 verlengstukjes uit mijn doppenset voor gebruiken om er bij te kunnen en met vastzetten een beetje pielen, ruim is anders. BMS reset staat een trucje voor op youtube:
V60 2015 d3 gt r-design (facelift)
V70 2014 D4 gt momentum met allerlei opties en Rica tune
