ze zitten per 2 in een doosje voor die prijs maar ik heb snel snel eentje geplaatst om te zien hoe het eruit ziet(auto wordt binnenkort vervangen & de dagen lengen terug, dus de moeite niet meer om ze te plaatsen)teebee schreef: ↑05.04.2024 - 18:53Mijn autistische inslag wil dan weer dat het 2 lampjes worden en niet 1….Philken schreef: ↑05.04.2024 - 14:47 het lampje meet 9cm op 3.5
https://nl.aliexpress.com/item/10050060 ... pt=glo2nld![]()
Nachtzicht met parkeercamera?
- Philken
you've been beaten by a bRick
- eta76
Dat is mooi!PGV90 schreef: ↑04.04.2024 - 23:18 V-parts heeft inmiddels ook een oplossing,
Voor diverse modellen.
https://vparts.se/nl/volvo-v90/v90-16/s ... 12510.html
Ziet er netjes uit.
Ik zag toevallig deze link, zou er ook een lampje zijn wat je op je trekhaak kan steken, en de stekker op de trekhaak gebruikt voor de bedrading? Dan is het in één minuut geplaatst... Dit lijkt er dus op, maar voor een amerikaanse soort trekhaak..
https://nl.aliexpress.com/i/1005002925972492.html
- mees
Dat is een slimme, van die trekhaak+stekker
- eta76
Dit komt al in de buurt, maar 7m te lang snoer
https://www.aanhangwagendirect.nl/led-v ... boott.html
- eta76
wordt morgen bezorgdPGV90 schreef: ↑04.04.2024 - 23:18 V-parts heeft inmiddels ook een oplossing,
Ziet er netjes uit.
Nu kijken waar te plaatsen, zodat ik niet de beplanting achter de parkeerplaats uit de grond trek... De auto moet bijna met de band tegen de stoeprand, maar staan ng wel wat struiken in er op..
- eta76
Vorige week de lampen laten plaatsen. Bleek toch iets moeilijker dan gedacht. Misschien bij een V90CC past het makkelijk op de achterbumper. Ik had in iedergeval gevraagd de lampen zo ver mogelijk naar binnen te plaatsen. (ivm begroeiing achter de parkeerplaats, de lampen niet te ver naar achter, dan zou je ze eerder in de planten rijden)
De achterbumper is vrij zwak, dus de lange bout van de lamp zit ook nog vast aan iets stevigers.
Verschil tussen op de remtrappen in zijn achteruit, en op de remtrappen . Waar ik normaal een zwart gat zag in mijn spiegel, zie ik nu heel goed waar ik heen ga:
