De eerste ervaringen van de Volvo EX30
- HeNo
Eigenlijk al vanaf begin met keytag ofwel het zwarte kastje maar helaas nog niet op een mobiel, die dan wel een ultrawideband chip moet hebben, o.a. Iphone 11 en nieuwer behalve SE en de duurdere Samsungs. In de net aangekondigde 1.4.4 zit ie nog niet helaas dus of het dit jaar nog wordt..?
- stinus
ah bedankt. Ik dacht al dat ik het gemist had. Zwarte kastje is inderdaad niet al even consequent.
Het nadeel van de keycards is dat je telkens aan de bestuurderskant moet zijn om te ver- en ontgrendelen. Maar ook dat de sleutel eerst binnenin op het NFC pad moet liggen om te kunnen vertrekken. Waarna je een hoop popups krijgt dat hij je laadbaar apparaat (zijnde de keycard) in dat geval niet kan opladen.
Beetje knullige constructie zo.
- HeNo
Mijn vrouw gebruikt het kastje en ik doe het met de sleutelkaart. Had ook dat ie begon te piepen dat er niet geladen kon worden als ik de kaart op de gewenste plek lag. Zat in een hoesje met een metalen ring dus magnetisme ging werken. Nu leg ik de kaart zonder hoesje daar neer, geen probleem meer. Overigens hoef je het kastje daar niet neer te leggen, kan gewoon in je zak blijven.
- stinus
Thank Heno, goeie tip. Mijn vrouw gebruikt ook het kastje, ik de kaart maar inderdaad in dat leren volvo hoesje met metalen ring.
Na het wegrijden neem ik hem altijd weg van die plek.
Was eerst in de veronderstelling dat die kaart er permanent moest blijven, wat ik dan weer niet begreep omdat je dan je telefoon niet kunt laden.
Maar die hoeft dus niet op de plek te blijven, enkel om te vertrekken.
oei komt er zo snel weer een updateHeNo schreef: ↑21.10.2024 - 12:40 Eigenlijk al vanaf begin met keytag ofwel het zwarte kastje maar helaas nog niet op een mobiel, die dan wel een ultrawideband chip moet hebben, o.a. Iphone 11 en nieuwer behalve SE en de duurdere Samsungs. In de net aangekondigde 1.4.4 zit ie nog niet helaas dus of het dit jaar nog wordt..?
ik heb nog niet eens de 1.4.1 op mijn EX30 staan
ik krijg blijkbaar geen meldingen in mijn app
ik heb volgens mijn app nog versie 1.4
- iHansz
De meesten zullen (nog) v1.4 hebben. v1.4.1 is nooit officieel uitgebracht. v1.4.2 was er wel, maar doordat die bij sommigen bleef hangen op bv 90%. is die teruggetrokken. v.1.4.3 zal (hoogstwaarschijnlijk) deze week beschikbaar komen en 1.4.4 zal er dan over 3 weken zijn. Waarom Volvo niet gewoon kiest voor versie x.x.x is NU beschikbaar, maar zo ingewikkeld doet, is mij een raadsel. Aan de andere kant, met v1.4 werkt mijn auto prima.Mojitoke schreef: ↑22.10.2024 - 10:16oei komt er zo snel weer een updateHeNo schreef: ↑21.10.2024 - 12:40 Eigenlijk al vanaf begin met keytag ofwel het zwarte kastje maar helaas nog niet op een mobiel, die dan wel een ultrawideband chip moet hebben, o.a. Iphone 11 en nieuwer behalve SE en de duurdere Samsungs. In de net aangekondigde 1.4.4 zit ie nog niet helaas dus of het dit jaar nog wordt..?
| Volvo EX30 Ultra 2024| Honda e Advance 2020 | Honda CR-Z 2013 | Honda Civic 1.8 Sport 2009 | Renault Mégane | Renault Twingo Easy | Renault Twingo | Renault Mégane Coupé | Renault Clio RN | Peugeot 205 XR | Fiat Panda 45 | Renault R5 GT Turbo | Renault R5 GTS | Renault R5 SL | Renault R4 TL |
ja ,soms wel,maar er zijn toch verschillende dingen waar ik me wat kan aan ergeniHansz schreef: ↑22.10.2024 - 10:38De meesten zullen (nog) v1.4 hebben. v1.4.1 is nooit officieel uitgebracht. v1.4.2 was er wel, maar doordat die bij sommigen bleef hangen op bv 90%. is die teruggetrokken. v.1.4.3 zal (hoogstwaarschijnlijk) deze week beschikbaar komen en 1.4.4 zal er dan over 3 weken zijn. Waarom Volvo niet gewoon kiest voor versie x.x.x is NU beschikbaar, maar zo ingewikkeld doet, is mij een raadsel. Aan de andere kant, met v1.4 werkt mijn auto prima.Mojitoke schreef: ↑22.10.2024 - 10:16HeNo schreef: ↑21.10.2024 - 12:40 Eigenlijk al vanaf begin met keytag ofwel het zwarte kastje maar helaas nog niet op een mobiel, die dan wel een ultrawideband chip moet hebben, o.a. Iphone 11 en nieuwer behalve SE en de duurdere Samsungs. In de net aangekondigde 1.4.4 zit ie nog niet helaas dus of het dit jaar nog wordt..?
- iHansz
Je kunt de update rustig installeren hoor. Ging smooth en lekker vlot. Ik heb geen last van bugs of iets dergelijks kunnen ontdekken. Kan nu o.a. gebruik maken van Apple CarPlay en de ingestelde afstand tot voorganger met Pilot Assist blijft nu ook bewaard voor een volgende keer. Vóór v1.4.4 sprong dat steeds terug naar 'Lang'.
- iHansz
Ja, Waze werkt nu ook gewoon (weer).
heeft er nog iemand na het uitvoeren van de update 1.4.4 van de EX30 ,1 van deze 2 of beide kleine schermen rechts boven ,die continu verspringen ?
zoja ,ik zou deze zeer graag verwijderen ,want ze belemmeren wat er achter zit,weet iemand hoe
of hoe kan ik deze bug ergens melden ,want dat had ik niet ervoor
- Tukker999
Een bug ,melden doe je volgens mij het makkelijkst met de Volvo app op je telefoon.
Onderin, dat rechthoekige ballonnetje rechts van het autootje in het midden en dan Feedback delen.
Volvo XC40 Recharge Extended Range Plus
Volvo V60 PIH 2013:
Honda Civic Hybride 2010:
Volvo V60 PIH 2013:
- iHansz
Je kunt die melding(en) wegkrijgen door op OK te klikken op het stuurwiel. Is ook de knop met het pijltje omhoog (en daar staat OK boven). Is geen bug, maar iets wat van de EU-regels moet. Waarschijnlijk waren ze dat eerst 'vergeten' om aan te zetten.
Die 2e melding staat vermeld in de handleiding: https://www.volvocars.com/nl/support/ca ... 6870d1a409
klopt het dat er sprake is van een nieuwe update versie 1.4.5
ik heb dat ergens gelezen
hopelijk is er op het centrale display dan iets aangepast ( Volvo is toch al jaren de veiligste auto ,word beweerd )
namelijk een knop om je mistlamp in 1 stap te activeren,nu moet je 3 stappen ondernemen,wat niet handig is als je plots in mist terecht komt
je kan niet altijd opzij,zeker niet op een autosnelweg,als je dit veilig wilt doen
ik hoop dat ze de knop van de handleiding eraf halen ,( want die kan je niet activeren tijdens het rijden, wat logisch is ) ,dus nutteloos en als ze die toch pertinent willen laten, staan dan is er nog een plaatsje vrij aan de rechter kant in de balk , de knop max uitwaseming en handschoenkastje open
- Henry82
Is die knop van de handleiding niet een knop van wat je recent hebt geopend? Geen vaste knop volgens mij.
Wat me ook opvalt is dat het de knop voor het vakje in 1.0 dashboardkastje heette, in 1.4.5 blijkbaar Handsch.kast, en in 1.5 heet het nu opbergvak.
Daar zijn ze dus nog niet helemaal over uit hoe het genoemd moet worden
- iHansz
Klopt, links staan recent gebruikte knoppen, rechts staan de vaste knoppen, bij v1.5 is de vaste knop voor openen achterklep komen te vervallen. Helaas geen vaste knop voor de mistlampen daarvoor in de plaats. Op andere fora 'klagen' de mensen daar (m.i. terecht) ook al over. Dus mensen van Volvo, mochten jullie hier meelezen, een vaste knop voor de achterste mistlampen zou prettig zijn.
- V480-S60
Even ter mijner informatie. Hoe vaak gebruiken jullie dat mistachterlicht (of mag het mistachterlicht gebruikt worden.)
Ik heb in 40 jaar autorijden welgeteld 1x mijn mistachterlicht mogen gebruiken namelijk en zie helaas al te vaak een onjuist gebruik daarvan.
Een mistachterlicht is dus (ook wettelijk) geen eerste behoefte.
