Emuk spiegels
Bart53
Nieuwe spiegels besteld merk Emuk.
Maar bij het plaatsen vind ik dat ze niet goed klemmen op de buiten spiegels.
Het plaatje wat je moet aandraaien sluit niet goed aan op de spiegelkast.
Hij klemt wel aan de binnenkant maar op de kant waar de moer zit komt het plaatje niet tegen de spiegelkast ,
Het blokje wat er tussen zit in allerlei posities geplaatst maar geen resultaat.
Wat doe ik verkeerd?
Gr Bart
Volvo XC 90 T5 inscription 2019
FaGo
Ik liep in eerste instantie ook aan tegen het, naar mijn zin, niet goed passen/aansluiten van de emuk spiegels op mijn V60. Totdat ik de vleugelmoer en het blokje met de inkeping er helemaal van af haal, dan de beugel goed op de spiegelbehuizing plaats en daarna het blokje en de vleugelmoer weer op zijn plek zet en aandraai. Iets meer werk maar dan pas het perfect.
V60 T6 PHEV MY2025, Fusion Red, Bright
V50 2.0 Momentum, Maple leaf Red
V40 1.8 Bis. Edtion
BIS
FaGo schreef: 16.11.2024 - 14:57 Ik liep in eerste instantie ook aan tegen het, naar mijn zin, niet goed passen/aansluiten van de emuk spiegels op mijn V60. Totdat ik de vleugelmoer en het blokje met de inkeping er helemaal van af haal, dan de beugel goed op de spiegelbehuizing plaats en daarna het blokje en de vleugelmoer weer op zijn plek zet en aandraai. Iets meer werk maar dan pas het perfect.
Ik doe hetzelfde en dan passen ze perfect!
Past
2000 Fiat Bravo 1.2 16V
2001 Fiat Bravo 2.0 20V😎
2002 Volvo V40 1.8 16V
2008 Volvo V70 2.5 20V😎
2015 Skoda Octavia 2.0D
2019 Skoda Superb 2.0D
Present
2024 Volvo V60 T6 Recharge
Future
Delorean TIme machine
Gouwe
Bij mijn XC90 passen ze prima. Op afstand lastig te zeggen wat je niet goed doet, ik haal helemaal niets er vanaf. Gewoon schuin (aan de raamzijde helemaal naar beneden) er op zetten, vleugelmoer voldoende losdraaien en geleiden over de rand van de spiegelbehuizing. Aandraaien en klaar.
E.T.
Hier ook Emuk’s op de XC60, geen problemen met de pasvorm. Fijne spiegels die amper trillen en snel zijn te monteren. Ik “schuif” ze van bovenaf over de spiegelkap naar beneden, draai de vleugelmoer vast en ze zitten als een huis.
Let wel de scheve kant van het blokje onder de klem bij de vleugelmoer moet wel naar de caravanspiegel wijzen. De klem geeft dan meer ruimte, andersom wordt het erg lastig om ze mooi af te spannen.
Groet Edwin
Volvo XC60 T8 Twin Engine R-Design
Volvo Amazon P131 B20 1968
Bart53
De 2 manieren geprobeerd
Een bij klemplaatje blokje er achter plaatsen wel goede klemming maar klemplaatje zit dan schuin op de arm met een hoek geklemd.
Op de manier van voorbeeld met blokje met punt naar buiten ook goede klemming maar dan komt de moer niet recht tegen de klemplaatje.
Wat is wijsheid.
Zie foto’s
Hans oet Twent
Bart je hebt een pm
Een zwarte XC60 T8 Twin Engine R-Design My’ 20, een onbegrensd 2e HANSje met “senioren instap”
Een zwarte C70 T5 Tourer My' 12, een onbegrensd 2e HANSje een soort van "Empty Nest Volvo". Een auto met inmiddels een “verhaal”.
Gouwe
In de bovenste foto heb je het blokje helemaal verkeerd. Dat de moer niet recht op het plaatje zit bij de onderste foto zie ik niet als een probleem.
Maar je hebt al PM van onze grote caravan leermeester Han, dus komt vast goed.
Bart53
Iedereen bedankt voor het meedenken, plaatsing is duidelijk na duidelijke uitleg via dit forum, dus de spiegels gaan niet retour.
Hans oet Twent
Bart53 schreef: 17.11.2024 - 13:10 Iedereen bedankt voor het meedenken, plaatsing is duidelijk na duidelijke uitleg via dit forum, dus de spiegels gaan niet retour.
Top, Succes er mee!
Bart53
Hans oet Twent schreef: 17.11.2024 - 12:23 Bart je hebt een pm
Rechter spiegel zit niet lekker ncc aar mijn zin, lijkt wel tekort
N
Bij aandraaien speling op spiegelkast bij raamzijde
Bart53
Waar het rubber uitsteekt is de rechterspiegel
Links is wel goed..sluit mooi aan
Volgens leverancier zijn de beugels verschillend van maat.
Op elkaar gelegd en er zit 7.5 mm verschil in.
Volgens mij zit de rechtervleugel niet goed of de maat klopt niet
Hans oet Twent
@Bart;
Heb je ze onder de ribbel van de spiegelkap zitten?
Bart53
Heb allebei de spiegels op de zelfde hoogte zitten , maar rechts blijft raar zitten.
Beugel is te klein of een verkeerde hoek.
Zit ook maar net rechts geklemd om de hoek.
De foto’s ook gestuurd naar leverancier en die wil wel meedenken maar dan moet ik wel naar hun toekomen.
En eigenlijk zijn ze wel van mening dat ik de spiegel verkeerd monteer want ze hebben contact gehad met emuk en die zeggen we hebben de goede mal en er zijn geen klachten over de spiegels voor de XC 90
Hun advies is langskomen of retour sturen.
mees
Ik heb 2x een set Emuk geprobeerd op onze XC40.
2x een ramp.
-- past niet / sluit niet aan
-- dat 'rubber' laat los als je ze nog niet eens aangeraakt hebt
-- dat schroefje met kleine 'hulpstukjes', wat een gepriegel..... als je ze al niet hebt laten vallen ondertussen
-- en als het eindelijk zat: floep, daar ging hij weer 5 centimeter naar beneden en hing de boel los te rammelen.
Voor de deur bij de winkel geprobeerd en de winkelier (ook niet gek) schaamde zich (ook)
Het zal vast een verkeerde sticker op de doos zijn geweest (.....2x.....)
Ik heb van die merknaam de eerste 2 letters omgekeerd.
EasyWim
Ook ik twijfel nog steeds over deze spiegels op mijn XC40. Ik heb gelijk met secondelijm het schuimband vastgelijmd, want deze gaan zeker loslaten (deden ze nu al deels). De secondelijm werkt trouwens wel heel goed. Het aandraaimechanisme met vleugelmoer werkt best aardig, alhoewel de vleugelmoer weleens op de grond valt omdat de bout eronder net te kort is. Als de spiegel dan zit, dan zit deze prima aan de kant van de vleugelmoer. Aan de kant van het raam duw je de spiegel echter vrij makkelijk naar beneden (rode pijl). Hij klemt daar gewoon niet stevig (ook al is de vleugelmoer flink aangedraaid). Het enige wat ervoor zorgt dat hij daar al niet meteen wegschiet, is de stroefheid van het schuimband. Gelukkig valt de spiegel dan niet van de auto, maar hij zit dan wel los. Bij de XC90 haakt de spiegel echt aan de raamzijde, bij de XC40 is dit helaas niet het geval en dat lijkt een misser te zijn.
XC40 T3 Momentum PRO automaat uit 2020 (getuned door Obbe naar T4)
orbitz81
EasyWim schreef: 18.11.2024 - 21:51 Ook ik twijfel nog steeds over deze spiegels op mijn XC40. Ik heb gelijk met secondelijm het schuimband vastgelijmd, want deze gaan zeker loslaten (deden ze nu al deels). De secondelijm werkt trouwens wel heel goed. Het aandraaimechanisme met vleugelmoer werkt best aardig, alhoewel de vleugelmoer weleens op de grond valt omdat de bout eronder net te kort is. Als de spiegel dan zit, dan zit deze prima aan de kant van de vleugelmoer. Aan de kant van het raam duw je de spiegel echter vrij makkelijk naar beneden (rode pijl). Hij klemt daar gewoon niet stevig (ook al is de vleugelmoer flink aangedraaid). Het enige wat ervoor zorgt dat hij daar al niet meteen wegschiet, is de stroefheid van het schuimband. Gelukkig valt de spiegel dan niet van de auto, maar hij zit dan wel los. Bij de XC90 haakt de spiegel echt aan de raamzijde, bij de XC40 is dit helaas niet het geval en dat lijkt een misser te zijn.
Dit heb ik dus precies ook, ik heb spiegels op Marktplaats gekocht en ze net geprobeerd, maar ze schuiven bet makkelijk naar beneden, als dat gebeurd dan kan je alsnog de moer wat strakker aandraaien en lijken ze wel vast te zitten, maar lijkt mij toch niet de bedoeling?
orbitz81
Als hij naar beneden zakt hangt hij er dus zo bij, lijkt mij niet de bedoeling. Heel eerlijk valt het me best wel een beetje tegen van de Emuks
mees
He he, eindelijk anderen die het ook ervaren.
Hans oet Twent
Dan heb je dus gewoon niet goed zitten.🤷🏻‍♂️
