Storing achterlichten
De nieuwe generatie S en V90
amelsfortr
Ik heb precies het zelfde gehad met mijn V90 uit 2017. Ik zag toevallig dat de led verlichting links achter het niet deed.
Beide units besteld en eerst de kleine vervangen. Probleem was over en nu na 3 maanden nog steeds goed.
De foutmelding was hoge weerstand.
Lag dus niet aan bekabeling of slechte contacten.
hopelijk heb je hier wat aan.
medio
Deze week had ik ook de storing met mijn achterlichten. Rechtsachter deed het compleet niet. Auto opnieuw starten en het probleem leek eerst weg. Gelukkig moest de auto voor regulier onderhoud naar de garage. Het bleek dat er ook water in de achterbak (onder reservewiel) zat. Er zit geen water of condens in de achterlichtenunit. Garage heeft de stoppers onder de achterklep (waar ook het water van het dak langsloopt) opnieuw dicht gekit. Ik heb de isolatie (onder reservewiel) eruit gehaald en gedroogd bij de gashaard. Probleem lijkt nu eerst weer opgelost en hopelijk blijft dit zo. Volgend weekend naar Italië en ik wil dit gedoe niet onderweg.
BMW 530D mild hybride 2021
V90 D4 2016 GT8 Inscription
V70 D3 2014 GT6 met Volvotune naar 185pk
[V70 D3 2011
V60 D2 MY2014 automaat
V60 D2 MY2014
V70 D5 2008
V70 2.4D 2005
V70 D5 2002
V70 2.5D 1998
PGV90
Gisteren even aan het kijken geweest hoe eea te controleren en waar de schroeven zitten die met Loctite vast moeten - maar zo snel nog niet kunnen vinden.
Wie kan mij helpen met iets van een DIY of fotootjes hier.
- Het deel in de achterklep kan je van binnenuit redelijk bij, bekleding paneel met de grote draai schroeven loshalen (daar zit dus ook de gevaren driehoek verstopt....). Zijn daar ook onderdelen om vast te zetten of weer beter contact te laten maken?
- De grote driehoekige units aan de zijkant is een ander verhaal. Ten eerste, hoe kom je daar bij? Van binnenuit - links bij de 2e SS accu, rechts? of is dan van buiten uit?
- ik zag geen vocht maar zal na flinke regenbui nog eens kijken. Welke schroeven vast te zetten tegen het lostrillen en tegen vocht?
Van XC70 naar V90 CC
medio
Bijgevoegd de foto ‘s van de oorzaak van het probleem met mijn auto. De stoppers zijn gekit rondom de randen. Het lijkt erop dat het probleem is opgelost. Ik heb aan de binnenkant toiletpapier op verschillende plekken aangebracht om te zien of het ergens weer gaat lekken.
[V70 D3 2011
V60 D2 MY2014
V70 D5 2008
V70 2.4D 2005
V70 D5 2002
V70 2.5D 1998
Jeromekke
Ook ik heb hier met mijn v90cc uit 2017 ook last van en erger mij behoorlijk aan de zeer matige kwaliteit van Volvo vandaag de dag. Er zijn nog problemen met deze auto,…😞 Er is bij aanschaf ook al een keer een complete unit vervangen. De dealer doet vooralsnog alleen een reset. Dit lost het probleem maar tijdelijk op. Nu ben ik staande gehouden en had ik bijna een boete omdat ik aan één kant helemaal geen licht had. Ik ben bang dat ik ze zelf maar moet vervangen of is er iemand op dit forum waarbij ze uit coulance of garantie zijn vervangen.
Via vparts is een complete set te bestellen en daarna moet je wel zelf behoorlijk aan de slag. Een uitgebreide video is ook via de site te zien:
https://vparts.se/nl/volvo-v90/v90-16/r ... 62610.html
eta76
bij mij zijn enkel de delen op de achterklep vervangen. ik was toen 300.- kwijt of zo iets. Geen garantie van garage waar ik de auto heb aangekocht helaas (geen dealer).
Volvo XC70 MY'08 D5 (185pk ++) Summun AWD Geartronic Electric Silver Afbeelding Foto's
Volvo V90 '18 D3 R-Design RICA Stage 2 / EGR / StartStop / Gearbox / iSoftloaderOnyx black Afbeelding Foto's
Jpn
Een hardnekkig probleem waar ik sinds een paar weken ook mee te maken heb. De v90 uit 2018 staat sinds kort voornamelijk buiten na een verhuizing.
Het gekke is dat het probleem bij mij telkens opspeelt tijdens het rijden, vaak snel na vertrek maar vanochtend ook na tien minuten ; mijn theorie is dat er bij mij net niet genoeg water in het achterlicht zit om permanent in storing te gaan, maar genoeg om bij een slingerende beweging (rotonde bijv) even te klotsen/kortsluiting te veroorzaken. Na een stop/herstart werkt het licht direct weer.
Ik heb niet zoveel zin om hier €700 vervangingskosten voor te betalen, en overweeg een heel klein gaatje (op onopvallende plek ivm apk) te maken aan de onderkant voor betere ventilatie en/of uitlaat voor het water.. met aan de horizontale bovenkant van het achterlicht een randje transparante kit van 3-4 cm. (en als dat niet werkt toch vervangen, boetes liggen natuurlijk op de loer zo…)
Heeft hier iemand weleens van binnen gezien waar het vocht zit, of het echt zoveel kan zijn dat mijn klots-theorie kan kloppen?
Jpn
Update: ik heb aan de bovenkanten van de lichtunits op de vaste stijl een klein, transparant kitrandje van 3-4 cm gemaakt; mijn idee was dat daar wellicht water langs zou lopen richting het bevestigingspunt van de lichtunit.
Rij nu alweer 2 weken zonder melding en stiring rond, misschien dus een oplossing 🤞🏻
Jeromekke
Ik ben er zelf mee aan de slag gegaan aangezien ik hetzelfde probleem als JPN had. Soms deden ze het en andere keer weer niet. Ook was de achterruit van de auto vaak beslagen. Toen ik erachter kwam dat de unit aan de bestuurskant los zat ( bovenkant ging met hard trekken op en neer) ben ik begonnen met de klus. Bumper er deels af en van binnen de hele C-stijl ontmanteld. En ja hoor ook bij mij ontbrak de bovenste schroef. In de unit zelf zat nagenoeg geen water. Wel bizar om te zien hoe knullig de stekker in de unit is gemonteerd. Heb zelf het schuim vervangen en de bezuiniging rondom de stekker verbeterd. Momenteel rij ik weer en functioneert het. 🙏
Driver for life
Ik had ook vocht in het linker achterlicht, gelukkig nog geen storing.
Het viel mij pas op na een bezoek aan de wasstraat.
Er zat schuim in de behuizing🫣
Ik heb de binnen bekleding verwijderd en zag dat het bovenste boutje volledig ontbrak. Deze lag op de bodem en kon ik met een magneetje redden.
Ik heb vervolgens de hele unit verwijderd, het vocht er uit laten lopen en een dik uur met een föhn in de weer geweest om al het vocht en condens te verwijderen. Vervolgens de rubbers die de gaten tegen het chassis afsluiten licht ingekit en de boutjes voorzien van een druppel lock-tite. Ook de andere zijde de bouten voorzien van lock-tite. Inmiddels 3 maanden geleden, een keer of 5 door de wasstraat geweest en nog geen druppel vocht gezien.
V90 MY2018 V70MY2012 V70MY2014 S60MY2011 V50MY2006 V70MY2001
eta76
goed bezig geweest., heb je ook nog een uit gezoomde foto? ik kan deze plekken nog niet helemaal plaasten.
Driver for life
Ik heb geen overzicht foto, wel een filmpje, maar het lukt mij niet deze hier te uploaden
Driver for life
Misschien helpt dit.
Je kunt de foto’s het beste van beneden naar boven bekijken.
Op de een of andere manier krijg ik ze nooit in de goede volgorde
Driver for life schreef: 19.04.2025 - 21:23 Ik heb geen overzicht foto, wel een filmpje, maar het lukt mij niet deze hier te uploaden
Zet je filmpje op YouTube en plaats hier de link
Driver for life schreef: 19.04.2025 - 21:45 Op de een of andere manier krijg ik ze nooit in de goede volgorde
Je kunt de foto's stuk voor stuk kiezen in de volgorde die je wilt.
PGV90
Inmiddels heeft een familielid (we noemen geen namen) de unit links achter met achteruitrijden beschadigd en komt er een nieuwe in.
Daarmee is het water probleem dan ook automatisch opgelost - niet goedkoop trouwens zo'n ding.....
