Hi allemaal, is er iemand die recente ervaringen heeft met het plaatsen van led lampen in een xenon d1s unit? Ik heb erg slecht licht, nieuwe xenon lampen en onhandig schoonmaken van de lenzen bieden geen oplossing. Ik wil dus kijken of LED wat voor me kan doen. Vijf jaar geleden werkte het niet en ook over ombouw van halogeen naar led hoor ik geen goede verhalen. Ik hoop/verwacht dat het in mijn units door de lenzen mogelijk wel tot een knap beeld leidt. Hoor graag jullie ervaringen. Bedankt
Tom
Xenon ombouwen naar led
- Tombalabomba
Volvo xc90 3.2 (2006)
- JeroenSpock
Je reflector is op, het licht komt niet naar buiten. Led gaat ook niet helpen
- Tombalabomba
Ja die kans is groot. Dan is de enige optie nieuwe kappen bestellen en helemaal uit elkaar halen en de reflector opnieuw laten verchromen. Ik heb er wel eens iets over gelezen van iemand die dat had gedaan. Is niet even iets wat je snel doet en auto is dan ook tijdje niet te gebruiken in afwachting van het verchromen van de spiegel. Erg onhandig
- 1-wiel
Tijdelijke set koplampen plaatsen zo dat je je eigen koplampen kunt reviseren…
Onlangs bij de Xc90 van iemand hier op het forum gedaan
zijn doffe xenon bochtverlichting koplampen gedemonteerd, tijdelijke set koplampen (die al meer licht gaven als zijn huidige) gemonteerd en naa de revisie zijn “nieuwe “ koplampen weer gemonteerd…..
Niet goedkoop, wel het best en altijd goedkoper als een set nieuwe koplampen…..
V70-D5-2007-M66 handbak- alle Standkachel start en stop opties......Xc90 remmen rondom… Billstein B6 schokbrekers met Eibach veren …VDD-X3 dongle....S60 koplampsproeiers…Oem Subwoofer....Android-CarPlay radio.......ABL-Xenon-koplamp retrofit werkend als af-fabriek...Blis retrofit…..Block heather electrisch
- Tombalabomba
Ja dat lijkt de ideale oplossing. Had jij dan een reserve set xenon liggen of heb je er tijdelijk halogeen ingezet. Deze laatste zijn nog wel voor een redelijke prijs te vinden. Ik heb inderdaad ook meesturende lampen. Dus in jouw aanpak heb je de lenzen schoongemaakt en de reflector opnieuw verchroomd. Daarna weer nieuwe kap er op? Heb je nog andere dingen gedaan? Welke kappen heb je gekocht en wil je misschien ook het adres delen waar je de reflectoren hebt laten verchromen. Bedankt ook voor de foto’s. Mooie inspiratie
- Jiska
Dit zijn de juiste lenzen. https://vparts.se/nl/stralkastarlinser- ... FwFfuBmfwB
Je hebt dan ook goede kit nodig en iets waarmee je de lens kan verwijderen (kan dmv met een grote oven).
Waar je de reflectoren opnieuw kan laten verchromen weet ik zo niet. De nieuwe plastic lenzen zullen al wel voor een verschil zorgen, maar het echt grote verschil zal hem zitten in de opnieuw verchroomde reflectoren. Lenzen zou ik iig wel altijd vervangen!
Al met al lijkt het lijkt mij best een pittig klusje om dit allemaal te gaan doen, aangezien je alles ook weer perfect waterdicht moet maken.
Aan de andere kant, als je een beetje handig bent is het vast een leuke klus!
Een echte Volvo-man
Huidige wagen:
Volvo V70 2.5 T AWD Summum 2006 - Kleurcode 019 zwart.
Aanschaf 330.000km | 8 April 2024
Bi Xenon, Leder, Geartronic, PDC, HU850, High Performance Audio, 17'' Orestes velgen, klepspoiler, dakrails etc etc..
Huidige wagen:
- 1-wiel
Verchromen kan bij diverse bedrijven in Nederland = alleen niet goedkoop, in Polen schijnt het goedkoper te zijn, maar daar heb ik geen info over…
Suc7, dat is net wat meer dan 6.
- Tombalabomba
Setje lampen voor tijdelijk heb ik. Moet alleen even bedenken hoe ik tijdelijk verlicht met halogeen ipv xenon maar zal niet al te moeilijk zijn.
Iemand ideeen mbt de te gebruiken kit om alles weer in elkaar te lijmen? En weet iemand of er misschien ook compleet nieuwe lenzen met projector setjes bestaan? Met lenzen bedoel ik het oog van de lamp, niet de kap?
- Jiska
Als je Halogeen zo maar gaat inbouwen krijg je wel foutmeldingen.. het zal vast wel werken, dus voor tijdelijk zal het prima zijn.
Hier is kit die je kunt gebruiken om het allemaal weer waterdicht te krijgen. https://vparts.se/nl/svart-lim-300ml-wu ... 52406.html
En je vraag is of er losse Projectoren zijn om in de bestaande unit te monteren? Antwoord is ja, die zijn er, maar je moet daarvoor wel de kap/lens eraf halen, dus nieuwe zou ik altijd monteren.
Een echte Volvo-man
Huidige wagen:
Huidige wagen:
- Tombalabomba
Nou dan ga ik dat begin nieuwe jaar maar eens doen. Alle tips zijn welkom. Ik houd jullie op de hoogte met wat mooie foto’s en zo. Bedankt zover
- Jiska
Ben erg benieuwd!
Hier in deze video word het voorgedaan.
De projector zou ik als alles open ligt ook meteen ff (voorzichtig!!) schoonmaken. Wel goed oppassen met het binnenwerk.
Een echte Volvo-man
Huidige wagen:
Huidige wagen:
- 1-wiel
Lenzen met projector zijn er in vele maten en versies… zelf met led, enige waar je tegenaan loopt is dat de originele shroud niet past….
- JeroenSpock
Ik heb jaren teurg bi-xenon ingebouwd in een S60. Heb toen Bison Polymax kit gebruikt om het glas weer in de behuizing te plakken.
Voor halogeen en xenon gebruikt de CEM een shunt, maar een ander pootje waar het draadje in komt. Dat maakt het verschil in weerstand en foutmeldingen over kapotte lampjes. XC90 is ook P2 dus zou me neits verbazen als die nog net zo werkt. Heb daar verder geen info meer van, maar tijdelijk die foiutmelding weg klikken kan ook.
- volvo xc90 010
Ik heb exact dezelfde xenon set met projectie lens besteld bij AUTODOC die op hun site aangaf dat dit zou passen op een XC90 uit 2005 met standaard geleverd halogeen licht.1-wiel schreef: ↑11.12.2024 - 19:07 Tijdelijke set koplampen plaatsen zo dat je je eigen koplampen kunt reviseren…
alles brand stads knipper grootlicht ,, maar xeon niet !! er bleek een Xenon stuurelement aan te ontbreken wat ca 150 euro per stuk kost,
na wat verder uitpluizen bleek dat de handbediende koplamphoogte instelling ook nooit zou gaan werken.
er zou bij de Xenon versie een meting plaatsvinden bij de achterwielen van hoe diep de achterveren zijn ingedrukt , dit stuurapparaat wat bij de Halogeen versie ontbreekt , zou dan er voor zorgen dat de lampen automatisch lager gaan staan hoe dieper de achterveren ingedrukt worden.
klopt dit verhaal wat ik na lang uitpluizen ontdekt heb ?
sinds 2020 : XC90 , 2500CC , 240PK , Handgeschakelde 6 bak . bjr. 2005
volvo dealerschap gehad in Schiedam tot ca 1990
- 1-wiel
Xenon maakt gebruik van een hoogteregeling waar de gever van op de achteras gemonteerd zit, naderhand in te bouwen, vraagt wel programmering van de cem en de lichtschakelaar moet vervangen worden voor versie zonder stelwieltje koplamphoogte afstelling…..
En vergeet de koplampsproeiers niet als je het helemaal volledig wil doen.
- volvo xc90 010
//////////////////// De EIS van koplampsproeiers is al vele jaren geleden komen te vervallen
Ik zeg ook niets over eis, ik zeg als je het volledig wil doen.
Als jij een auto af fabriek koopt met xenon (led geen idee of dat ook zo is) zit daar een sproei installatie op.
- 1-wiel
Bij led zit geen sproei installatie af fabriek , maar kan wel….
