Voor diegene die het interesseert.
Gezien ik me al 3,5jaar ergerde dat de T8 Plug in Hybrid geen weergave gaf met de water en olie temperatuur (en ook al eerder een topic voor opende) toch wat verder gaan zoeken.
Ik weet dat ze de motor allemaal "beschermen" met speciale bussen in de cilinders maar ik ben toch iemand die zuinig is op zijn spullen en liever het voorblijf ivm slijtage, voordat ik vol gas geef.
Uiteindelijk een simpele oplossing gevonden. Of dit permanent blijft is iets anders, liever geen tierelantijntjes op mijn dashboard, maar zo ga ik toch een indruk krijgen.
Via OBD2 leest het toestelletje netjes alles uit (zijn nog wat parameters meer te configureren, turbodruk, voltage, etc...). Dit was de simpele uit voering.
Een wat uitgebreidere komt volgende week binnen. Ja heb er meteen 2 besteld omdat ik ff wilde dat het werkte.
Olie temperatuur en Water temperatuur T8
- EVO500
Ik zit nooit met mij mobiel in de auto, soms in mijn zak van mijn jas
Volvo V60 heeft geen ruimte om fatsoenlijk je mobiel (mijn mening
Maar zoals ik al schreef, je krijgt in een maand wel een indruk als je vaak de zelfde wegen rijd. Vandaar dat ik het waarschijnlijk niet permanent ga gebruiken.
PS: Op de foto lijkt ie groter als ie is. Is maar een redelijk klein "prulding", in ieder geval 1/3 kleiner als de gemiddelde mobiel van tegenwoordig.
V60 T8 PO Crystal White Pearl (MY2021)
Laguna III GT180 (stage II)
Omega 3000-24V EVO500
Monza 3.0E '78 (handgesch.)
Urbexpeditie
Ook dat snap ik hoor. Hier ook altijd de mobiel in de zak.
Vind de gegevens bijhouden niet zo gek. Ik doe dit met de Ranger ook. Hou dit ook al een tijdje bij.
Doe dit wel via de obd2 gekoppeld aan mijn mobiel. Maar die lees ik thuis dan weer uit.
- EVO500
Het verschil is (corrigeer me als ik het verkeerd heb) dat je geen "hulp" accu hebt in een van je auto's in je wagenpark.
De PIH helpt continu mee, afhankelijk van de de rijstand.
Ik wil het dus even direct weten en niet thuis
m1karabijn
Waar heb je dit besteld?
Heb je daar een linkje van?
Volvo S60 2.4 Aut Drivers Edition 2009
- EVO500
Ben eigelijk niet zo van Aliexpress en wil er ook geen reclame voor maken...maar omdat ik nergens wat vond toch hier besteld:
https://nl.aliexpress.com/item/10050067 ... pt=glo2nld
Eerst even in de Audi A4 van mijn Pa getest die ik vorige week heb "geërfd" (nog meer auto's op de stoep
LET op er zijn meerdere die hetzelfde aanbieden, waar ik hetzelfde item voor 1/3 van de prijs ook eerder bestelde, maar 2 borstelsjes kreeg. Uiteindelijk vrij vlug terug betaald door ALI. Check Revieuws of mensen tevreden zijn!
De andere uitgebreidere check ik even en volgt later.
- Martijn85s60
Best handig zo waar besteld wil het ook wel zo
Golf 2 89'
Peugeot 306 98'
Volkswagen polo 99'
Opel astra 2001'
Opel astra 2010'
Huidig s60 t5 r design 2019 Polestar engineering
V Power
Peugeot 306 98'
Volkswagen polo 99'
Opel astra 2001'
Opel astra 2010'
V Power
- EVO500
Snap er ook niks van. Ik heb nog nooit in de afgelopen 35 jaar een auto gehad waar geen water temperatuur word weergegeven
Olie temp werd al minder (nog belangrijker voor behoud). De ideologie is echt ver te zoeken.
MKLE
Je kan ook Car Scanner Pro app downloaden icm een bluetooth OBD2 dongle. Car scanner pro werkt op apple Carplay waardoor je ook alle waardes live kan aflezen op je middendisplay. Je kan zelf een dashboard maken van alle sensoren die je interessant vind.
- J33Bee
Kijk! De HA on route
- Bluesbroeder
interessant en welke OBD2 bluetooth dongle raden jullie aan?
Volvo V60 B4 Business Pro au. - Denim Blue
- Almerev70
Ik heb een Nexas dongle van tante Ali. Ca. 15 euro.
- Infinitysnek
Ik had een generieke ELM327 dongle van een paar euro, werkte prima tot ik een andere telefoon kocht. Nu gebruik ik de Vgate iCar Pro 2S ook icm car scanner pro
Volvo V60 T6 Recharge
- Bluesbroeder
thx, beide via Ali, zal eens kijken en bestellen! Wel leuk speelgoed....
- EVO500
Ja, dat is ook een goede optie. Zie dat de APP met ELM327 werkt. Wel een wat groot ding tenzij de mini. Zijn er met Bluetooth en wifi. ff de vraag wat het beste werkt.
- remkot5
Heb je iets moeten tweaken, of leest je dongel meteen de olie temp uit?
Met mijn bluedriver dongel en app, lijkt de olietemp verstopt , net als wat andere handige waardes. Ik heb nu enkel de koelvloeistof temp die ik monitor...
Volvo V60 T8 Inscription Denim Blue 2019
Volvo 850 T5 Dark Olive Pearl Sportsline 1996
Toyota Supra 3.0i turbo mkIII targa 1992
m1karabijn
Ik heb deze ook aangeschaft de iets duurdere versie met GPS.
Apparaat werkt perfect doet alles wat ik wilde.
Voor mij belangrijk is de temperaturen van zowel de water als de olie temperatuur.
Dat wordt vlekkeloos weergegeven en het apparaat heeft 9 levels om alle info van de OBD2 te vertalen.
Je kan diverse alarm systemen actieveren AO snelheid max temperatuur zowel olie als water als ook turbo druk ect noem maar op een prima ding.
Het geheel neemt niet veel ruimte in dus is niet irritant aanwezig.
Als je de GPS versie neemt heb je standaard tijd en kompas.
https://nl.aliexpress.com/item/40012451 ... pt=glo2nld
- remkot5
Ja inderdaad, al had je maar iets kunnen instellen zodat de info (olietemp/baktemp/ kvstemp) zichtbaar wordt bijvoorbeeld op 't plekje waar de dagteller en andere info zit, en wat je daar nu zoal kunt opvragen en dat is nu info waar ik eigenlijk nooit naar kijk.
- Bluesbroeder
Heb inmiddels ook zo'n dongle en gebruik het met Car Scanner Pro. Zie temp van koelwater, en ATF ( is volgens mij versnellingsbak) maar zie zo 123 niet temp van olie. Waar kan ik die vinden? Tips?
