Goedemiddag,
Zojuist bij een garage er achter gekomen dat de veren aan de voorzijde, aan de binnenkant tegen het chassis aanlopen. Zowel links als rechts.
Van de week is rechtsvoor de stuurtkogel en toplager van de veerpoot vervangen + uitgelijnd. De auto trok naar rechts vooral na in en uitveren.
Dit is nu een stuk beter, auto trekt nog wel iets naar rechts maar minimaal, kan er mee leven. Echter hoorde ik dus nog steeds een klein beetje gebonk/rammeltje. Dit zijn dus de veren die aanlopen.
Iemand enig idee hoe dit zou komen? Ik weet dat de garage moeite mee had om de veerpoot weer goed op z'n plek te krijgen, kreeg hem niet goed in het midden bij het toplager geloof ik, linksvoor is daarbij ook losgeweest(om te vergelijken hoe het daar zat), dus wellicht zitten er iets bij beide veerpoten niet goed, waardoor ze nu aanlopen.
En ook na de reparatie, merk ik vanaf 120km/h dat de auto behoorlijk trilt in het stuurt. Bij 140km/h nog een stuk erger. Dit was ervoor nog niet ondanks de toen versleten delen.
De veren die eronder zitten lijken ook nog aardig nieuw, Monroe SP3490 47/18. Zag dat de de SP3490 het juiste type veer is voor dit model.
V40 2003 veren lopen aan tegen chassis
- V480-S60
Het zou me niets verwonderen dat de hele voortrein inmiddels "versleten is (rubbers en lagers/joints en dat dit door de nieuwere veren duidelijker is geworden. De auto is ook al ruim 20 jaar oud en niet iedere eigenaar en garage zal dit vervangen.
ProdemoNL
Moet zeggen heb dit nog nooit eerder gezien. Als ik overigens zie hoe de veer erop zit, lijkt dit niet helemaal te kloppen vergeleken met 2e hands veerpoten die ik online zie. De veer lijkt er anders op te zitten. Zit er aan te denken om anders via onderdelenlijn een setje te kopen waar veel minder km mee gedaan is. Complete poten.
- V480-S60
Dan zou ik er eens mee naar een garage gaan waar ze weten hoe het hoort te zitten.
WillyWortel2
De kans bestaat dat de voorveren vervangen zijn door niet originele of onjuiste voorveren.
Zo als je al hebt gezien wijken jouw voorveren af. Met een setje voorveren van het juiste type zal het probleem wel opgelost zijn.
ProdemoNL
Klopt inderdaad. Ze zijn zojuist vervangen en het probleem is gelijk weg, auto trekt ook niet meer lichtjes naar rechts.
De veren die erop zaten waren aftermarket Monroe veren welke dikker waren en de wikkels net een beetje anders, daarom liep ie aan.
Volgens winparts enzo wel de juiste type voor deze auto, maar toch niet goed blijkbaar.
Nu lekker verder knutselen: andere radio zojuist erin gebouwd, gevarenlichtschakelaar vervangen en proberen die vieze knopjes eens netjes te krijgen : )
ProdemoNL
Ik lees het zojuist pas, bedankt voor je reactie in elk geval.
Heb ze zelf ondergedompeld in wasbenzine, en vervolgens met een sopje en schuursponsje gecleaned.
Duurde wel even moet ik zeggen.
Dan eigenlijk nog een ander vraag(wil er geen nieuw topic mee vervuilen :p )
De verlichting van de climate control/kachel knoppen eentje is stuk, en wil deze dus vervangen.
Ik heb al het juist type gevonden, echter zijn deze steeklampjes ook los te vervangen? of moet het zo'n lampje met behuizing compleet zijn?
En zie dat ze blauw zijn via volvo, maar de verlichting is wit, klopt dit wel?
Als het namelijk losse lampjes zijn kan ik ze in de buurt kopen, anders moet ik ze waarschijnlijk via internet bestellen en kosten ze ook wat meer.
En weet iemand toevallig of de lampjes hetzelfde zijn in de V70, C70 etc van die jaren? Wellicht dat ik ze dan uit een sloopauto haal : )
MN-NL
Ik denk dat je ze in een goede autohandel gewoon kan kopen (kan ik hier iig wel) en anders gewoon de dealer? Alle 3 tegelijk vervangen, even de unit eruit en dan kan je ze aan de achterkant eruit pakken.
Ik heb me ook verbaasd over de blauwe kleur maar gewoon amberkleurige verlichting aan de voorkant.
Ik zou nooit sloop nemen want dan zijn ze geheid weer snel kaduuk. Paar nieuwe kost je de kop niet toch?
