Goedendag,
Gisteren werkte plotseling mijn Apple carplay niet meer. De telefoon werd niet herkend via aansluiten fysieke USB kabel.
Het logo van carplay blijft dus vaag, ook opladen doet de USB aansluiting niet meer.
De andere USB laad wel op. Ik heb ook een andere telefoon geprobeerd en natuurlijk een andere kabel. Geen resultaat. Ik heb gekeken of er een update is van carplay app op het systeem maar dat is niet zo.
Ik twijfel nog om de fabrieksreset te doen via het systeem, dan ben ik alle instellingen kwijt.
Iemand nog een ander idee hoe ik dit weer op gang kan brengen?
Groet
Rob
CarPlay werkt plots niet meer
- RdR
Hai,
Nee, nog niet gekeken op iPhone zelf, goed idee om telefoon even te verwijderen in systeem en dan eer te koppelen en te kijken.
Het verbaasde me nog het meeste dat de USB ook niet meer oplaadde, dat gaf me de gedachte dat er mogelijk iets met die verbinding is...
Als het infotainment systeem geen contact krijgt met telefoon reageert het natuurlijk ook niet meer...
V90 Inscription D5 AWD uit 2017, gekocht met 73.000 km op de teller.
Ex VW fan...Voorheen Passat C3 (2005) vanaf 2009 van 145.000 naar 509.000 km gereden.
- raspaardje
Telefoon opnieuw opstarten al geprobeerd?
- RdR
Dat heb ik inderdaad ook gedaan. Twijfel over de reset naar fabrieksinstellingen….
Al een andere kabel geprobeerd? Apple schijnt nogal kieskeurig te zijn en voor hetzelfde geld zit er ergens een breukje. Heb bij de iPad ook eens een nieuwe kabel moeten kopen omdat de oude (niet Apple kabel) na drie jaar “ineens” niet meer goed werkte.
V60 B3 Pebble Grey '22
V50 2.0 Electric Silver '10
Suzuki Baleno 1.6 ‘00
Honda Integra 1.5 ‘86
- RdR
Hai, Ik heb inderdaad verschillende kabels geprobeerd, wat me nog het meeste puzzelt, is dat de aansluiting ook niet meer oplaadt. Kan het zijn dat er een zekering ergens is die kapot is gegaan waardoor dat specifieke contact niet meer werkt?
- RdR
Opgelost!
Na van alles geprobeerd te hebben blijkt de oplossing om het blokje met de twee USB-poorten te vervangen.
De monteur bij de garage vond het met name ook vreemd dat er geen voeding meer uit die specifieke poort kwam. Ook hij kreeg geen contact met het sensus systeem.
Het onderdeel (de kleine module met alleen de twee USB-poorten) is besteld en vervangen. Onderdeel nummer van het onderdeel is: 31407038, kostprijs: € 119,-.
Vervanging is in slechts 15 min geregeld, het zwarte klepje vanaf onder en zijkant losmaken en dan de module uitwisselen.
Al met al ben ik voor € 139,- klaar en kan ik weer mijn CarPlay gebruiken!
- Gouwe
Top! En weer genieten. Dank voor het delen van de oplossing.
