Fitcamx voor xc60 - 2024 (dash cam)
De Nieuwe XC60
Jolo
Is de Fitcamx voor XC60 (2024- model B) een aan te bevelen aankoop?
XC60 T6 Plus Vapour Grey dark 2024, XC40 T5 Thunder Grey en veel meer auto moois!
Rogier64
Niet de beste kwaliteit voor nachtopnamen maar wel ruim voldoende, overdag prima beeld. Veruit de mooiste integratie van en dashcam, dus ja, aanbevolen. Rij zelf al een tijdje met deze camera in mijn V60 en recent bij mijn zwager in zijn XC60 2023 de camera ingebouwd. Volledige kap achter de achteruitkijkspiegel moet er bij de XC60 af, maar dat lijkt moeilijker dan gedacht. Prima te doen, zwager is tevreden met het resultaat. Op AliExpress zijn ze onder een ander merk voordeliger te koop, zelf bewust beide camera's bij FitcamX gekocht.
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
Freakin
Ik heb m ook op mijn 2020 versie. Werkt echt top en supergaaf weggewerkt. Installeren is een fluitje van een cent! Heel blij mee
Rowhan
Ik heb deze bij de 2019 versie, zoals hierboven is het snachts niet de beste camera, je ziet gewoon de nummerplaten niet. maar overdag werkt ie uitstekend. ook een gemakkelijke installatie en een goeide klantenservice.
Bursting_Blue_II
Welke (mooie) alternatieven zijn er die 's nachts wel een goed beeld geven?
nonamelen
Uit nieuwsgierigheid: is er ook iemand hier die dan de dashcam achter heeft en zo ja, hoe moeilijk is deze om te installeren?
Almerev70
Ik heb hem op mijn V60 ook achter en heb hem op de achterklep gemaakt. Bewust want dan zit het niet in de weg met laden en lossen.
Inbouw is makkelijk, kabel kan vanaf binnenspiegel langs voorruit en hemel zo naar achteren. Volledig langs de hemel gedrukt en rubber afdichtingen.
Bij achterklep is wel ff kl*ten, hemel moet stukje los en zit deels met klitteband dus voorzichtig zijn.
Daarna de plastic afwerking van de achterklep los (bovenste deel alleen) en met behulp van een trekveer/ijzerdeaad oid de kabel door de rubber kabeltule trekken.
