Gaaf hoor, dit wil je hebben wanneer je achteraf iets met verlichting wil...
Heb net een lijstje gemaakt...€1030 aan hardware...slik en dan moet het er nog op.
XBB dongel+relais €186
Smart button €82
XBB bekabeling voor relais €46
Alles bij Vparts is Zweden, €9 shipping
Brackets achter de bumper €23
Linear18 elite €530
Shipping €30+vat€122.43
Oplossing slechte verlichting bij achteruit rijden
- teebee
Ja, het kost wel wat….
Ik zou dan gaan voor achteruitrij verlichting. Voor de kop zie ik genoeg….
- mga1600
Bij ASK design zou het hele zwikkie voor en achter dus inclusief de achteruitrijlampen en de ledbar van Ledson omgerekend 750 kosten. Zie foto. Dan heb je dus het XBB gebeuren met 1 dongle en 2 relays en knop, 2 kabelbomen, ledbar plus montageset, 2 achteruitrijlampen.diesel01 schreef: ↑02.01.2025 - 15:18 Gaaf hoor, dit wil je hebben wanneer je achteraf iets met verlichting wil...
Smart button €82
Linear18 elite €530
XC60 T6 Ultimate Dark my24
- teebee
Dat is een poepie goedkoper dan Diesel zn prijsje….
- mga1600
Klopt, maar die Lazer ledbar schijnt wel een stuk beter te zijn.
Ik ben blij met mijn achteruitrijlampen en kijk de kat nog maar even uit de boom v.w.b. een eventuele uitbreiding aan de voorzijde.
- teebee
Tja, zoals gezegd ik heb genoeg licht voor de kop. Heb geen behoefte aan nog meer.
Achter daarentegen is nog wel ns gluren geblazen… daar kan het zeker geen kwaad.
Mooi klusje voor komend voorjaar denk ik (net als de camera sproeiert)
- mga1600
Dit kunnen verwachten van de Ledson achteruitrijlampen! De eerste foto is het camerabeeld zojuist in het donker gemaakt.
De lampen kunnen wellicht nog wat beter uitgericht worden, maar het is nu al ‘briljant’….
- Almerev70
Flinke bak licht, je overburen weten meteen als je achteruit rijdt
- teebee
Kijk dat is wat je wil achter. Top!
- Bart
Top zeg!
- Philken
voila de Ledson is ook aangesloten
you've been beaten by a bRick
- JeroenSpock
Mooi stukkie licht zo. En dat zijn de lampjes die eerder gelinkt waren hier, die van 30 euro?
Snap niet waarom dat via OBD gestuurd moet (kan) worden. Dan moet je gelijk die poort opofferen voor 2 lampjes?
- giso
Omdat bij moderne auto's alle elektra wordt aangestuurd via een CAN-bus. Dus over één draadje kunnen meerdere commando's worden verzonden naar een verbruiker (in dit geval dus een lamp).Snap niet waarom dat via OBD gestuurd moet (kan) worden. Dan moet je gelijk die poort opofferen voor 2 lampjes?
En als je daar dan een extra lamp "bij-prikt" - ook al is dat LED - dan raakt de CAN-bus in de war en weet niet meer wat er bij is gekomen.
Een goedkopere oplossing is volgens mij om met een relais te werken. Je takt dan een +-draad af van je standaard achteruitrijlamp. Die +-draad (= contact 86) fungeert dan als stuurstroom voor het relais geeft dan een commando aan het relais om 12V te leveren aan je extra lamp(en). En die 12V komt dan niet van de CAN-bus maar rechtstreeks van je accu.
XC60 T8 Recharge, AWD R-Design 2020, Bursting Blue Metallic
XC60 T5 AWD R-Design 2019, Bursting Blue Metallic, Polestar Optimized
VW Tiguan 2.0 TSI 4Motion 2017
Veel Opel Zafira's diesel als lease
't Is altied moar ff
- Almerev70
Zoals Giso schrijft had ik het ook eerst in gedachte.
Een stuurstroompje is maar minimaal, geeft dit dan geen storing op het canbus systeem?
Scheelt wel de aanschaf van de, toch wel dure, dongle.
- Philken
hoh, ik heb de dongle ook nodig voor de extra verlichting vooraan(nog te plaatsen), dus dan valt het mee
ik had het nagevraagd om achteraan stroom af te takken aan het achterlicht maar door die canbus ging het niet(blijkbaar problemen met de canbus), 2e optie waaraan ik dacht was om stroom af te nemen van de kabel naar de trekhaak maar blijkbaar zit er geen stroom op bij ingeklapte toestand(zaterdag 2 uurtjes zoet mee geweest met uit te meten, nergens geen stroom, trekhaak uitgeklapt en dan wel....)
- Philken
Ledson Nano, kosten ietsje meer, ik heb hier bij de plaatselijke autohandel 64.5€ per stuk betaaldJeroenSpock schreef: ↑07.01.2025 - 19:15 Mooi stukkie licht zo. En dat zijn de lampjes die eerder gelinkt waren hier, die van 30 euro?
- giso
Mijn reactie m.b.t. de CAN-bus en het relais is gebaseerd op eigen ervaring. Bij een van mijn vorige auto's (VW Tiguan) vond ik de verlichting in de kofferbak zeer matig. Ik heb er toen op de simpele manier (dus zonder relais) een lampje bijgeprikt. Maar toen begon het gedonder in de boardcomputer. Verlichting in het dashboardkastje knipperde, soms viel de binnenverlichting uit en tot overmaat van ramp werkte de elektrische achterklep ook niet meer met de shop onder de bumper.
Bij onze vea’s heb je geheid de canbus naar de getver.
Ik dacht in de vorige D5 simpel een lampje te vervangen voor led als achteruit licht met canbus fopper.
Foutmelding in de canbus en op naar de dealer om hem te laten wissen, canbus is volledig dicht getimmerd.
De enige manier is met deze dongel om iets bij te prikken.
