Sinds afgelopen zaterdag bezit ik een v60 uit 2019. Als ik de ene sleutel bij me heb, kan ik de auto starten met de sleutel in mijn broekzak en ik kan deze ook koppelen (in het vakje in de middenconsole) aan mijn profiel. Mijn tweede sleutel, beiden zijn zwart, moet ik in de middenconsole leggen voordat ik de auto kan starten. Dus heb ik maar een nieuwe batterij van Varta gekocht en deze gewisseld. Helaas helpt dat niets, ik moet de sleutel nog steeds in de middenconsole leggen om te kunnen starten. Als ik een profiel probeer op te slaan op die sleutel, dan geeft hij de melding dat hij geen sleutel kan vinden.
Weten jullie hoe dit op te lossen?
sleutel/afstandsbediening werkt niet goed
- EasyWim
Heb je de nieuwe batterij al doorgemeten? Ik had laatst ook een nieuwe die nog maar 3,2V gaf en dus al leeg bleek te zijn. Zou in de buurt van de 3,7V moeten zitten.
XC40 T3 Momentum PRO automaat uit 2020 (getuned door Obbe naar T4)
erwinM
Daar had ik nog niet aangedacht. Heb hem gelijk even doorgemeten en kom uit op 3,22V. Het was een verpakking met twee batterijen, heb de andere ook doorgemeten en die geeft hetzelfde aan. Als ik zoek op internet dan vind ik ook waardes voor nieuwe batterijen tussen de 3,2V en 3,3V. Waar haal jij die 3,7V vandaan?
- Gouwe
Geen Action batterijen gebruiken, gewoon een goede Varta of Duracell.
- raspaardje
Gek probleempje.
Eerst een goede batterij proberen en dan toch maar naar de dealer indien het probleem blijft? Een 2de sleutel die net niet lekker gekoppeld is?
- Bart
Je zult ze de kost moeten geven die dat niet doen
- EasyWim
Hier een uitleg:
https://www.neware.net/news/3-volt-batt ... igurations.
De lithium CR2032 heeft nieuw een spanning van rond de 3,7V. Dit is bij alle maten lithium 3V knoopcellen zo. Ze worden inderdaad 3V batterijen genoemd, maar in de praktijk zijn ze al behoorlijk leeg bij 3,2V. Ik had nog een aantal 3V knoopcellen in huis, de voltages waren bij alle 3 tussen de 3,6 en 3,7V (zie foto's). Laat je niet wijsmaken dat een 3,2V knoopcel nog vol genoeg is, want die is leeg!
erwinM
In ieder geval al ontzettend bedankt voor je moeite die je hierin steekt. Ik had mijn batterijen met een batterijtester gemeten, nu de multimeter er maar even bijgepakt. Dit maakt echter geen verschil. Heb ook nog een aantal andere batterijen gemeten die ik in huis had (goedkope varianten), daar zat er één bij die 3,3V gaf. Als ik deze in de transponder plaats, maakt dat ook geen verschil.
Ik had naar aanleiding van jouw eerste post ook gezocht naar meer informatie en stuitte op onderstaande website, die geeft ook datasheets van verschillende batterijen, maar daar lees ik geen 3,7V af. Interessante materie. Hoop dat de dealer met een antwoord komt. In eerste instantie weten zij het ook niet, nemen maandag contact op met Volvo.
https://www.cr2032.co/index.php
