The Grey Eagle - XC60 T8
De Nieuwe XC60
mga1600
Ik heb ook zo’n ding van Ali, in het zwart besteld omdat mijn bekleding zwart is. Past prima! De witte stiksels had ik al eens donker gemaakt met schoencrème maar dat blijft niet erg lang zitten, moet ik dus herhalen.
Ps. die vlekken op de foto is water van mijn doorweekte kleren.
XC60 T6 Ultimate Dark my24
RZA
Is wel echt een leuke upgrade van de middenconsole zo!
Arnold
Een 3-tal accessoires besteld. Running boards, achterspoiler (nieuw model) en extra achteruitrijlampen met XBB-bediening. Zodra binnen en gemonteerd zal ik foto’s toevoegen.
2023: XC60 T8-AWD-Recharge / 2020: XC60 T8 / 2019: V90 Cross Country D5 / 2018-8: Tesla Model S 100D
Gouwe
Leuk! Ga je zelf monteren of laat je het (in Harderwijk) doen?
mga1600
Arnold schreef: 01.01.2025 - 20:35 Een 3-tal accessoires besteld. Running boards, achterspoiler (nieuw model) en extra achteruitrijlampen met XBB-bediening. Zodra binnen en gemonteerd zal ik foto’s toevoegen.
Die XBB dongle en een paar extra achteruitrijlampen van ledson heb ik vorige week ook gemonteerd. Echt een wereld van verschil bij het achteruitrijden op donkere plekken! Ik heb voor ieder van de lampen een van de al aanwezige schroeven (waarmee het hitteschild aan de bumper zit) gebruikt en er een gaatje voor een tweede schroef bij geboord.
De ledson lampenset heeft een complete en echt heel goed uitgevoerde kabelboom. Montage daarvan is recht-toe-recht-aan: links en rechts in de bodem achterin de bagageruimte zitten in de XC60 een paar afgeplugde gaten die je kunt gebruiken om de kabels naar de lampen te geleiden. Je moet even een trekker of stevig stuk draad gebruiken om de juiste weg voor de kabel te zoeken zodat die achter het hitteschild naar beneden komt. Je kunt de uitgenomen plug aanpassen om het gat weer af te sluiten. Ik heb daar dan ook nog weer extra kit bij gebruikt voor de zekerheid. Het aansluiten van de kabelboom aan de lampen is doodsimpel er zitten waterdichte contrastekkers aan die passen op de stekkers van de lampen. Dan trek je de kabelboom van binnen uit de bagageruimte weer wat omhoog zodat ze onzichtbaar zijn. Aan de andere kant ervan zitten ogen die je direct aan de accu polen kunt monteren. Er zit al een zekering en een standaard relais in de kabelboom. Dat relais vervang je door het XBB relais en de rest is alleen nog een kwestie van de dongle insteken en programmeren met de app. Wel eerst even de dongle en het relais van de laatste versie firmware voorzien. Programmeren is niet meer dan het merk van de auto selecteren, daarna het juiste type en de functie die aangestuurd moet worden ( in dit geval reverse lights maar je kunt er van alles mee doen) . Werkt al een trein!
Bij toekomstige OTA updates moet je wel even de dongle tijdens het installeren daarvan weghalen staat ergens.
Arnold
Gouwe schreef: 02.01.2025 - 09:01 Leuk! Ga je zelf monteren of laat je het (in Harderwijk) doen?
Montage
Runnings boards door V-Store
Achterlichten door mijn zoon, die is er handig mee.
Spoiler door lokale Autospuiter
Arnold
MGA, dank voor je uitgebreide bericht. Altijd fijn!
Arnold
2 van de 3 accessoires zijn deze week gemonteerd.
Arnold
Led achteruitrijverlichting met XBB-Dongle. Werkt perfect.
Arnold
En de Running boards aangebracht. Volgende week nog even nagaan of de nieuwe Vparts achterspoiler een beetje oogt.
Laatst gewijzigd door Arnold op 11.01.2025 - 19:33, 1 keer totaal gewijzigd.
kawazxr
Zitten er netjes onder en geven flink wat licht zeg, goede keuze geweest.
Ook de treeplanken staan TOP en gelijk een stoere uirstraling mooi geheel zo.
S60 T8 R-Design Hybride
Arnold
Door de treeplanken wordt ook het effect van de aangebrachte spoorverbreders nog beter zichtbaar.
Quadrantz
Ziet er goed uit de treeplanken! En de achteruitrijverlichting ook top! Goed bezig :)
Arnold
Deze week in de parkeergarage onder het station in Arnhem. Mooi ruim opgezette garage. Dat is prettig parkeren.
Quadrantz
Yes klopt is een fijne garage, met de vorige XC60 al wel gestaan maar met deze nog niet :)
Staat er netjes bij zo! Als je hem ooit weg doet stuur mij dan een PM svp ;)
Hans oet Twent
Mooie auto hoor.
XC60 T8 Twin Engine R-Design My’20 een onbegrensd 2e HANSje met “senioren instap”
'Voorlop(er)(ig)' een 308 GT SW bj'24 voorzien van een halve 6 pitter.
MGB GT BRG Classic Rally Car 1969 > FOR SALE!!!!!!
Exit: V70 D5 / V70 D4 / V70 2.5 / V90 D4 / V90 D4 / V70 D4 / V60 T6 recharge
RZA
Wat een plaatje!
Arnold
Dank voor de complimenten. Vandaag komt de achterspoiler binnen. Nieuw model spoiler van VParts. Volgende week een kleurtje erop en ff kijken hoe dit uitpakt.
Accessoires op een auto lijkt wel wat op iemand met tattoos, je wilt er telkens weer wat bij. ;) :)
Volvo Osmium grey
Prachtig , mooi gedaan
Bart
Arnold schreef: 24.01.2025 - 16:26 Deze week in de parkeergarage onder het station in Arnhem. Mooi ruim opgezette garage. Dat is prettig parkeren.
Fijne parkeergarage idd, wel altijd goed kijken hoe je er weer uit kunt komen 😁
