Achterklep gaat na openen stukje terug
LudoW
Boerby,
Bij mij sinds vandaag zelfde probleem. Ik wil dezelfde bestellen bij deffner. Is het moeilijk om de elektrische stekker verbinding aan te sluiten? Welke panelen heb je losgemaakt? Zijn die eenvoudig zonder schade los te maken?
Zo ja dan ga ik het zelf doen.
Ik hoor graag je reactie
Volvo V60 T8 inscription
Rogier64
LudoW schreef: 29.11.2024 - 20:18 Zo ja dan ga ik het zelf doen
Ik kwam deze tegen voor de Deffner veren de taal nog niet helemaal machtig :-) maar wel leerzaam
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
LudoW
Bedankt!!!. Dit filmpje maakt alles heel duidelijk. Vrij eenvoudig te monteren. Ik ga ze gelijk bestellen.
slagschip-s60
Filmpje is te zien alleen jammer dat hij er geen erg in had dat ie de meeste tijd tegen de zon op nam.
V60 cross country 2023 Silver Dawn
Boerby
LudoW schreef: 30.11.2024 - 06:17 Bedankt!!!. Dit filmpje maakt alles heel duidelijk. Vrij eenvoudig te monteren. Ik ga ze gelijk bestellen.
Ja echt prima zelf te doen! Ik heb dit filmpje ook ter indicatie gebruikt. De connector en de demper spreken voor zich als je bezig bent. In het filmpje kan je goed afkijken hoe de plastic delen los moeten.
Succes!
2019 Volvo V60 T8 Twin Engine AWD Inscription
2008 Volvo V70 2.5T lpg (426K km exit)
Inverted_World
Zo, gelukkig dit euvel onder garantie kunnen laten vervangen.
Heb een V60 T6 uit 2020, en de laatste paar maanden begon de klep flink te kraken, zeker de laatste weken. Voelde bijna schaamtevol op een drukke parkeerplaats haha.
Vanwege Volvo Selekt nu van het probleem af.
Ik hoop wel dat dit toch niet over enkele jaren opnieuw mag, maar dan voor eigen rekening.
Er werd gelijktijdig overigens aan een andere V60 gewerkt met hetzelfde probleem. :P Zegt wel hoe vaak dit voorkomt..
raspaardje
Inverted_World schreef: 08.01.2025 - 12:36 Ik hoop wel dat dit toch niet over enkele jaren opnieuw mag, maar dan voor eigen rekening.
Je zou niet de eerste zijn...
DenBelster
Bij mij ook kapot gegaan V60 D4 uit eind 2018 en vandaag zelf vervangen door Deffner setje van 300euro, super makkelijk zelf te doen na even kijken van youtube filmpje. De veer was op meerdere plaatsen gebroken, echt heel slecht.
Volvo V60 II D4 Inscription
DenBelster
Hier wat foto’s van die er af zijn gekomen
kawazxr
Ja dat was wel duidelijk dat ze niet meer goed werkte ;), maar wel een goede/normale prijs voor de vervangers gevonden.
Gelukkig kan je het vervangen zelf en blijkt dat het redelijk eenvoudig te doen te zijn.
S60 T8 R-Design Hybride
raspaardje
Dank voor de foto's!
De mijne die onder garantie vervangen zijn in okt 2021 (dus vanaf nieuw +-2,25 jaar goed gefunctioneerd) doen het nu nog prima na iets met dan 4 jaar.
Maar dat zegt niks, kun je ook opmaken uit je foto's; totdat de veer doorgeroest is kan alles prima werken.
DenBelster
Voor degene die ze ook wil bestellen, dit is waar je ze kan vinden.
StevenV60T5
Bij mij zitten er nieuwe veren op de V60 na de vervanging. Echter vandaag toch iets vreemds meegemaakt. De auto heeft de afgelopen dagen stil gestaan in temperaturen onder 0 (max -4 in de nacht). Toen ik vandaag de achterklep open deed en dicht wilde doen ging deze na ongeveer 3/4 weer automatisch open (met het zelfde piepje als er iets tussen zit). Dit herhaalde zich een aantal keer. De veren kraakte ook weer een beetje. Ik denk zelf als de veren weerstand voelen (als er normaal iets tussen zit) deze weer terug open gaan. Ik heb bij de laatste keer de klep dichtgedrukt. Na een rit van 2,5 uur geen last meer. Hebben meer mensen hier last van?
Rogier64
Of wellicht stukjes ijs in de veren. De oorzaak van defect raken, water dat in de veren loopt, is natuurlijk niet verholpen met nieuwe veren. Dat verklaart ook dat deze hoe dan ook na verloop van tijd weer zullen uitvallen. Door openingen in de nieuwste variant van Volvo kan dat water er wel sneller uit. De tijd zal het leren of dit afdoende is.
Ab S
StevenV60T5 schreef: 17.01.2025 - 20:48 Bij mij zitten er nieuwe veren op de V60 na de vervanging. Echter vandaag toch iets vreemds meegemaakt. De auto heeft de afgelopen dagen stil gestaan in temperaturen onder 0 (max -4 in de nacht). Toen ik vandaag de achterklep open deed en dicht wilde doen ging deze na ongeveer 3/4 weer automatisch open (met het zelfde piepje als er iets tussen zit). Dit herhaalde zich een aantal keer. De veren kraakte ook weer een beetje. Ik denk zelf als de veren weerstand voelen (als er normaal iets tussen zit) deze weer terug open gaan. Ik heb bij de laatste keer de klep dichtgedrukt. Na een rit van 2,5 uur geen last meer. Hebben meer mensen hier last van?
Hoe lang zitten die nieuwe veren er in? Ik zou in ieder geval naar de dealer gaan als het gekraak weer begint. Er zou na de eerste vervanging 'levenslange' garantie op moeten zijn, mag je hopen (geen regulier slijtage onderdeel).
V60 T5 (2019 - heden)
S60 2.4 (2001 - 2019)
360i (1988 - 2001)
343 (1979, vanaf 1983 - 1988)
teebee
Ab S schreef: 18.01.2025 - 17:51 Er zou na de eerste vervanging 'levenslange' garantie op moeten zijn
Ben toch erg benieuwd naar de eerste bevindingen wat dat aan gaat…. Er zal binnenkort (?) vast iemand voor de 2e keer de Sjaak zijn en dan ben ik benieuwd hoe een dealer het gaat regelen met de kosten/garantie…..
StevenV60T5
Sinds november 2022. Ik geloof dat ik een van de eerste was op dit forum die hier last van had. Maar inderdaad, als het goed is levenslange garantie toch?
teebee
StevenV60T5 schreef: 18.01.2025 - 21:19
Die van mij zijn in mei 22 vervangen. Tot nu toe met de nieuwe geen problemen.
Afwachten….
StevenV60T5
Afgelopen week wederom last gehad van dit probleem. Keurig opgelost door de garage vandaag. Er leek inderdad water uit se veren te komen na het opwarmen van de auto. De nieuwste veren lijken een ander soort afdicht rubber te hebben.
StevenV60T5
Eerste foto is de nieuwe veer
