CD Changer optie werkt niet HU650
sev
beste forummers
Ik heb de carkit van bluemusic ingebouwd. Die zit nu op de uitgang van de cd wisselaar.
Mijn probleem is nu dat de radio FM en AM 1,2,3 heeft en CD speler maar geen CD wisselaar optie. Dus nu kan ik m niet testen. De carkit is zichtbaar via bluetooth dus dat werkt…..
Kan ik ergens “cd wiseelaar” aanzetten?
Jiska
Hoi,
De HU650 heeft geen cd wisselaar. Alleen de HU850 heeft een ingebouwde 6 CD wisselaar. Heeft de radio geen AUX optie in het menu?
Een echte Volvo-man :)
Huidige wagen:
Volvo V70 2.5 T AWD Summum 2006 - Kleurcode 019 zwart.
Aanschaf 330.000km | 8 April 2024
Bi Xenon, Leder, Geartronic, PDC, HU850, High Performance Audio, 17'' Orestes velgen, klepspoiler, dakrails etc etc..
OGA244
Heb je voorkeuze knoppen 1 tm 6? Volgens mij kom je middels een source knop in die optie..
Het is alleen al wel weer even terug dat ik de HU650 had
Jers3n
OGA244 schreef: 11.01.2025 - 13:33 Heb je voorkeuze knoppen 1 tm 6? Volgens mij kom je middels een source knop in die optie..
Zoiets staat mij ook bij van de HU650 icm. iPod (de originele Volvo optie, dat wel), 10 speellijsten beschikbaar met de knoppen 1 t/m 6 (voor de lijsten 7, 8, 9 en 10 vaker op knop 6 drukken).
Jiska
Die iPod optie was toch alleen maar verkrijgbaar in het laatste modeljaar van de V70/S60?
Huidige wagen:
OGA244
Die mini jack onder de armsteun
Fredhead
Die had ik ook in de S60, dat was bouwjaar en modeljaar 2007
sev
Helaas dat werkt niet op de een of andere manier.
Het gekke is dat Bluetooth dus wel te zien is…
Mogelijk een harde reset proberen? Of accu los halen?
sev
Klopt het gaat om de aansluiting. De CD wiss ligt dan in de kofferbak of ergens anders in de auto
Fredhead
Heb je toevallig een HU650 met RTI navigatie?
Want dan is de unit achterin geen cd wisselaar maar de dvd speler van de navigatie.
Jers3n
Jiska schreef: 11.01.2025 - 14:18 Die iPod optie was toch alleen maar verkrijgbaar in het laatste modeljaar van de V70/S60?
Dat zou kunnen, XC70 was een MY07 (V70N versie, laatste MY van deze XC70 generatie, zie foto 😇). Er zat i.i.g. zo’n oude brede iPod stekker met vaste kabel in de opbergruimte onder de middenarnsteun.
sev
Nog even voor de duidelijkheid:
Er zit geen CD wisselaar in op dit moment.
Ik gebruik voor de bluetooth alleen de ingang van de CD wisselaar.
Het probleem is dat ik na aansluiten geen werkende CD wisselaar ingang zie, dus ook geen muziek via bluetooth kan afspelen.
dit is de unit:
https://www.amazon.nl/BlueMusic-bluetoo ... d_source=1
Rogier64
Als het net zo werkt als bij een Grom ( https://gromaudio.com/installs/volvo-01 ... free-.html ) moet je in het display de aanduiding CH-CHGR hebben die je met de source knop dan kunt kiezen.
Zelf een iPod adapter gehad op een HU603 en dat werkte op dezelfde wijze.
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
OGA244
Pcies, zo is het in mijn herinnering
sev
Rogier64 schreef: 12.01.2025 - 13:28 Als het net zo werkt als bij een Grom ( https://gromaudio.com/installs/volvo-01 ... free-.html ) moet je in het display de aanduiding CH-CHGR hebben die je met de source knop dan kunt kiezen.
Die optie heb ik niet bij het draaien. We gek dat bij die Grom je ook power aansluit, bij dat ding van Bluemusic is het alleen die ronde stekker achterin. Verder niets
Rogier64
sev schreef: 12.01.2025 - 15:28 We gek dat bij die Grom je ook power aansluit
Nee dat is het niet, op pin 3 van de 8-polige DIN-stekker is 12V voeding aanwezig voor het printje in de krimpkous. Pin 2 is massa. Op zich zou een en ander dus gewoon moeten werken. Op ons forum gerespecteerde Doeke Dobma verkoopt deze adapter ook https://www.marktplaats.nl/v/auto-diver ... -v40-radio
ries123
Volgens mij moet je gewoon op CD klikken, desnoods 2 keer. Ik heb ook een HU-650 met precies dezelfde module en dat werkt gewoon.
Johan s60
Werkt bij mij ook goed, ff weer terug naar een ander kanaal en weer terug naar CD Changer
sev
Heb contact gehad met leverancier, ik denk dat hij stuk is.
er zit niks anders op dan terug sturen
sev
sev schreef: 17.01.2025 - 21:33 Heb contact gehad met leverancier, ik denk dat hij stuk is.
Inmiddels nieuwe besteld en oude retour gedaan, hij was stuk blijkbaar.
nieuwe werkt perfect en meteen na het insteken was de CD wisselaar optie zichtbaar. Top!
Toch een goeie oplossing voor 4 tientjes en inbouw is extreem simpel (15 min) en de auto blijft standaard uitzien. Het microfoontje van de carkit zit in het kleine bakje naast de stereo met bovenin een klein gaatje voor de stekker. Dit kun je er later makkelijk weer uithalen. Met Automaat moet hij wel in D staan anders kan de unit er niet ver genoeg uit.
Bellen gaat nu ook goed. (geluid)
