Hoi allemaal,
Schaam mij een beetje maar ik kan het brandstoffilter niet vinden.....
V50 2.4 benzine 140 pk
zie wel achter de trekhaak in de breedte in het midden iets wat het zou kunnen zijn, maar op internet (autodoc/R&D-op kenteken) lijkt het op niets van daar afgebeeld wordt.
Iemand ideetje?
Alvast dank!
waar is het brandstoffilter?
Dat zou hem goed kunnen zijn.
Er zijn ook motoren bij de V50 zonder filter maar twijfel of de 2.4 daarbij hoort of niet.
- trebla
Hoi Fredhead ( en anderen),
Ondertussen: de branstofleiding(en?) - toevoer en ?) gevolgd. Geen filter gevonden. Toch twijfel ik over de foto, 1) kan het geen tank-ontluchting zijn? 2) waarom vind ik deze dan niet op plaatjes around the world van fuelfilter V50 2.4 5 cyl petrol?
Ja ik had ook gelezen dat er uitvoeringen zijn zonder filter omdat in Europa de kwaliteit van de benzine zo goed is.
Heb het voor nu maar even laten rusten, ga me weer focussen op het echte probleem (slecht lopen, enorme CO uitstoot-CO meter door het dolle in de garage).
XC70 2.5T 209 pk 2005 / V50 2.4i 170 pk 2008 / V50 2005 2.4 140 pk / V50 2007 2.4 140 pk
Sport
v50 2.4i 2006
- trebla
Sport,
Heb jij de filter bij jouw auto daar wel zitten?
Gisterenavond nogmaals de gehele brandstofleiding gevolgd, maar niets te vinden.
Albert
PS link is van V40 volgens mij.
Albert
volvo440special
Niets bij RA wiel= zeefje in tank
Sport
Ik zou het niet weten Trebla, maar je zou toch mogen aannemen dat dit zo bij alle 2.4 motoren is?
Misschien in de tank zelf?
Als ik zoek op "volvo v50 2.4 petrol fuel filter location" dan zijn er zoveel verschillende opties.
https://www.google.com/search?q=volvo+v ... client=img
v50 2.4i 2006
- JeroenSpock
Heb ik bij de S40 van mijn ex ook naar lopen zoeken. Wel die 'buis' tussen de achterwielen, maar dat was het ook niet dacht ik.
Uiteindelijk toen het filter niet vervangen. Ik ging er van uit dat er iets in de tank zou zitten.
Bestelde filter was zo'n metalen ding met 2 pijpjes aan de uiteinden.
volvo440special
Dan zit het filterzeefje in je tank. Bij die P1 5 cil's is dat per jaartal weer anders..
- trebla
Beste volvo440special,
Sinds van de week heb ik ChatGTP in Chrome als extensie.
Heb voor de gein deze vraag over de plek van het filter gesteld.
waar zit de brandstoffilter van een Volvo V50 2.4 benzine modeljaar 2008?
ChatGPT zei:
Bij de Volvo V50 2.4 benzine uit modeljaar 2008 bevindt het brandstoffilter zich in de brandstoftank en is geïntegreerd met de brandstofpomp. Dit betekent dat het filter niet als afzonderlijk onderhoudsonderdeel is ontworpen en doorgaans niet periodiek hoeft te worden vervangen.
Het vervangen van dit type brandstoffilter vereist het verwijderen van de brandstofpomp uit de tank, wat een complexe en tijdrovende klus is. Daarom wordt deze taak meestal overgelaten aan professionele monteurs en alleen uitgevoerd wanneer er specifieke problemen zijn met de brandstofvoorziening die wijzen op een verstopt filter.
Voor de exacte locatie en eventuele vervanging van het brandstoffilter is het raadzaam de officiële Volvo-handleiding voor uw voertuig te raadplegen of contact op te nemen met een erkende Volvo-dealer of -monteur. Zij kunnen u voorzien van de meest accurate en up-to-date informatie met betrekking tot uw specifieke model.
Houd er rekening mee dat het brandstoffilter bij sommige andere Volvo-modellen en -motorvarianten zich op een andere plaats kan bevinden en mogelijk wel periodiek onderhoud vereist. Het is daarom belangrijk om model- en motorspecifieke informatie te controleren bij het plannen van onderhoudswerkzaamheden.
Nog mooier is als de bronnen bekijkt waar hij het antwoord weghaalt.
Was al fan, maar nu nog veel meer!
volvo440special
pluim!
Groet Albert
ChatGPT zei:
volvo440special
Groet Albert
Sport
Goed, maar veel is de vraagsteller er nog niet mee opgeschoten, deze info staat al in de eerder geposte antwoorden.
v50 2.4i 2006
volvo440special
Welke informatie ontbreekt er volgens jou nog, Sport? En ja, het klopt dat het meermaals gepost is.
Sport
denk niet dat er wat ontbreekt in je post.
Trebla, van welk jaar is de V50?
v50 2.4i 2006
Urbexpeditie
Sommigen lezen gewoon niet...
Staat er zelfs 2x
Sport
Hahaha, ja soms hé :shame:
v50 2.4i 2006
Thijs_Rallye
Die mysterieuze pot is het actief koolstoffilter voor de tankbeluchting. De benzine V50's hebben geen brandstoffilter in Europa afaik.
