Standverwarming: wel of niet aan de stekker
De Nieuwe XC60
BertZ64
Volgens de verkoper zou de standverwarming van mijn T8 die op benzine werkt, ook werken zonder dat de auto aan de laadpaal staat.
Maar als ik de standverwarming via de VOC app probeer te starten (klimaat), dan krijg ik een foutmelding "Probleem met de standklimatisering. Controleer het bestuurdersscherm in de auto voor meer informatie."
De auto geeft dan aan dat het de standverwarming niet werkt omdat de laadstekker niet is aangesloten...
Herkent iemand dit, of heeft iemand een oplossing?
Bij voorbaat dank.
Bert
Volvo XC60 T8 AWD Recharge Inscription (MY 2021)
BMW iX1 eDrive 20
Als de standverwarming bij jouw XC60 op benzine werkt staat dat los van een aansluiting aan de laadpaal. Bij een elektrische standverwaarming kan dat anders zijn. Toch maar even navragen bij de verkoper.
Gouwe
Herken het niet en als het niet werkt zou ik even langs de verkoper gaan (als je nog garantie hebt?) zoals Lint ook al aangeeft.
Jers3n
Heb er zelf geen ervaring mee, maar ten eerste wat staat hier over in het instructieboekje? En heb je al op het bestuurdersscherm (klokkenwinkel) gekeken wat daar staat?
Ten 2e, ik meen dat, indien er in jouw T8 zowel een elektrische als brandstof standkachel aanwezig is, kan kiezen tussen gebruik standkachel ‘binnen’ (elektrisch) of ‘buiten’ (brandstof) wellicht dat dat het is?
Gouwe
Jers3n schreef: 19.01.2025 - 15:31 Ten 2e, ik meen dat, indien er in jouw T8 zowel een elektrische als brandstof standkachel aanwezig is, kan kiezen tussen gebruik standkachel ‘binnen’ (elektrisch) of ‘buiten’ (brandstof) wellicht dat dat het is?
Die optie heeft geen enkele T8, was vroeger een optie op de V60 D6.
Volgens mij heeft een T8 een elektrische standverwarming.
Gouwe
lint schreef: 19.01.2025 - 16:09 Volgens mij heeft een T8 een elektrische standverwarming.
Dat ligt aan het model én MY. Eerst was het benzine, later werd het elektrisch.... (vergeet alleen elke weer welk MY).
Ik heb een standkachel op benzine op mijn T8.
RobV60
Klinkt als een verkoper die even niet meer weet welke standkachel er in zit. Gezien de melding gok ik dat je een elektrische standkachel hebt. Zelf heb ik het juist andersom gehad. Verkoper legde uit dat voor de standkachel altijd de stekker erin moest. Tot ik een keer de functie aanzette zonder stekker en bleek dat ik er toch 1tje op benzine in heb zitten. Tja verkopers...
Volvo XC60 T8 Twin Engine Inscription ('20)
Bursting_Blue_II
Ik heb een MY23/24 T8, en die kan zowel voorverwarmen aan de laadpaal als zonder laadpaal, ook als de batterij is leeggereden. Onder de knop "klimaat" in de app is er maar één optie en dat is "starten": De auto verwarmt dan naar de huidige settings (zeg 19,5 graad als je de CC daar op hebt ingesteld). De melding dat je aan de lader moet staan herken ik niet: Is er ook een verschil tussen wat je kan doen als de batterij leeg is, ten opzichte van vol?
cdn
BertZ64 schreef: 19.01.2025 - 15:21 Hallo,
Bij voorbaat dank.
Mijn XC60-T8 (2019 early full options) doet het zowel electrisch (aan de paal) als op benzine (los van de paal). Dat laatste heb je ook nodig als je Pure rijdt.
Echter als de tank te leeg is, doet ie het niet op benzine en dat zie je volgens mij alleen in de auto.
Recent is wel de app aan gepast en daarna deed ie het bij mij ook een keer niet aan de paal. Later weer wel.
Nu had de auto wegens vakantie ook 2 weken stil gestaan en gaf de app aan dat de auto in sleep mode was (nooit eerder gezien) dus mogelijk was dat de oorzaak.
OGA244
Met een minimale stroomvoorraad heb je (met electrische verwaming) als je niet aan de paal staat ook geen voorverwarming, met een benzinekachel wel (met voldoende benzine uiteraard) niet iedereen heeft de luxe om een auto een nacht aan het stroom te kunnen laten... Was blijer met de autonome benzine standkachel met on call
Urbexpeditie
Bursting_Blue_II schreef: 20.01.2025 - 09:55 Ik heb een MY23/24 T8, en die kan zowel voorverwarmen aan de laadpaal als zonder laadpaal, ook als de batterij is leeggereden.
Nou, geloof dat maar niet. Als de batterij op minder dan x% staat dan doet deze helemaal niets meer.
De app geeft hem wel weer. Maar je kan de voorverwarming niet activeren.
"A man without a vision for his future, always returns to his past"
OGA244
Dat geloof ik ook niet, een 12V accu is rap leeg
Almerev70
Urbexpeditie schreef: 20.01.2025 - 13:40
Als bij mijn V60/T8/2019 de accu leeg raakt tijdens verwarmen gaat de motor aan, zelfde als ik hem via de app wil voorverwarmen als de accu al leeg is--> motor (ICE) aan.
Dit wel ZONDER ingeplugde laadkabel.
Bursting_Blue_II
Urbexpeditie schreef: 20.01.2025 - 13:40 Nou, geloof dat maar niet. Als de batterij op minder dan x% staat dan doet deze helemaal niets meer.
Dank voor de bezorgdheid, maar ik mijn auto toch écht voorverwarmen zonder volle batterij, dus dat zal (net zoals CDN aangeeft) wellicht werken met stroom als ie aan de paal staat, en met de ICE als ie los van de paal staat. Ik zal het verder testen, maar bij mij gaat ook nu de verwarming gewoon aan via de app, en ik sta niet aan de paal.
OGA244
Met een electrische voorverwarming en n lege hogevoltsaccu lijkt me die optie tamelijk onwaarschijnlijk.
Bij het laten draaien van de benzinemotor verwarm je nog steeds electrisch, maar een autonome standverwarming is dat natuurlijk niet, het is gewoon stationair laten draaien.
Slecht voor motor en milieu.
giso
Ik kan mijn T8 voorverwarmen met de App of hij nu wel of niet aan de laadstroom hangt. Uiteraard kost het wel enkele km rijkweidte indien ik dat doe zonder dat de auto aan de laadpstroom staat. En zoals al vermeld door anderen, indien de rij-accu (bijna) leeg is, start de benzinemotor.
XC60 T8 Recharge, AWD R-Design 2020, Bursting Blue Metallic
XC60 T5 AWD R-Design 2019, Bursting Blue Metallic, Polestar Optimized
VW Tiguan 2.0 TSI 4Motion 2017
Veel Opel Zafira's diesel als lease
't Is altied moar ff
E.T.
Ik heb er een brandstof standkachel inzitten en verwarm mijn T8 op het moment elke ochtend voor, gewoon via de timer in de app. Auto gaat 's avond voor het slapen gaan van de de stekker af en het elektrisch rijbereik die er dan op staat, staat er s'morgen nog op. Ik heb dan ook sterk het vermoeden dat de aanjagers e.d. van de kachel gevoed wordt door de 12 volt booraccu net als dat bij een non-hybride Volvo met een brandstof standkachel gebeurd.
Groet Edwin
Volvo XC60 T8 Twin Engine R-Design
Volvo Amazon P131 B20 1968
BertZ64
Dank allemaal voor het meedenken!
Vandaag via de chat contact gehad met Volvo NL. Daar werd ik niet heel veel wijzer, behalve dat hij het zou moeten doen zonder aan de laadpaal te hangen, maar wel met voldoende geladen accu. Hij wist wel te vertellen dat vanwege milieueisen de benzine standverwarming er uit was gegaan, maar hij wist niet bij welk MY.
Zowel mijn hybride accu als de benzinetank zaten 100% vol, dus daar kan het niet aan liggen.
Ik blijf testen en houd jullie op de hoogte.
De dealer zit op 100km, dus is niet mijn 1e optie voor een oplossing 😉
Bert
BMW iX1 eDrive 20
BertZ64
Vanavond eerst de hybride accu geladen en daarna aan de laadpaal laten zitten en de klimaatregeling gestart met de VoC app.
Dat werkte goed! Interieur, stuur en stoel waren warm en de standverwarming rechts onder de motorkap zoemde.
Er werd wel weer ± 3500 watt stroom via de laadpaal afgenomen, dus daarmee kan je de conclusie trekken dat de standverwarming van de MY 2021 op stroom werkt…
Ga het morgen weer even proberen zonder stekker.
Bert
BMW iX1 eDrive 20
