De VOC App geeft bij mij aan:
Klimaat en Remote Start. Met beide kan ik het interieur voorverwarmen.
Staat nu niet bekabeld en beide optie werken gewoon. Voor de rest is de mijne onderhuids exact gelijk aan die van E.T.
Standverwarming: wel of niet aan de stekker
- Hans oet Twent
- Gouwe
Die conclusie kun je niet trekken als je daarmee bedoelt te zeggen dat jou standkachel niet op benzine werkt. Heb je ook over langere tijd gecontroleerd wat het stroomverbruik was......
Je kunt hooguit concluderen dat jou auto stroom verbruikt bij het gebruik van een standkachel.
- BertZ64
Vandaag weer geprobeerd zonder stekker de standverwarming te starten, maar geen succes...
(tank en accu vol)
(tank en accu vol)
Bert
Privé: Volvo XC60 T8 AWD Recharge Inscription (MY2021) Fusion Red met vele opties waaronder luchtvering.
Zakelijk: BMW iX1 eDrive 20 xLine (2025)
Mijn autohistorie
Mijn autohistorie
- BertZ64
Ja, ik kan met Homewizard life monitoren wat het stroomverbruik is.Gouwe schreef: ↑21.01.2025 - 08:11Die conclusie kun je niet trekken als je daarmee bedoelt te zeggen dat jou standkachel niet op benzine werkt. Heb je ook over langere tijd gecontroleerd wat het stroomverbruik was......
De dealer heeft bevestigd dat vanaf MY2021 de standkachel op elektra werkt, maar dat hij het wel zonder stekker zou moeten doen...
Wordt wederom vervolgd.
Bert
Mijn autohistorie
Mijn autohistorie
- Gouwe
Je begon je topic met de stelling dat je een auto hebt met een standkachel op benzine. Hoop dat je begrijpt dat e.e.a. verwarrend is?
- Gouwe
Er staat mij ook iets bij dat de elektrische standkachel gelijktijdig met de long range uitvoering zijn intrede deed. MY21 is geen LR.
Ik zou de algemene bevestiging van de dealer niet voor 100% waar aannemen in ieder geval, zijn net mensen en die maken wel eens fouten.
Dealer kan op basis van jou VIN gewoon opzoeken wat voor standkachel je hebt. Lijkt me handig om dat eerst maar eens vast te stellen.
- Gouwe
Als je bedoelt dat je de benzinemotor niet remote kunt starten met de stekker er in dan klopt dat en staat ook zo in je handleiding.
- Gouwe
Onderdelen gebrek omdat die dingen bij bosjes ook kapot gingen en dus werden ingezet voor reparatie bij reeds in gebruik zijnde voertuigen?
- OGA244
- Lupo Volvo
Mijn 2018 T8 heeft dezelfde melding. Ook ik zou een benzine gestookte standkachel hebben naast de elektrische. Aan de stekker gaat het prima. Los .... dat is een ander verhaal. Hij heeft het neen paar keer gedaan, net zoals starten op afstand. En opeens is ie er mee gestopt. 10 februari kijkt de dealer er nog eens naar (vorig jaar voor dezelfde kwaal langs geweest, software was toen, voor een paar keer, de oplossing).
XC60 T8
C30 D2
V70n D5
245T
440 1.6
66
C30 D2
V70n D5
245T
440 1.6
66
- BertZ64
Ik begon met de stelling dat er volgens de verkoper een standkachel op benzine in zit... Ik weet het niet.
Bert
Mijn autohistorie
Mijn autohistorie
cdn
Een brandstof standverwarming (Benzine of Diesel) ruik je als die aan is.
In een D6 die ik ooit had (Diesel) hoorde je hem ook.
In de T8 (Benzine) hoor ik hem niet meer (maar dat kan ook aan mijn gehoor liggen
- E.T.
De benzine kachel in mijn T8 maakt net zoveel lawaai als de diesel kachel in mijn vorige V70. Maar idd je ruikt het. De brandstof kachel heb ik ook ingesteld als bijverwarming tijdens het rijden en dan ruik je de kachel ook als je de auto uitzet na een rit als die heeft aangestaan.
Groet Edwin
Volvo XC60 T8 Ultra Black Edition MY2025
Volvo Amazon P131 B20 1968
RobV60
Hoe stel je dit in? Ik vond het in het begin verwarrend dat ik toch 'verbranding' rook na een elektrisch ritje...E.T. schreef: ↑22.01.2025 - 13:09 De benzine kachel in mijn T8 maakt net zoveel lawaai als de diesel kachel in mijn vorige V70. Maar idd je ruikt het. De brandstof kachel heb ik ook ingesteld als bijverwarming tijdens het rijden en dan ruik je de kachel ook als je de auto uitzet na een rit als die heeft aangestaan.
Volvo XC60 T8 Twin Engine Inscription ('20)
- E.T.
Dit staat er bij mij in de handleiding.
Groet Edwin
