Ik erger me nu al een tijdje van het gekraak wat veroorzaakt wordt door de afdekklep die over de bekerhouders zit (en waarschijnlijk ook van de bekerhouders zelf).
Als ik rij en m'n rechterarm ligt op de armsteun, over de bekerhouders heen, heb ik constant eer tamelijk irritant gekraak.
Iemand een goede tip wat hier aan te doen is? Smeren? Waarmee dan en waar?
Kan het makkelijk uit elkaar gehaald worden eventueel?
Irritant gekraak uit de middenconsole
nmklop
Een nieuw model kopen. :flasingsmile:Iemand een goede tip wat hier aan te doen is?
Er zit tegenwoordig een andere afdekklep op (schuif). Het zal dus wel een algemeen probleem zijn geweest. Ik heb er ook last van en hoor ook graag een goedkopere oplossing...
Otto
- Oceanracer
Als de auto koud is en de eerste flinke hobbel van de rit wordt genomen, hoor ik altijd een flinke krak in het dashboard, net onder de centre-speaker (die er niet inzit). Het klinkt altijd net of het dashboard in tweeen breekt. Het kan dus altijd nog erger...
Ja, misschien erger qua geluid, alleen blijft dat gekraak bij de bekerhouders de hele rit doorgaan
En ja, een nieuwe kopen... Gisteren ook even proefgezeten in wat Volvo's bij de dealer, maar ze hebben het tegenwoordig opgelost door helemaal geen afdekking meer over de gaten te zetten (C30/S40), tsja dan kan het ook niet kraken
- Oceanracer
En als je nou her een der wat teflon tussen diverse verbindingen in spuit? Of wat stukjes toiletpapier met een plamuurmes ergens tussen proppen, wil ook wel eens helpen. Of de bekerhouders verwijderen en daar Duck-tape omheenplakken en weer terugplaatsen. Zoiets dus. Niet echt "Volvo-waardige" oplossingen, ik weet het, maar vaak werkt 't wel.
- tommytommy
Ik vind het koelertje achter m`n climate controll console irritant... is volgens mij net zoals bij een computer..op een gegeven moment gaat de koeler geluid produceren..
Iemand wel eens het koelertje vervangen...of moet je die gewoon schoonmaken? (zie wel veel stof bij het gat van de koeler zitten)
GR Tommy
GR Tommy
- Oceanracer
Wel een beetje off-topic, maar ja ik ben zelf ook begonnen. Gewoon een paar keer flink stevig blazen. Maar het vervangen is ook goed te doen. Kijk maar even elders op 't forum.tommytommy schreef:...of moet je die gewoon schoonmaken? (zie wel veel stof bij het gat van de koeler zitten)
GR Tommy
Hier bijvoorbeeld...Oceanracer schreef:Wel een beetje off-topic, maar ja ik ben zelf ook begonnen. Gewoon een paar keer flink stevig blazen. Maar het vervangen is ook goed te doen. Kijk maar even elders op 't forum.tommytommy schreef:...of moet je die gewoon schoonmaken? (zie wel veel stof bij het gat van de koeler zitten)
GR Tommy
Iemand al eens de bekerhouder losgemaakt? Ik kon zo snel niet vinden hoe die vast zit...
- arjen
Dat gekraak zit hem volgens mij meer in de armsteun dan bij de bekeurhourders. Als je de armsteun open doet zal je zien dat als deze dicht is het harde plastiek van de deksel op het onderste gedeelte rust. Dat gaat natuurlijk kraken.
Tevens zal je even moeten kijken naar het scheidingsschot tussen de bekerhouders en de armsteun. Ook daar betret het hard plastiek op hard plastiek. Dus kraaaaaaaaaaaaaak.
Beetje dempers in de vorm van stof etc doet hier wonderen denk ik.
Ik ga er zelf ook eens werk van maken.
Zelf heb ik ook nog een resonantie in ik denk het rechtere voorportier zitten. Dus ook de binnenbekleding van de deur halen en daar ff kijken.
Verder veel minder rammels dan mijn vorige auto een s40.
4e Volvo s40 1.8 uit okt 1997
6e Suzuki Alto uit 1998
7e Honda Accord 2.0 uit 2009
8e Honda Logo uit 1999
9e Toyota yaris uit 2008
10e Peugeot 108 uit 2014
11e Volvo S60 Nordic+ 2017
12e Volvo xc40 -2021
13e S60 B3 Inscription 2021
14e Hyundai i10 2018
15e Volvo s60 T6 2024
- tommytommy
Hey bedankt voor die link van dat open halen van het console....geen rare geluiden meer..en dat voor 0 Euro
Gr Tommy
Gr Tommy
paQ
Ik vraag me af of het de bekerhouder of diens klep is by the way.
Het is relatief makkelijk te traceren door er met je vinger lichtjes op te drukken bij resonantie, amar doe dat zelfde ook op omliggende delen. Want als ook dan het resoneren stopt, hoeft het dus niet perse van de bekerhouder te komen.
Zo heb ik een resonerende schakelpook afdekplaat. alleen is het niet de plaat, maar die koppeling die de rechtopstaande afdekplaat onder de middenconsole vastzet
Maar dat stopte ook als ik met mijn elleboog op de armsteun leunde... even ter illustratie...
Maar je kunt de bekerhouder er zeker uit trekken. Dat vereist wat kracht, maar het kan er maar via 1 weg uit
Het is niet dat het resoneerd, het is echt kraken als je je arm er op hebt liggen.
Maar ik zal me binnenkort eens kwaad maken op 't ding en eens kijken waar het echt vandaan komt en wat er eventueel aan te doen is..
- jans60
Heb er een CD etui inliggen, welke iets te groot is. Hierdoor moet je de armsteun met kracht dicht drukken. Het is maar een tijdelijke oplossing, en verdient geen schoonheidsprijs..............
Niet links, niet rechts, maar Volvo.
Ik heb er mijn iPod in liggen, en die ga ik niet dusdanig inknellen
- plim
Arnoud, ik heb er vandaag extra op gelet. Bij mij kraakt die niet... meer. Volgens mij is het palletje van het schaniertje hetgeen kraakt.
Bij mij kraakt die niet meer, omdat die is afgebroken
Volvo 340 GL; Volvo 440 GL; Volvo 850 GLT; Opel Vectra 2.5 V6 CDX automaat; Nissan Maxima QX 3.0; Volvo V70 2.5 Europa; Volvo S60 2.4, automaat, FastTech, Venetian Red Pearl, Mimas, Edition, Woodline, Svangen; Peugeot 206 2.0-16v GTI, Gris Fer, Leer, 16'' Ouragan, etc. etc.; Volvo S60 2.4T, automaat, Mobility Line, Comfort Line, Nidingen met 17'' Tethys, Family Line, Maya Yellow
Ford Edge 3.5 V6; Chevy Volt; Mustang GT, 5.0 V8
- Billy Road
Dat kan kloppen, want die van mij kraakt ook niet, vast vanwege het ontbreken van dat palletje (ook afgebroken)....dus....
";Life in the fast lane";
S60 D5 2003 edition nautic blue pearl tethys 17"; Premium sound
Over welk palletje hebben we het precies?
- plim
het klepje heeft twee palletjes als scharniertjes. Het palletjes (niet aan de versnellingspook zijde) is afgebroken.
misschien kun je het palletje ook afbreken ?
nee, geintje. Smeren met een beetje siliconen spray ?
Ja, ik was al zoiets van plan... maar wilde eigenlijk kijken hoe de hele constructie in elkaar zit, zodat er misschien gewoon een klodder reuzel tussen gesmeerd kan worden
In vadis kan ik het zo niet vinden hoe dat stuk uit elkaar moet, iemand?
