Beste medegebruikers,
Ik wil voor onze zomervakantie naar Frankrijk dit jaar een tolbadge aanschaffen. Deze zal dan achter het voorraam naast de binnenspiegel geplaatst worden. Nu geven ze aan dat bij ruiten met verwarming deze geplaatst moet worden op de locatie met de zwarte tippeltjes.
Die heb ik dus niet op m’n V60. Overal zit de voorruitverwarming in het glas en heb nergens zo’n kader.
Nu vroeg ik mij dus af of dit problemen gaat geven als ik dus komende zomer bij de snelle peage tussen alle geflipte Fransen sta. Zou lullig zijn als het poortje niet open gaat.
Iemand ervaring met dit verhaal?
Tolbadge plaatsen naast de binnenspiegel
Frisodewit
Volvo V60 T4 Inscription
- vvmark
Wij plakken hem nooit vast. Mijn vrouw houd hem even voor het raam en het tolpoortje gaat tot nu toe zonder problemen open.
Zijn ook wel eerdere topics over geweest:
viewtopic.php?f=181&t=84278
viewtopic.php?t=88232
Huidig: Volvo v60 momentum pro 2020 denim blue
Hiervoor: Volvo v50 edition 2 my2009 barents blue
Frisodewit
Bedankt. Ik zag idd ook meerdere topics hierover. Iets te vroeg gepost
de ervaringen wisselen wel erg maar denk dat ik heb maar gewoon met de hand t.z.t. er tegenaan laat houden door partner. Mocht het niet goed gaan kan ik nog meerdere plekken proberen
- teebee
Heb de badge (Bip & Go) bij gebruik aan de bijrijderskant direct naast de spiegel zitten. Perfecte ontvangst.
- raspaardje
Gewoon even vasthouden idd, niks plakken. Werkt prima.
- teebee
Och dat minieme steuntje zie je vrijwel niks van
- raspaardje
Even on topic blijven, teebee: het gaat om een ruit met verwarming dus ergens plakken lijkt volgens de voorschriften niet te kunnen.
Daarom lekker vasthouden als tip voor Frisodewit.
- teebee
In het geval van vasthouden hou je dat ding toch ook voor de ruit?
Ik gok dat het er vooral om gaat dat er geen verwarmingsdraad onderdoor loopt en bijvoorbeeld de lijm verwarmd wordt waardoor het ding naar beneden komt zetten.
Urbexpeditie
Nooit zo ervaren. Heb in beide auto's verwarmde voorruiten. Er is nog nooit iets losgelaten. Neem van mjj maar aan dat de lijmlaag gewoon blijft zitten. Daar is door de fabrikant echt wel over nagedacht.raspaardje schreef: ↑26.01.2025 - 18:06 Even on topic blijven, teebee: het gaat om een ruit met verwarming dus ergens plakken lijkt volgens de voorschriften niet te kunnen.
Miguel81
Om dan heel specifiek op het verwarmende voorruit deel van de vraag in te gaan, ik heb met beide modellen v60 voorruit verwarming gehad en bij beide zonder problemen de Franse ontvangers rechts van de binnenspiegel geplaatst. Daarbij zijn ook de Portugese ViaVerde ontvangers op diezelfde plek probleemloos gebruikt.raspaardje schreef: ↑26.01.2025 - 18:06 Even on topic blijven, teebee: het gaat om een ruit met verwarming dus ergens plakken lijkt volgens de voorschriften niet te kunnen.
Ik wissel de Franse en Portugese om als ik Spanje in rij door het voetje van beide te voorzien van klittenband en het raam een stuk klittenband te zetten (zwart) en ze dan op het klittenband te drukken.
Huidige: V60 B3 Plus Dark, MY24, Vapour Grey
Vorige: V60 D3, MY20 - V60 D2, MY17 - V40 D4, MY15- V40 D2, MY15
- teebee
duidelijke ervaringsdeskundige dusUrbexpeditie schreef: ↑26.01.2025 - 18:28Nooit zo ervaren. Heb in beide auto's verwarmde voorruiten. Er is nog nooit iets losgelaten. Neem van mjj maar aan dat de lijmlaag gewoon blijft zitten. Daar is door de fabrikant echt wel over nagedacht.raspaardje schreef: ↑26.01.2025 - 18:06 Even on topic blijven, teebee: het gaat om een ruit met verwarming dus ergens plakken lijkt volgens de voorschriften niet te kunnen.
redracer
Zeer wisselende ervaringen mee op de route du soleil , hangt ook maar net van de poort af ( oud vs nieuw ) . Heb een voorruit met zichtbare verwarmingsdraden en daar lopen ze aan de buitenkant ook door op de zwarte stippel gebieden . Vaak was het dus nodig ermee buiten het raam te zwaaien omdat binnen bij de stippels geen reactie kwam .
- teebee
Er spelen blijkbaar 2 ‘dingetjes’….
1 het signaal
2 het wel/niet blijven zitten van het plakkertje van de houder bij verwarmen voorruit
Een dergelijk signaal kan het ook al lastig krijgen (naar het schijnt) bij een warmte-werende (dus gecoate) voorruit.
1 het signaal
adderoos
Op de bekende Chinese website zijn zuignapjes met schroefdraad te koop.
Daar het houdertje op bevestigen, zou het niet werken is de Tolbadge snel verwijderd om even buiten de auto te houden. Het eerste tolpoortje wat we nemen op de reis naar Frankrijk is die waar je ook met de creditkaart kan betalen, daar zit ook de ticket uitgifte bij. Een Tolbadge reader zit daar ook, zou die na maanden toch leeg zijn kan je wel door rijden.
XC60 T6 Black Edition My25
Miguel81
Als je je tolbadge al wat langer hebt, kan je ook bij een select aantal ANWB winkels je tolbadge laten testen zodat je weet hoe die ervoor staat qua batterij.adderoos schreef: ↑26.01.2025 - 20:32 Op de bekende Chinese website zijn zuignapjes met schroefdraad te koop.
- lint
Van de ANWB site: De batterij van de tolbadge kan leeg raken.
Gemiddeld gaat de batterij voor de tolbadge (van Fulli) ongeveer 7 jaar mee.
- Bart
Zo doe ik het ookadderoos schreef: ↑26.01.2025 - 20:32 Op de bekende Chinese website zijn zuignapjes met schroefdraad te koop.
- voske
Heb hem gewoon links onder in de hoek.
Werkt al jaren perfect.
Weet echter niet hoe het is met verwarmd voorruit.
Voske
Voske
Volvo V60 T6 AWD Plugin Hybride Ultra Dark Christal white Mj. 2025 Full Options
Porsche 997 3.6 Turbo Cabrio 2008
Volvo V60 B5 CC AWD Denim Blue mj 2023 Full Options
Volvo S60 R-Design Intro Edition T5 Full Options Fusion Red MY 2019 Polestar Engineered
Volvo V60 Cross Country MY 2018, electric silver T5 Polar+ Luxury Line Full
V70 D4(5cilinder)MY 2014 Nordic Plus Saphire Black Bi-Xenon
Volvo C70 D4 Summum, 2011 offblack Sov. Hide Alu. inleg Bi-Xenon.
Div. klas. Volvo's Amazon[/s]
