Ik heb bij alle 4 wielen 1 bout die anders is dan de andere bouten. Precies deze bout draait bij alle 4 wielen door. Maar de bout komt ook niet los. Heel gek… weet iemand hoe dit komt? Is het schroefdraad van de bout gewoon kapot of kan het iets ergers zijn?
Op de foto is het de rechter bout. Zoals je kan zien ook anders de andere bout aan de linkerkant. Deze zijn wel goed .
Heb er verder geen verstand van zoals jullie wel kunnen zien haha
Wielbouten doorgedraaid?
- OGA244
Er horen 5 moeren op te zitten, mogelijk een slotmoer.
Mogelijk ligt de sleutel in de uitsparing in je dashboard kastje of achter bij het reserve wiel
Laatst gewijzigd door OGA244 op 31.01.2025 - 17:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Emmevi
Ja, die druk je op de 5e moer die anders is dan de rest, en verdraai je met de hand totdat hij goed past, daarna kun je de moer losdraaien.
Wel eerst de slotmoer los, en daarna de andere vier pas.
Slotmoeren moet je wel met beleid gebruiken, dus als je er weinig of geen verstand van hebt zou ik adviseren om ze te vervangen voor gewone moeren.
V60 B3 Pebble Grey '22
V50 2.0 Electric Silver '10
Suzuki Baleno 1.6 ‘00
Honda Integra 1.5 ‘86
Urbexpeditie
Koop eerst een paar vervangers en smijt die slotmoeten bij het ouwe ijzer. Daar krijg je alleen maar een hoop ellende mee.
Volvo3636
Helder! Maar kan ik zo wel doorrijden dan? Met elk wiel 1 bout die ik gewoon met mijn vingers kan draaien?Urbexpeditie schreef: ↑31.01.2025 - 17:46 Koop eerst een paar vervangers en smijt die slotmoeten bij het ouwe ijzer. Daar krijg je alleen maar een hoop ellende mee.
Emmevi
Die moer draai je niet met je vingers, dat is geconstrueerd dat je het draaien kunt. Het deel waar de moer mee vast zit ligt verdiept en draai je los met de speciale dop.
Regel direct 4 normale moeren en haal dan de slotmoeren los om ze met een grote boog de kliko in te gooien.
