dakdragers XC60
Weet iemand of het model XC60 vanaf 2017 dezelfde dakrails heeft als het model XC60 2008-2017, ofwel of hier dezelfde dakdragers op passen?
okay, bedankt. ik twijelde omdat ik op een website voor dakdragers bij beide modellen dezelfde type dragers kreeg aangeboden
- Bursting_Blue_II
Ik heb op Vstore onlangs in de aanbieding de dakdragers voor het nieuwe model XC60 gekocht: Die passen ook op de nieuwe V60 modellen, maar de "oude" dakdragers passen niet op de nieuwe dakrails. Je kunt de oude dragers wel "klemzetten", maar het nieuwe systeem sluit (natuurlijk) zoals het écht hoort.
- Hans oet Twent
Wat heb je nodig van Thule;
711220(zwart) of 711200(zilver) WingBar Evo 118 2-stuks
(Deze kun je ook weglaten en de Squarebarsm, old skool rechthoekige dragers, 118 nemen. Passen ook op de voeten)
710600 Voeten 4 stuks
186028 Kit voor de XC60
En dit hele zootje past snaarstrak en zit als een huis op de rails.
Ik heb net dit hele zootje aangeschaft. Zoeken op MP werd je knettergek van het één past wel en andere weer niet. Nu alles nieuw.
- Bart
Ach, op Marktplaats moet je inderdaad goed zoeken maar ze staan er echt, origineel Volvo/Thule.
- Hans oet Twent
Klopt maar niet van Thule en niet met de langer Wingbars. En dat is wat ik wilde.... uitwisselbaar met de squarebars op dezelfde voeten. En dat lukt bij origineel Volvo niet.
- Bart
Dat klopt, ik refereerde vooral aan de sets die echt alleen voor de XC60 bedoeld zijn. Wil je iets universelers, of uitwisselbaar, dan is het geluk hebben en anders nieuw kopenHans oet Twent schreef: ↑05.02.2025 - 09:06Klopt maar niet van Thule en niet met de langer Wingbars. En dat is wat ik wilde.... uitwisselbaar met de squarebars op dezelfde voeten. En dat lukt bij origineel Volvo niet.
- PE1MTF
Hallo, een andere vraag, maar wel over dakdragers voor mijn XC60: ik ben de sleuteltjes van mijn originele volvo dakdragers kwijt. En de plastic kapjes zitten dicht. Dus ik kan niet bij het slotje om te kijken of er een nummer op staat. Heeft iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?
XC60 T8 R-Design MY2019
Eerder een heleboel van dat andere geweldige Zweedse merk (RIP)
- Bart
Zou even langs een dealer rijden, die kan je vast helpen. Kan uiteindelijk wel resulteren dat je bij Thule nieuwe sleutels moet bestellen, maar dat kan natuurlijk pas als je het nummer weet...
Die slotjes stellen echt niets voor. Een palletje achter een plastic lipje. Ik heb het zelf niet geprobeerd, maar het lijkt me dat als je er al met een schroevendraaier naar wijst , het kapje al losschiet...
Het gammele geval houdt mij in iedergeval tegen een dure daktent aan te schaffen
zouden dan dragers voor een V60 uit early MY23 ook passen op een XC60 MY25 ?Bursting_Blue_II schreef: ↑04.02.2025 - 11:39 Ik heb op Vstore onlangs in de aanbieding de dakdragers voor het nieuwe model XC60 gekocht: Die passen ook op de nieuwe V60 modellen, maar de "oude" dakdragers passen niet op de nieuwe dakrails. Je kunt de oude dragers wel "klemzetten", maar het nieuwe systeem sluit (natuurlijk) zoals het écht hoort.
XC60 Core T6 MY26 vapour grey
- Bart
Ik neem met dakdragers gewoon geen risico. Wellicht past het (geen idee van verschil in breedte van het dak) maar er staat zoveel kracht op een dakkoffer dat ik het risico gewoon niet neem.
- Bursting_Blue_II
ah jammer... dank voor uw reactie.Bursting_Blue_II schreef: ↑10.06.2025 - 14:09Nee, ik heb de oude dragers die van een V60 kwamen gepast en dat werkte zoals omschreven niet goed: De nieuwe XC60 dragers pasten in het geheel niet op de V60.
- PE1MTF
Ik heb de dealer geprobeerd, maar die hadden echt geen idee.
Toen ben ik naar een dakdrager/koffer-specialist in de buurt gegaan en die had de oplossing:
"Pak de dakdrager er maar bij en probeer deze 100 (!) sleuteltjes (aan een grote ring) maar tot je de juiste hebt" ....
En dat werkte ! Het zijn gewoon standaard slotjes en na een stuk of dertig sleuteltjes had ik de juiste gevonden.
Veel dank aan deze meneer en 15 euro verder, kan ik weer prima vooruit
- Bart
Ha fantastischPE1MTF schreef: ↑10.06.2025 - 20:56Ik heb de dealer geprobeerd, maar die hadden echt geen idee.
Veel dank aan deze meneer en 15 euro verder, kan ik weer prima vooruit![]()
