Goedemiddag allemaal,
Na 2 jaar vreemd te zijn gegaan met een Audi, ben ik weer terug bij Volvo.
Vrijdag heb ik mijn XC60 T6 Recharge van 11/2020 opgehaald. Heerlijke auto weer en ik ben er erg blij mee.
Nu heb ik alweer een hoop uitgevogeld, maar wat me opvalt is dat hij veel op de accu rijdt.
Eigenlijk wil ik dat hij eenmaal op de snelweg meer de ICE gebruikt.
Ik heb in de handleiding gekeken, het forum en Google doorzocht, maar kan het niet vinden.
Hoe kan ik de Hold Battery functie activeren? Momenteel rijdt ik in de Hybride modus. Ik zie nergens opties om Hold of Charge te activeren. Is dat iets van latere modellen? Ik zie sommigen met een Twin Engine die ouder is waar het wel gaat.
Alvast bedankt voor de hulp!
Mvg,
Mikel
Hold & Charge functionaliteit
Volvo XC60 T6 Recharge AWD Inscription 11/2020
Audi A5 Cabrio 2.0 TFSI Quattro 03/015
Volvo V90 T4 Momentum Pro Polestar uit 03/2020
Volvo XC60 D4 Ocean Race uit 04/2015
Volkswagen Golf MK1 Cabriolet 05/1993
Ik vroeg het GPT en kreeg dit als antwoord
Om de 'Hold'-functie in uw Volvo XC60 Recharge modeljaar 2021 te activeren en de huidige lading van de hybride-accu te behouden voor later gebruik, volgt u deze stappen:
Middendisplay openen: Druk op het instellingenpictogram in het middendisplay.
Navigeren naar 'Rijden': Selecteer de optie 'Rijden'.
'Accuverbruik' selecteren: Kies de optie 'Accuverbruik'.
'Behouden' activeren: Schakel de functie 'Behouden' in.
Wanneer 'Behouden' is geactiveerd, zal de auto de huidige ladingsgraad van de hybride-accu handhaven, zodat u deze energie op een later moment kunt gebruiken, bijvoorbeeld tijdens stadsritten. Houd er rekening mee dat de functies 'Behouden' en 'Opladen' niet beschikbaar zijn in de rijmodus 'Pure'.
VOLVOCARS.COM
Voor meer gedetailleerde informatie kunt u de gebruikershandleiding van uw voertuig raadplegen.
VOLVOCARS.COM
- Gouwe
Kan gelukkig veel simpeler Ben: Vanuit startpositie scherm (even home knop indrukken indien nodig) naar rechts swipen, dan kom je in het functiescherm en daar zit een knop "Hold" ergens tussen alle knoppen verstopt. Even naar beneden/boven scrollen misschien als je hem niet ziet, maar die moet er zitten.
NB! Je kunt de knoppen zelf een plek geven, bij mij zit de Hold knop links bovenaan.
Jij bent slimmer dan Chat GPT
- Gouwe
Vooral meer praktijkervaring denk ik
- OGA244
daar deed ik ze bij aflevering ook, veegde alle buttons ook altijd in het zichtGouwe schreef: ↑09.02.2025 - 17:38 Kan gelukkig veel simpeler Ben: Vanuit startpositie scherm (even home knop indrukken indien nodig) naar rechts swipen, dan kom je in het functiescherm en daar zit een knop "Hold" ergens tussen alle knoppen verstopt. Even naar beneden/boven scrollen misschien als je hem niet ziet, maar die moet er zitten.
Yes! Gouwe, je bent geweldig! Ik las online in een handleiding dat je naar instellingen moest en dan rijden selecteren. Dat kon ik maar niet vinden. Maar het zit gewoon in het scherm tussen alle hulpsystemen. Daar had ik dus nog niet gekeken.Gouwe schreef: ↑09.02.2025 - 17:38 Kan gelukkig veel simpeler Ben: Vanuit startpositie scherm (even home knop indrukken indien nodig) naar rechts swipen, dan kom je in het functiescherm en daar zit een knop "Hold" ergens tussen alle knoppen verstopt. Even naar beneden/boven scrollen misschien als je hem niet ziet, maar die moet er zitten.
Nu eens testen welke modus me het beste bevalt en de meeste economy gaat geven. Ik denk zelf aan hybride tot aan de snelweg, dan Hold op de snelweg en dan weer hybride als ik eraf ben.
We hebben nog een Skoda Enyaq en snelweg icm Electra gaat niet samen. Ik merkte dat de XC60 in Hybride dus ook op accu blijft rijden. Dit is het 10.8 kw model, dus dan ben je snel door de range heen. Woon/werk is 23 km dus met mijn hypothese zal dat hopelijk alleen thuis laden worden.
Deze mag wat mij betreft op slot. Dank aan allen!
- Gouwe
Ik ken je afstand tot de snelweg niet, maar ik rijd zelf altijd in Pure, op de snelweg/autoweg in Hold. Stand hybrid gebruik ik helemaal niet.
E.e.a. kun je instellen in je individuele rijmodus, daar kun je dan ook airco, stuur-/remgedrag en als je dat hebt luchtvering default instellen. Helaas na starten wel weer elke keer individuele rijmodus selecteren....
Dat is ook wel mooi. Ga ik instellen en proberen.Gouwe schreef: ↑09.02.2025 - 18:49 Ik ken je afstand tot de snelweg niet, maar ik rijd zelf altijd in Pure, op de snelweg/autoweg in Hold. Stand hybrid gebruik ik helemaal niet.
Snelweg is 2 km, dan 18 km snelweg en weer 3 km tot aan kantoor.
